安卓手机通用刷机教程
xinhua668 2017-10-20 09:30
  假定你是一个对手机一窍不通的新手(俗称小白),现在手机不开机了,怎么能自己搞定呢?小编这里总结了一个纯新手的教程,您不需要了解任何的东西,只要根据下面通用教材的步骤来操作,就可以让你的手机恢复正常!
安卓手机通用刷机教程,你值得一看
  第一步:准备工作。
  手机一部,数据线一条(最好是原厂数据线),可联网的电脑一台(如果是win 7 64位的系统最好)。
  第二步:下载安装线刷宝。
  在电脑上打开线刷宝官网,下载安装线刷宝客户端。安装时,一路直接点击“下一步”就行了。打开后如图:
安卓手机通用刷机教程,你值得一看
  第三步:搜索下载刷机包。(截图以小米5S为例)
  点击界面上的“刷机包”,然后在搜索框里面搜索你的手机型号,然后搜索刷机包,搜到以后点击“一键刷机”就行了!
  手机的型号和版本一定要对,不然铁定刷机失败!
  找到的刷机包可能有很多个,如果不知道怎么选,直接选择默认的最新的、最上面的那个就可以了!
  点击了“一键刷机”之后,等着下载完成就行了。一般可能需要半小时左右。
  界面上没有“一键刷机”的按钮?那表示这个刷机包不支持一键刷机,怎么办?看这里:为什么有些刷机包没有“一键刷机”的选项?
安卓手机通用刷机教程,你值得一看
  第四步:手机进入刷机模式。
  刷机包下载完成之后,线刷宝会自动解析这个刷机包,然后给出下一步的提示:操作手机进入刷机模式。
  操作手机进入刷机模式是非常关键的,也是比较容易出错的。您一定要按照界面上的操作进行,直到手机进入和左图一样的界面!
安卓手机通用刷机教程,你值得一看
  第五步:线刷宝自动刷机。
  线刷宝开始刷机后,就不需要任何操作了。此时要保证手机和电脑连接稳定,供电正常,不要移动手机和电脑,一般十分钟左右就可以刷机完成!
  第六步:刷机完成,手机重新启动。
  刷机完成后,线刷宝会提示刷机成功,然后手机就会自动重新启动(如果没有自动重新启动,你可以手动长按电源键启动)。注意,第一次启动的时间会很长,超过半个小时是很正常的!
引用 花开的那一瞬间 2017-10-20 09:30
廢話!會用電腦操作的還會是手機小白嗎?
引用 讯城科技 2017-10-20 09:30
魅族怎么刷
引用 天籁维修 2017-10-20 09:30
广告水分好多。鉴定完毕 广告贴
