小米账号密码忘记了怎么办?
xinhua668 2017-10-20 09:30
  小米的手机性价比高,MIUI 系统功能丰富、两点多,受到许多用户的欢迎。不过有一点比较麻烦,那就是小米的手机一般要绑定一个小米的账号运用。一旦绑定之后,想要解绑或是删除帐号都很麻烦,如果忘记了账号密码,可能直接导致手机无法运用。
小米账号密码忘记了怎么办?
  那么,如果账号密码忘记了,难道只能眼睁睁看着手机作废吗?有没有什么办法可以搞定呢?
  当然是有的。
  第一种方式:登录小米官网来重设密码。
小米账号密码忘记了怎么办?
  只要填写注册小米账号时的邮箱或手机号,就可以重设密码了!
  第二种方式:如果账号密码忘记,也不记得当时注册的邮箱了,还有什么办法可以搞定呢?
  那就只剩下最后一招了:强制刷机!
  强制刷机会清掉小米手机上已经绑定的小米账号,不过也有许多限制:
  1、部分小米手机需要解BL锁,如果手机之前没有解过BL锁,那么就无法刷机了。
  2、想要解除账号,必须运用特定的解锁包刷机,运用一般的卡刷包、线刷包都是不能解除账号的;
  3、运用解锁包刷机之后,手机系统将无法再升级,也不能再运用别的刷机包再次刷机!
  下载之后怎么刷机呢?
  第一步:下载刷机工具线刷宝,
  第二步:打开线刷宝(暂时先不要连接手机),然后点击“一键刷机”——“选择本地刷机包”,然后选择刚刚下载的解锁包,等待线刷宝解析。
小米账号密码忘记了怎么办?
  第三步:线刷宝解包之后,会自动安装驱动,然后在界面上弹出操作提示。这时候,按照操作提示操作手机,然后将手机连接到电脑。
  第四步:如果前面的操作正确,线刷宝识别到手机后,就会开始刷机了,一般十分钟左右就可以刷机完成。
  第五步:刷机成功,手机重新启动。
  这样就可以清除小米手机上已经绑定的小米账号啦!您学会了吗?
