全屏手机“屏占比”真的如厂家所说的那样吗?
ddhan 2017-10-14 09:17
  昨天,努比亚终于发布了之前预告的“全面屏2.1”手机Z17S——其全面屏+无边框的屏幕观感相当优秀,整机的屏占比看起来也绝对不低。
全屏手机“屏占比”满是套路,认真你就输了
  也许是为了印证这点,在发布会途中,努比亚出示了Z17S和其他几款市面上常见全屏手机的“屏占比”对比示意图。而且还特意作出说明,图中的数据来自国内某互联网巨头的数码频道,为第三方机构测得。
网友从某IT巨头网站查到的屏占比资料,注意和上面的对比
  不过,眼尖的朋友就会发现——在这张对比图里,几个“全面屏”手机的屏占比似乎和它们官方公布的数据都不太一样。而如果你有心百度一下,还会发现更多测评网站自行测量、计算的屏占比数据——它们之间有的高、有的低,甚至有些号称“全面屏”的手机被测得不到80%的屏占比……
  你需要知道屏占比是怎么来的
  首先,可以明确地告诉大家,所有的、不一样来源的屏占比数据的确都是“测量计算得出”的,并不存在随意编造或者篡改的情况。而且,“屏占比”的计算公式本身也很简单:屏幕面积/手机正面面积=屏占比。但是问题就出在测量的环节——到底测量的哪部分的尺寸呢?
  首先,我们先来看作为分子的“屏幕面积”。作为消费者,大家首先想到的可能是厂商宣传中常用的“xx吋(英寸)”这一参数。“吋”指的是屏幕的对角线长度——用它的确可以直接算出屏幕的面积。但是,如果直接这样计算,很可能就把屏幕给“算大了”!
  这是因为,用对角线长度算出的屏幕应该是矩形(长方形)的,而现实中许多全面屏都采用了
