怎么设置打印机共享?
晨洋宝贝 2017-10-14 09:15
打印机怎么设置共享
第一:设置共享打印机
1、 确认与共享打印机相连的计算机处于开机状态,而且已经安装过打印机驱动程序,并且可实现正常打印。
2、 在电脑控制面板中寻找到打印机和传真机,也可以在开始菜单打印机和传真机找到 。
3、 鼠标右键点击所要共享的打印机,然后鼠标左键点击“共享”。
4、 点击“共享这台打印机”,并起一个共享名“xxxx”,然后点击“确定”按键,于是界面自动退出。这时我们看到打印机图标之前多出一个“小手”标志,此时,表明共享打开,这台打印机已经可以在局域网内被其他用户所运用。
第二:如何找到共享的打印机
1、 在需要连接共享的电脑上点击“开始-运行” 。
2、在运行对话框内输入,连接打印设备的那台电脑在局域网内的IP地址,如“\\192.168.0.237”,找到共享在局域网内的打印设备. 。
3、在弹出的窗口中选择你已经共享的打印机名称“xxxx”双击(或者右键点连接) 。
4、弹出对话框提示可能有病毒什么的,直接点确定。
第三:测验打印
1、在电脑控制面板中寻找到打印机和传真机,也可以在开始菜单打印机和传真机找到。打
  开后里面会有已经连接好了的共享打印机图标“xxxx”(还带有IP地址:192.168.0.237)
2、右键点击属性,点击打印测验页按钮测验文档就顺利的被打印出来了。
如何获得电脑的IP地址 如何获得和打印设备相连的那台电脑IP地址 :
1、在运行中输入“cmd回车”,敲击回车按键,然后在弹出界面内输入“ipconfig”,然后敲击回车按键,第一行显示:“IP Address. . . . . . . . . . . . : xxx.xxx.xxx.xxx”就是这台电脑的IP地址。
2、右键点击网上邻居属性,在弹出的窗口中找到本地连接,在本地连接图标上点击右键点状态。再选择支持也可以看见IP地址。
3、在系统托盘里面点击本地连接再选择支持选项卡也可以看到IP地址。
在共享打印机时没有出现“共享这台打印机”的选项:
1、在设置共享打印机第四步的时候,点击的共享并没有出现“共享这台打印机”的选项,而是出现了这样一段话“作为一个安全措施,windows不允许对这台计算机进行远程访问。但是您可以运行网络安装向导来启用远程访问并安全共享打印机” 。
2 、点击“网络安装向导”出现网络安装向导,点击下一步。选择“此计算机通过居民区的网关或网络上的其他计算机连接到Internet”下一步 。
3 、填写计算机名称和描述,下一步。填写工作组一般默认的就可以,下一步。选择“启用文件和打印机共享下一步。
4 、选择“完成该向导。我不需要在其他计算机上运行该向导”然后下一步到完成。提示重新启动点否。你就可以看见共享选项了!
引用 天籁维修 2017-10-14 09:15
我就装了一个很好用![赞][赞][赞]
好东西,值得拥有,谢谢分享,多多益善!
引用 冠盟科技通讯 2017-10-14 09:15
购买打印机的时候问问这个型号的打印机是否可以网络共享打印;已经购买了的打印机也可以单独购买网络打印服务器。将网络打印机或连接到网络打印服务器的打印机通过网线连接到交换机,在各电脑上搜索网络打印服务器(打印机),安装打印驱动程序,需要打印的微机都可以安装。这样,无须依赖其他机器,每台打印机都可以直接将需要打印的材料发送到打印机了。
引用 青春维修 2017-10-14 09:15
多发些这些节目,长能耐,赞一个。
网络――工作组计算机――找到连接打印机的电脑进去就可以连接了,IP即使变也没事。
我的天,无敌了,这个头条是能看到我的聊天记录么
引用 大笑维修 2017-10-14 09:15
小编,办公室的电脑ip地址一直变怎么办,过几天共享打印机就不好使了。
引用 花开的那一瞬间 2017-10-14 09:15
以前用这种打印机太麻烦了,系统不一样的电脑,共享很难操作。现在我们公司运用的是网络打印机,简单方便,不需要设主机。驱动通用,不分系统的。
很好!
运用无线的电脑,怎么连接有线上的打印机,win10系统。
XP系统2台电脑一台打印机局域网怎么共享
