小米降噪耳机Type-C版测评体验
hcrt 2017-10-14 08:50
  无论你喜不喜欢,USB Type-C取代Micro USB已经是大势所趋。无论你接不接受,3.5mm耳机孔被USB Type-C消灭也进入了倒计时阶段。未来的安卓手机,浑身上下只会留下唯一的一个USB Type-C接口,同时承担充电、听歌、传输数据等工作。
啪嗒一下世界安静 小米降噪耳机Type-C版测评体验
未来这个接口就是智能手机的唯一标配了
  USB Type-C一统手机江湖的最大问题是,我们手头的那些3.5mm接口耳机都要下岗。当然,新款手机都会标配一个Type-C转3.5mm耳机孔的转接头,但每次听歌都得带着这么一个“尾巴”,好不麻烦。而且,通过转接器连接耳机,哪怕再高端的耳机也会出现音质下降的问题。
你喜欢这个尾巴吗?
  啥?你觉得蓝牙耳机更好?没错,蓝牙耳机可以帮我们摆脱耳机线的束缚,但受限于体积,蓝牙耳机的电池电池续航时间也就5小时上下,听歌正High时忽然没电,一样很尴尬。
  好消息是,新版Android配合USB Type-C接口,实现了从模拟音频传输到数字音频传输的转变,待该接口真的一统江湖,再结合耳机端HiFi级别DAC和运放芯片的成熟,可以让低端手机也能享受到Hi-Fi级别的音质表现。
  此外,对于喜欢沉浸式音乐体验的玩家而言,降噪耳机自然是必不可少的。如果运用传统3.5mm耳机孔,还需要在耳机端加入电池。而运用USB Type-C后,降噪耳机可以直接由手机端供电,其自身可以摆脱臃肿的电池盒实现轻体化规划。
  今天为大家带来的体验产品,就是来自小米的降噪耳机Type-C版,虽然它上市已经有了数月之久(很抱歉这篇体验来的有点晚).....如果你的手机已经被Tyep-C“侵占”,那下面的内容就不要错过啦。
精致的机身规划
  按照老规矩,咱们还是先从小米降噪耳机Type-C版(下文简称小米降噪耳机啦)的包装开始谈起。这款耳机的包装盒很是简约,最醒目的就是正面那个Hi-Res-Audio音频认证的金色标签了。
  在包装背后则是该产品的详细参数。可能有童鞋会说了,作为一款299元的耳机,这个包装也太简单了吧?
  将包装盒打开后,我们就能看到小米降噪耳机的豪华之处了:标配水晶收纳盒、四对不一样尺寸的硅胶耳套、四个耳机棉和收纳袋。能在小巧包装里塞进这个多配件,也算难为规划师了。
  再来重点看看小米降噪耳机本体。
  这款耳机以黑色作为主色调,由于不存在内置电池,所以耳机重量和普通入耳式耳机一样轻巧,连带线缆线控的总重量只有20g,佩戴时不会感到任何累赘。
  小米降噪耳机的本体外壳采用了全新镀钛工艺制作,在光线下可以折射亮丽的光泽,同时还能大幅提升表面硬度,有效防止日常运用过程中的刮伤与摩擦,同时具备耐腐蚀、不褪色等优势。
  为了提升佩戴时的舒适性,小米降噪耳机对标配的耳塞都进行了全新优化,采用更符合人体工程学的规划,经过扫描数百人的耳道数据,并加以分析,得出最终的耳塞规划。耳塞紧贴耳道,佩戴柔软舒适,同时增加被动降噪效果。
  耳机表面印有“ANC Audio”,彰显其支持主动降噪功能的特色。在耳机外凸的位置还配有L、R的标识,就怕小伙伴塞错耳朵而感到不适。
  小米降噪耳机的线缆采用了两种材质组合,以线控部分为分界点。上半部分选取TPE材质,这是一种高弹性材质,具有环保无毒、触感柔软、耐温等特点;下半部分为编织线材,用它做成耳机线,将更为抗拉耐用并且不易缠绕。
  这个线控单元就是小米降噪耳机的核心所在。小米将其称为“降噪控制盒”,它能通过接收解码芯片传送的噪音分析从而进行降噪。
  具体来说,降噪控制盒将数字降噪系统和数字音乐系统进行整合,实现真正的数字解码和传输。开启降噪开关,即可实现稳定的声音降噪,采用的数字降噪系统,大幅减少了模拟降噪电路因各种电子零器件的误差及电路干扰产生的不稳定原因,因此系统稳定性更好,各种运用场景均可以保障降噪效果。
  小米降噪耳机Type-C版暂时还无法激活MIUI系统中的均衡器和米音功能
  表面的三颗按钮,默认为音量增大减小(上下两颗)和来电接听和暂停键(中间)。同时,这些按键还支持自定义功能,可通过上下键切换歌曲,中间键长按直接拒接电话等。
  需要注意的是,只有小米5、小米5S、小米5S Plus、小米MIX、小米note2、小米6、小米Note3和小米MIX2等新品才完美支持该耳机的所有功能,小米早期手机或其他品牌手机,则可能会出现降噪功能失效、通话和按键不支持等兼容性问题。所以大家在购买前,记得和商家确认好和自己手机的匹配问题哦。
  这个按钮则是小米降噪耳机的降噪开关了,波动它稍等片刻等指示灯亮起,就代表激活了主动降噪功能,无需降噪时将开关拨动到关闭状态即可。
一个隐藏的彩蛋
  小米降噪耳机采用了Type-C接口规划,和小编的MIX2手机连接时非常紧,需要稍微用力才能拔下来。和传统3.5mm耳机孔的宽松相比,这种紧凑的接口规划有一个隐藏的好处:
  小编在公交车上听歌很马虎,在有座位时经常把手机放在膝盖的包包上,然后就忘了这回事了。等临下车前总是忽然起身,此时手机会被瞬间带起,耳机接口受不住这瞬间的加速度而从3.5mm耳机孔里甩出,于是就必然会“吧嗒”一下摔落在地。
  以前的手机常因这种落地项目而磕扁机身、磕裂钢化膜甚至屏幕破碎。而小编在运用小米降噪耳机和小米MIX2搭配运用时也遭遇了这么一次情况,只是由于USB Type-C接口足够紧,所以手机恰好保持悬空状态而被及时发现.....像MIX2这种全屏手机衰落后屏幕破碎的几率可是很高的。
降噪和音质表现
  小米降噪耳机的内部采用了独特的圈铁声学架构,动铁单元结构采用了高精密度组装,使得单元体积更轻巧。一体成型的“衔铁+驱动杆”结构,使整个结构更加牢固,稳定低失真,电容分频器的加入还能让高中低音自然衔接。
  这款耳机采用了45°倾斜角式的入耳规划,可以带来较好的入耳体验,而且佩戴之后非常牢靠不会轻易滑落,哪怕耳机线不小心被包包的背带剐蹭也不容易碰掉。
  在正常运用时,小米降噪耳机的三频表现比较均衡,低频深沉、高音清亮,人声的部分也非常清晰,层次感较强。当激活降噪模式后,可以感到一定的压耳感,此时可以显著隔开相似空调、电视、公交上的吵杂人声,获得更为沉浸式的聆听体验。
  请放心,降噪模式对汽车喇叭鸣笛之类的影响不大,不会对听歌时过马路带来多少安全隐忧(不过小编还是强烈建议大家过马路时至少取下一边的耳机,毕竟安全第一!)。
  和MDR-1000X级别的高端降噪耳机相比,小米降噪耳机的表现可能略有不够,但激活降噪模式后除了感到气压变化、有一定的压耳感外,长时间佩戴的感觉则要轻松许多,降噪的压耳感不会成为耳朵的负担。
  总的来说,小米降噪耳机Type-C版是一款相对亲民的降噪耳机,50Hz~2000Hz的主动降噪频率范围和25分贝以上的噪音抑制能力都是不错的参数。借助全新的Type-C接口,也让小米降噪耳机摆脱了电池的束缚,耳机轻巧时尚,非常适合地铁、巴士、高铁等户外,或是办公室等公共噪音环境下运用。
引用 大笑维修 2017-10-14 08:50
齿音很重,累耳朵。不信去小米之家体验一下。我已经退一个了
引用 青春维修 2017-10-14 08:50
什么时候出蓝牙版?有线的实在不方便,现在在用华为的那个
引用 天籁维修 2017-10-14 08:50
跟米6一起买的,个人感觉确实不错
本来都看了几次想买这个手机或者小米note3了,结果就因为他没有耳机孔,忍痛买了别的
引用 维殇轻谈 2017-10-14 08:50
真正的全方位防水,手机很贵的。小米六做到这个价格不错了。
不明白,别人取消耳机接口是为了防水,小米6只支持生活防水,我刚买的note3干脆就不防水
引用 维修江湖第一 2017-10-14 08:50
32欧……阻抗如果是用手机推的话有点大了……手机推不动
引用 冠盟科技通讯 2017-10-14 08:50
我觉得这是小编为了显摆他有MIX2而发的文章
那就是充电就不能听歌,听歌就不能充电
引用 花开的那一瞬间 2017-10-14 08:50
有别的type c的耳机可以给小米5用吗,这个有点贵
引用 静候缘来 2017-10-14 08:50
攻坚方向错了,应该问 蓝牙无线前进。不忘初心,继续前往前进!
小米5能够运用降噪耳机?
还可以,就是除了小米别的手机很多功能无法运用,qq音乐直接不识别这玩意是耳机…
万元以下听个响[流泪]
就想问问低音效果如何,我喜欢听有鼓点的歌
千万不要买小米耳机质量不是一班的差
这款没买过,也不清楚,更不想买。但是之前买了pro,辣耳朵。说白了就是辣鸡。
降噪非常好用,直接所有隔绝。音质听人声不错,低音就算了,高音还可以。
一个插口又是充电又是听歌的,总感觉未来借口会松了!一插就掉,这是一个弊端。不如还是带着耳机插口的好,一口双用很容易越来越松。不好
我觉得取消耳机接口,是为了无线耳机。所以应该在如何提升无线耳机待机,传输质量和稳定方面做文章,而不是更改接口做文章
