荣耀分布式路由测评
zxbai 2017-10-14 08:50
  在家里的各种数码设备中,无线路由器应该是存在感最低的家伙,除了少数玩家,绝大多数普通用户和它仅有“一面之缘”,除了最初连接光纤猫、网线,连接PC(或通过手机)输入账号密钥,设定SSID热点名和密码之后,路由器总会非常“憋屈”地被塞进犄角旮旯中......
  路由器之所以落得如此境遇,一方面是它作为上网的入口,只要能为连接的数码设备提供和分配好网络即可,其他功能都是副业;另一方面是进入路由器管理后台和相关的设置又太多繁琐深奥,懒得折腾和不会折腾则是更多普通用户的心声。
  昨天可以刷爆存在感的荣耀首款分布式路由在西安发布了。依托于华为在通信领域的研究实力,荣耀打造了国内首款分布式路由,满足大户型用户群体Wi-Fi无缝覆盖的需要。荣耀分布式路由采用先进的技术革新实现智能配置、智能组网、智能漫游、智能体验等路由新特点。
  相比普通路由级联配置难、覆盖差、Wi-Fi黏连等问题,荣耀分布式路由采用网口盲插、即插即用、智能网优等革新技术,让配置极致简单化;在组网方面,路由间优选5G组网及支持Mesh技术,保障整个家庭都是高速的Wi-Fi网络;此外,整套分布式路由系统只有一个Wi-Fi名,支持无缝漫游、双频优选和Wi-Fi自动优化,保障用户始终连接的是最好的网络,从而满足大户型用户“无处不快”的上网需要。
  同时分布式路由还拥有双网双通、能装App等众多智能功能,让路由拥有更多的扩展玩法。
  在发布会前就收到了他们更优的单路由搞定方案荣耀路由2,这款产品拥有简约时尚,迷你讨巧的机身规划,同时还内置免调天线规划,采用双网双通、网口盲插、双频优选、Wi-Fi自动优化等独有创新技术。
荣耀分布式路由测评 这款路由器真的很“傻瓜”
  毫不夸张地说,荣耀路由2是小编运用过的最“傻瓜”的无线路由器之一,因为你可以无脑对其进行各种高级操作,哪怕你不懂太多和无线网络相关的技术名词,没有自行调试路由器的经验,都不影响你对荣耀路由2“指手画脚”。
家居风格的简约外观
  提到路由器,大家会想到什么形象?扁平的机身,浑身上下戳着数根天线,这无疑就是路由器的典型样式。虽然一些高端路由器可以借由更多天线获得更快的速率,但却鲜有用户愿意将它摆在明面上....
  既然说荣耀路由2有着更出众的存在感,首先自然就是它在造型上有着更多可取之处了。
  简单来说,荣耀路由2的外观规划更有家居范儿,智趣狗拿到的为白色版本,给人的第一感觉就是简约干净,小巧的机身可以轻松托在掌心上,将它摆在家里的任何位置都不会感到突兀,可以充当装饰品之用。
  这款路由器的顶盖正中设有荣耀的Logo,正面则提供了Hi键和状态指示灯。
  平时我们可以通过指示灯判断荣耀路由2的状态,比如绿色常亮代表正常、红色常亮或闪烁则意味着问题和进入了配对状态。
  至于Hi键,则是触发荣耀路由2进入配对模式的开关,通过它可以与其他华为路由(带Hi键)或智能家居设备联动。
  荣耀路由2的背部相对热闹,依次提供了电源插口、三个网线端口和复位孔。可能有童鞋会问了:“这个路由器的接口咋不分WAN和LAN?,这让俺们怎么接?”实际上,这就是荣耀路由2的核心特色功能之一,咱们在下文中再详细分解。
  至于荣耀路由2的底部,则是各种参数铭牌的专属阵地,下凹规划可以避免这些信息被桌面磨花,较好的防滑结构也能让荣耀路由2稳固摆放在任何平面上。
再也不怕忘记账号密码了
  大家以前拿到新路由器时会怎么玩耍?找个PC,接上网线,登录192.168.1.1,按要求录入宽带账号和密码?
  问题来了,这年头很多童鞋家里已经没有台式电脑了,而新一代的轻薄本也大都为了瘦身而阉割了RJ45网线接口。啥?你让我去借台笔记本,或是买个USB转RJ45的转接器?太繁琐了吧!
  可能又有童鞋会说了,这年头的新路由器哪个不支持手机连接?没有PC照样搞定!
  问题又来了,总有很多用户会忘记宽带账号到底是个啥。特别是父母和长辈家,当你管他们要办理宽带时写有账号密码的单据时,得到的答案往往是:“你说啥?”或“找不着了!”更有犯迷糊的童鞋,连长辈家办理的是哪一家的宽带都不知道,想打客服咨询都没有门路。
  小编之所以说荣耀路由2是“傻瓜”式的路由器,很大程度上就是因为它搞定了上述尴尬。
  首先,荣耀路由2背部的三个网线端口支持盲插(网口自动识别技术),它们都是WAN/LAN复合接口,无论你将网线接在哪个口都能被路由器识别出来,再也不存在搞错“WAN口”和“LAN口”而导致配置不成功的问题。
  初次运用时,我们需要将荣耀路由2接通电源,用手机(或PC)接入带有HUAWEI xxx标识的Wi-Fi热点,在浏览器中输入192.168.3.1。
  然后,我们只要用网线将旧路由器的WAN接口与新路由器的任意接口相连,荣耀路由2就能自动从旧路由中读取出宽带的账号和密码!
  对了,这个账号和密码都是明文,以前忘记的还不赶紧抄在纸上?
2.4G和5G傻傻分不清楚?
  虽然双频路由早就普及,但仍有不少童鞋“傻傻分不清楚”二者的关系。简单来说,2.4G具备更强的穿墙性能、更广的覆盖范围;而5G网络则具备抗干扰能力强,用5G信号玩游戏、看视频的流畅度更高的优势。
  由于2.4G和5G各有优劣,谁也不能取代谁,所以市面上双频路由器的惯例是同时生成xxx-2.4G和xxx-5G两个热点,用户可以根据实际情况,选择接入某个网络,或是在必要时自行切换。
  问题来了,现在新款手机、笔记本都支持双频,但很多智能音箱、智能电视机等设备却注明只认2.4G网络。当你玩游戏时自然选择5G频段,到了隔扇承重墙的其他房间,为了避免游戏延迟还得想着切换到2.4G频段,好不麻烦。
  而荣耀路由2的另一个杀手锏级别的功能恰好可以搞定上述繁琐。
  在初次设置的上网向导界面中,荣耀路由2会提供一个“双频优选”的选项,开启这个功能后,荣耀路由2只会生成一个Wi-Fi热点,将2.4G和5G双频合一。此时,荣耀路由2可以根据接入设备的类型、位置、运用场景自动优选2.4G或5G频段,并在需要的时候自动切换到另外一种频段上,从而免去了我们手动选择和切换的辛苦。请放心,这款路由器2.4G和5G双频段的无缝切换速度很快,即使是微信视频和玩游戏都不会卡慢掉线。
  此外,荣耀路由2还支持信道适时自动优化技术,每天都能监控周边邻居的信号干扰情况适时自动切换到更好的信道,无需手动重新启动路由器,避免了路由器长时间运用时容易变慢的现象。
路由器也能“双网双待”?
  如今除了iPhone,其他智能手机都支持双卡双待。而荣耀路由2的另一个特色功能,就是支持“双网双待”。
  以北京的中国移动为例,凡是办理58元(或更高)套餐都可免费赠送10MB起步的家庭宽带,于是很多家庭单位都有不止一个免费的宽带指标。在过去,咱们只能运用一个,另外的指标要么送人情给别人用,要么就浪费掉了。
  荣耀路由2的“双网双通”,就是说他可以同时连接两个宽带(光纤猫)的网线,从而实现一拖二的双宽带同时运用。需要注意的是,这款产品的双宽带功能并不是叠加网速,它的主要用途是更合理地资源分配,可通过APP为每个终端分配不一样的网络,实现游戏、视频两不误。
  对于大学教师、学生群体来说,他们需要同时运用校园网访问校内资源和电信等外网看电影、玩游戏等,荣耀路由2的双网双通功能就可以轻松在两个网络间切换。
小白也能玩转高级功能
  除了设置“双网双通”,荣耀路由2的其他高级功能都能在手机APP端搞定。在这里顺便再提一句,和荣耀路由2匹配的智能家居APP不仅限于华为和荣耀品牌手机哦,其他品牌型号的智能手机也能安装,只是需要多下载一个华为移动服务组件。
  在众多功能中,有几项值得我们留意。比如,在“智联”界面下可以添加荣耀分布式路由(选配,智趣狗还没有拿到)。传统路由器进行无线中继或者连接Wi-Fi放大器,均需要通过WPS、网页或者APP操作进行配对,配置比较麻烦。而荣耀路由2组网时只需要按下Hi键配对,或通过APP添加副路由就能完成配对连接。
  小编手头有一个华为Q1路由器的分布式路由,但却无法被荣耀路由2识别。所以,这款产品应该是只认荣耀品牌的分布式路由,这一点多少有些小遗憾。
  华为Q1字母路由的运用示意,荣耀路由2+分布式路由的运用何其相似,通过APP可以直观查看和管理设备接入了哪一个网络节点
  我们可以通过APP随时关心接入路由器的所有设备,查看它们当前的频段和网速等信息,点进入详细界面还可禁止其上网(即黑名单)。可惜,这个界面涉及安全隐私所有无法截屏,所以小编就只能用靠手动拍摄了......
  此外,在APP功能界面最下方还提供了荣耀路由2的开发接口。据悉,该产品的智能平台可以实现跨平台开发,开发程度更容易,更安全的调用规则,系统更稳定安全。由于小编拿到荣耀路由2时它还未正式上市,所以APP仅开放了“重新启动计划”这么一项服务。根据官方资料,荣耀路由2应该会支持11项第三方使用,具体功能如下:
最后再来聊聊性能
  荣耀路由2简约的外表是建立在它采用了内置免调天线的规划上。具体来说,该产品内置两根免调双频天线,并已调至更科学的角度,有效消除信号干扰,使得Wi-Fi覆盖更广。配合新一代LDPC无线纠错算法,保障信号传输出错率更低,效率更高。
  这款路由器配备了全千兆网口和双频1200兆Wi-Fi,能够轻松满足100M及以上光纤宽带的接入需要。考虑到还有很多童鞋没有认识到千兆网口的重要性,所以咱们再来温习一下功课:
  在百兆宽带下,相比百兆网口的路由器,双千兆路由器可以让百兆宽带的速度达到100Mbps,真正发挥百兆宽带的速度。
  百兆网口局域网的共享速度一般为10到11MB/s,千兆网口局域网共享速度一般在110MB/s左右,速度快10倍。当家中宽带≥200M时,运用百兆网口的路由器,百兆路由器的入口最大才100M,超过100M的速度就被浪费掉了。
  小编测验荣耀路由2的环境是一套120平米左右的两居室+50M方正宽带,将路由器放在了餐厅的橱柜上,通过手机端的“无线WiFi 概观 360”软件检测不一样位置的信号强度。
  通过在手机端的测验我们不难发现,荣耀路由2的稳定性非常不错,Wi-Fi速度和信号强度随着距离的增加衰减不显著,只有在2楼的门口才出现显著的掉速现象。总的来说,荣耀路由2可以很好地覆盖120平米室内的任何角落,哪怕站在楼外(距离小花园10米)也能继续上网。
  因此,荣耀路由2足以胜任绝大多数家庭环境,对于复式、别墅或超过150平米的大户型而言,运用荣耀分布式路由能更好搞定信号的覆盖问题。
这个路由可以有
  荣耀路由2的规格谈不上顶级,它最大的意义就是将路由器设置和中继器的添加变得史无前例地简单起来,将玩转路由器的技术门槛降到了最低。同时,双千兆、双网双通、网口盲插、双频优选、Wi-Fi自动优化等功能的引入,也让荣耀路由2变得更加实用和好用。
  总之,荣耀路由2将我们所能想到的几乎所有功能都进行了傻瓜化的处理,哪怕是小白用户也能轻松上手。
  大家不要以为傻瓜和小白是贬义词哦,小编反而觉得傻瓜式的生活才是真正惬意的。我们为何要研究透每一种设备的背后原理,弄明白每一步的设置过程?曾经的Win Mobile就是公认的“小白杀手”,复杂的设置最终让其退出了历史舞台,如今火爆的苹果iOS和Android,哪一个不是追求着菜鸟化的简单操作?
  智能路由器的发展方向,不也应该是没有任何门槛的傻瓜式操作吗?否则我们要啥智能?
引用 大笑维修 2017-10-14 08:50
竟然没有usb接口?
引用 静候缘来 2017-10-14 08:50
要是能网线连接就好了
引用 青春维修 2017-10-14 08:50
功能还不错,就看性能
可以运用网线智联
899好贵
1200mb的路由居然敢卖899,智能组网只能骗小白,几个路由无论是有线扩展还是无线扩展有那么难吗,何况如果是家有需要高端千兆局域网的,上4k无线传输的,你这也上不了档次啊,说白了,高端使用玩家,你这上不去,中低端,你这组网成本太贵了,只能当成一个噱头,骗那些不懂家庭组网的人而已,卖弄华为的品牌,华为的企业级设备确实可以,但不代表在家庭领域你的路由交换设备就优秀,只是不太懂的人认准你这个品牌而已,性能差,卖的用贵,高端比不上华硕和网件,低端的性价比还不如普联
引用 维殇轻谈 2017-10-14 08:50
用了荣耀路由,戒了网络游戏。
引用 冠盟科技通讯 2017-10-14 08:50
可以要求改的
没小米的好。小米的可以接有线
哥这么高的智商!为啥花钱买傻瓜式的路由?
引用 花开的那一瞬间 2017-10-14 08:50
现在光猫都自带路由  难不成可以桥接两家运营商的宽带?
199就买个换掉X1增强版
谁买谁后悔   买了个农药路由。。。。。尼妈没69老路由好用
引用 讯城科技 2017-10-14 08:50
华为的产品质量太差 不建议买 本人深受其害
我还是用airport哇
