不再惊艳却均衡的全面屏旗舰机:小米MIX 2测评
xinhua668 2017-10-13 11:44
  上一代小米MIX除了给我们带来惊艳的外观规划之外,更是首次将“全面屏”的这个词引进手机圈里。在还不到一年的时间里,各家厂商的全屏手机就已经如雨后春笋般的冒出。而在这股全面屏热潮正式开始掀起的时候,小米在之前的基础上顺势推出了“全面屏2.0”的MIX 2。
  相比上一代的尝鲜来说,小米MIX 2在各方面显然更加成熟了,也直接冠以“全面屏2.0”的称呼,这个称呼在之后更是引发了全面屏的P图狂潮。最直观能看到的便是屏幕尺寸小了很多,从之前17:9比例的6.4英寸缩减到18:9比例的5.99英寸,同时电池也从4400mAh降至了3400mAh,另外在不运用全陶瓷机身后的量产难度也下降了很多。此前的时候由于时间关系只是测验了其屏幕以及充电电池续航,现在来说下它的拍照以及系统体验方面,我们手中测评的这台MIX 2是3599元的6+128G版本。
小米MIX 2测评:不再惊艳却均衡的全面屏旗舰机
小米MIX 2开箱视频
外观规划:少了点概念化,却更加实用
  虽然说第一代小米MIX的推出让人着实惊艳了一把,但是和它本身定义为概念机型一样,其在炫酷和实用性的天平上并不能做到相结合,更多的只是为了引进“全面屏”这个概念和证明小米拥有实打实的黑科技。无论是全陶瓷的机身还是悬臂梁式压电陶瓷听筒的规划,相比此前在小米5上所吹嘘的黑科技来说都要实在的多。不过其所带来的问题也是显而易见的,机身尺寸较大,太重、听筒漏音严重以及相机一般等。
  到了这一代的小米MIX 2,除了把概念机真正做到量产普及之外,更多的是在前作的基础上进行更好的完善。在外观上自然也是延续了前代的规划,虽然并不如前代那般惊艳,但是实用性却有非同一般的进步。最显著的变化自然是其屏幕尺寸缩小到了5.99英寸,屏幕比例也升级为现在全面屏所公认的18:9,并且在更小的相机、隐藏的距离传感器以及COF的封装技术带来更窄的底边,最终让5.99英寸的小米MIX 2拥有等同于5.5英寸传统手机的握持手感,在机身重量上也进一步降至让人容易接受的185g。
  从正面看上去小米MIX 2的屏幕观感处理的还是很不错的,虽然近看时额头细微的听筒规划稍微有点出戏,前置摄像头同样做了深色处理,和前面板能很好的融合到一起。虽然在亮屏后的视觉效果上不如上一代那么 惊艳,但是边框加宽厚对于跌落易屏幕破碎的高风险还是有了更好的保障,机身按键紧凑不松,而做了圆弧处理的铝合金边框除了能避免陶瓷产能问题外,握持手感也有着进一步的提升。
  正面重要的改进之一便是回归传统听筒规划,上一代MIX最让人诟病之一的便是其通话质量问题,虽然悬臂梁压电陶瓷听筒的规划方式去掉了额头,但是牺牲了正常通话的体验。而在小米MIX 2上则放弃这一技术回归传统的听筒规划,小米将其称为导管式微型听筒规划,其把发声单元放在了屏幕下方,听筒的位置正对着屏幕背面,通过一段导管将位于屏幕下方扬声器的声音传到屏幕顶部的听筒区域。最终在不影响正面视觉效果的基础上只用了机身顶部一条非常细微的开孔实现了比较出色的通话音质,而在实际运用中的通话效果和传统听筒并无不一样。
  另外得益三星的COF显示芯片柔性封装技术让小米MIX 2的底部边框变得更窄,相比普通手机将显示芯片直接绑定在屏幕面板下方占用屏幕模组长度的COG封装技术,COF封装技术则是将显示芯片弯折至屏幕背面缩小屏幕模组长度。最后加上有源天线调谐方案和微型前置相机模组,让其整体比第一代MIX的底部再缩短了12%。
  回到背面外观上,从小米6开始其旗舰机型的背面规划都是采用了四曲面玻璃/陶瓷的后盖,当然在小米MIX 2上都是为陶瓷后盖。四曲面的后盖规划除了拥有更加圆润的外观之外,也让机身更加贴合手掌,握持手感进一步得到提升。摄像头的镀金规划自然也成为了小米MIX的标志,而在运用更好的相机模组和4轴光学防抖之后,摄像头不可避免的突起一些。不过对于大部分用户来说应该都会选择带保护套,并且官方所赠送的保护套手感还是很不错的,而比较遗憾的是没有采用现在主流的双摄方案。
  整体上来说小米MIX 2相比上一代来说更加成熟实用了,虽然其官方一开始近乎无边框的宣传海报图让人着实期待,而最后真机照片的黑边给人的落差自然是不言而喻。但是瑕不掩疵,其所带来的易量产和实用性还是更加实际点,毕竟在实用性和炫酷上总得一个作出相应的妥协,只能怪小米现在耍猴连海报都不肯放过了。
屏幕表现:亮度适中,色彩精准
小米MIX 2色域:100% sRGB,89% Adobe RGB
  首先我们来看看小米MIX 2的色域表现,在标准显示模式下小米MIX 2的色域为100% sRGB和76% Adobe RGB,而在增强模式下的色域表现则为100% sRGB和89% Adobe RGB,可以看出小米MIX 2手机的屏幕在增强模式下色域要更广一些,但现在多数使用均基于sRGB色域,因此在这方面基本不构成显著差距。
小米MIX 2手机标准模式色域
小米MIX 2手机增强模式色域
小米MIX 2最大亮度:最高可达359nit,满足日常运用需要
  在屏幕最大亮度方面,标准模式和增强模式下的小米MIX 2均为350nit到360nit之间,增强模式略高一点但基本不会造成视觉上的显著差距。
小米MIX 2白点色温:标准模式7100K,增强模式8300K,视觉感受舒适
  在白点色温方面,小米MIX 2在标准模式下屏幕色温为7100K,比较接近于标准值6500K;而在增强模式下,小米MIX 2的屏幕白点色温为8300K,要偏冷一些,从视觉上看要更讨人喜欢,但是要长时间观看的话,标准模式更能保持不错的舒适度。
小米MIX 2色彩偏离度:平均Delta E值1.22,色彩精准度表现优秀
  在色彩精准度方面,小米MIX 2在默认显示模式下平均Delta E值为2.17,而在增强模式下,色彩偏离度平均Delta E值则会缩小至1.22。对于色彩偏离度平均Delta E值不超过5的屏幕,人的肉眼已经基本无法辨别其颜色的是否精准,对于小米MIX 2手机的屏幕色彩偏离度表现来说,这已经达到非常优秀的水平了。
电池续航、充电表现:主流旗舰机水平
  小米MIX 2有着一块5.99英寸全面屏, 屏幕是耗电大户,不免让大家担心其电池续航表现,而且相比小米MIX一代的4400mAh,这次新手机降到了3400mAh,但这次小米MIX 2有更先进工艺的处理器,加上其它外围软硬件的帮助,所以电池续航还是需要好好验证下。
  我们测验电池续航的方式参考了一般用户日常的运用习惯,通过四种最典型的行为(即看新闻、看视频、玩游戏、待机)模拟智能手机用户在日常生活中的行为习惯,把复杂的行为习惯简单化,并结合调查报告提供的行为占比将其数量化,从而让读者对该手机的电池续航能力有一个直观的可参考的认识。
利用软件在后台记录手机电池不耐用情况
  以玩游戏为例,假设初始化时的电量为80%,那么当电量下降到79%时开始计时,并自动打开游戏,开始人工操作玩游戏,一直循环到电量下降至69%,会自动计算并报告每1%电量可以玩游戏的时间。在所有测验过程中(包括待机)手机都为开启Wi-Fi、4G移动网络、GPS定位、自动亮度。
电池续航测验各项目简介:
新闻为网易新闻App,Wi-Fi下刷一般的文字和图片混合类新闻,不看视频新闻,手机为默认的自动亮度。
视频为乐视视频App,Wi-Fi在线播放《敢死队3 国语版》电影,正常运用手机观看电影的外放音量,自动亮度。
游戏为王者荣耀,Wi-Fi下玩快速匹配模式,全高画质设置,支持高帧率模式的会打开,自动亮度。
待机,手机插入SIM卡、4G网络、连接Wi-Fi,开始前先清理监控软件外的后台App。
  这里我们选择与小米MIX 2对比机型为:小米自家的主流旗舰小米6、三星全面屏旗舰机Galaxy S8和OnePlus同价位的旗舰机OnePlus5,四部手机均为高通骁龙835处理器,14nm工艺制程,所有为可满频的规格, 而各机型的屏幕和电池容量情况如下:
小米MIX 2:5.99英寸LCD、3400mAh
小米6:5.15英寸LCD、3350mAh
三星S8:5.6英寸Super AMOLED、3000mAh
OnePlus5:5.5英寸Optic AMOLED、3300mAh
电池续航测验成绩如下:
  尽管屏幕更大了,但小米MIX 2看新闻的耗电却是四款手机中最好的,比常规屏幕的小米6还好,相当持久。但在视频播放上,就不如其它三款手机了,但与三星S8相当,所以这算是全屏手机看视频的普遍的水平。
  游戏方面的表现,小米MIX 2再次与和三星的基本一样,但三星的电池更小,所以小米MIX 2其实是不如S8,常规屏幕的小米6是我们测验过手机中玩王者荣耀最耐玩的,而OnePlus5应该是因为自身系统对性能调用偏积极,以至耗电较大。
  待机上,小米MIX 2的表现同样与Galaxy S8接近,比有点崩的小米6要进步了不少,看来小米手机待机耗电的问题,在小米MIX 2是有改进的,算不上优秀,至少回到较为正常的水平,这四款当中最好是OnePlus5,在待机时对后台使用的限制做得好。
  按上面电池续航表现,推算出中度运用的强度下,一天24小时消耗的电量:
  小米MIX 2中度运用的话,可以妥妥撑个一天半,基本与其它三款手机的表现一致。推测重度运用的话,用到晚上回家应该也问题不大。
小米MIX 2充电效能:20%充至80%仅需半小时
  小米MIX 2采用的是QC 3.0快充技术,标配充电器型号为MDY-08-ES,额定输出规格为5V 3A/9V 2A/12V 1.5A,相当于最大输出功率18W,对于手机充电来说输出功率是相当充足的。
  在手机与充电器握手成功后,手机将进入快速充电状态,经过我们的实际测验,在关屏充电的状态下,充电器输出的实际电压是在6.2V左右,电流则 在2.6A到2.7A左右,相当于16W到17W的输出功率,考虑到线损,小米MIX 2实际充电功率应该不低于15W。
  从测验结果来看,小米MIX 2在从电量20%充电至电量80%所需要的时间实在35分钟左右,与小米手机6的充电时间相仿,处于现在各种快充技术型手机充电时间中的主流水平。
  从整体来看,小米MIX 2无论是屏幕还是电池续航表现都保持了现在Android旗舰机的主流水平,而且没有因为屏幕的加大而影响电池续航,在拥有更好显示体验后,还能保持这样的电池续航表现可称之优秀了。
拍照测验:白天主流水准,夜拍还需努力
  在上一代的小米MIX中最大的缺陷便是其摄像头,和听筒一样都是为了外观而做出妥协的产物自然是不够好,虽然摄像头没有突起但是拍照质量却很一般。而到了小米MIX 2上,升级摄像头,改进拍照质量便是主要的任务之一了。不过可能由于机身尺寸和电池容量等问题,MIX 2并没有采用现在主流的双摄方案,而是在此前基础上升级为IMX 386的单摄像头,同时支持四轴光学防抖的特点也让其镜头有点杰出。前置摄像头和上代一样依旧为500万像素,f/2.0光圈。
  虽然官方介绍中小米MIX 2主摄像头采用和米6一样的IMX 386镜头模组方案,不过实际的参数还是有些不一样的。相同之处便是两者都为1200万像素的1.25μm镜头,支持4轴光学防抖等,不一样之处便是小米MIX 2采用的是5片式镜头、f/2.0 光圈,而小米6则是为6片式镜头,f/1.8 光圈,从参数来看自然还是小米6上的要更好些。当然对于小米MIX 2来说其拍照质量升级的幅度对比以上一代的MIX为主,而不是搭载双摄方案的旗舰机型。
  不过对于小编我来说,小米的拍照一直以来只能算还可以,处于国产旗舰机第二梯队这样的水准。并不是说它的硬件指标不够好,而是在算法功能上没有做到相匹配,即便是到了现在的骁龙835处理器,和之前的自家旗舰一样还是做不到实时HDR,特别是在光线不好情况下还是等1-2秒时间。
  相机拍照界面也没有好说的,一如既往的保持MIUI系统的简洁,不过小米MIX 2上加入一个聊胜于无的合影优选功能。通过背面指纹也能充当拍照按键,鉴于手中没有一代MIX或其他采用IMX 386镜头的手机能进行对比,还是直接看样张说话了。
  由于小米的前置摄像头是放在底部的,开启自拍时默认是呈仰视角度的,对于爱自拍的用户来说可能会担心运用习惯有问题。不过小米给出了相应的搞定方案,在运用时把机身转过来后镜头方向也会颠倒过来。
  点击可放大,以下图片都是基于18:9比例拍摄的,辨别率为4000:2000
  从拍摄样张来看,在白天光线充足的情况下,天空看起来还是很通透明亮的,不过近景植物的颜色就有点偏黄了。而在放大图片后就有点看不下了,整体画面边缘和植物涂抹就较为严重了。不过在白天这种情况下,感觉旗舰机型的拍照质量都相差不大,放大图片情况下才能看出显著的分别。
  夜间拍摄的话如果是是处于亮度一般情况下,即便是开启了HDR效果也很一般,虽然整体色彩看起来还不错,不过噪点和细节涂抹在照片放大后颇为显著。
  整体来说小米MIX 2的拍照表现相比上一代的话肯定是显著提升的,不过按照旗舰机的标准来看,其表现还是不够的,除去硬件规格上的差距,在软件算法上更需要加强,不过本来在拍照上对小米也不是抱太大希望。
系统体验:对全面屏优化较好,尚缺手势功能
  对于一款全面屏的手机来说,怎么样才能充分展现出这块屏幕的优势对于厂商和APP开发者来说都是需要考虑的问题。虽然说MIUI 9的推出已经有很长时间了,不过我们手中的MIX 2搭载的还是MIUI 8稳定版,如果想体验MIUI 9的话现在只有刷开发版才有,所以系统体验方面我们直接基于MIUI 8最新的稳定来讲。对于很多人来说MIUI 8应该都不陌生了,毕竟其推出时间也有一年多了,相比其他的小米手机来说,小米MIX 2的系统方面还是有些不一样,这主要是由于18:9的屏幕需要额外优化,最显著可以看到分别的自然是APP页面所呈现的效果。
  全屏运行和非全屏分别还是很大的,孰美孰丑一目了然
APP兼容性
  如果使用本身已经针对全面屏做了优化的话,其呈现出来的效果和正常16:9比例的手机是一样的。不过没有优化过的使用所展示的效果就很差了,因为其使用比例是遵循之前的16:9,这点主要还是由于使用开发者没有及时跟进适配好18:9比例的手机。不过对于这些没有及时适配的使用,MIUI系统本身也有自己简单粗暴的处理方式。
全屏设置选项
对于没有优化的使用可以设置强制全屏
一些常用到的软件都有全屏优化了
使用强制全屏运行和非全屏显示效果相差不止一条街
  针对使用全屏运行的设置,MIUI藏的还是有些隐蔽,在设置-更多设置-按键页面找到相关的选项。对于已经针对全面屏做了优化的使用是不需要设置什么,而没有相关优化的使用系统会建议是否全屏运行,不过就算是不建议的使用也是可以强制实现全屏运行。虽然其主要是上下强制拉伸实现的效果,但是相比不是全屏运行来说视觉体验还是要好太多了。
APP界面内容显示
底部上滑呼出呈透明的虚拟键状态栏
  如果想更好的实现全屏效果以及展示更多页面内容的话,除了对APP都强制全屏运行之外,隐藏虚拟键也是必要的。虽然对于少部分APP来说可能出现状态栏显示问题,不过为了得到更好的视觉体验和装逼效果还是能接受的,在日常运用时通过底部上滑的方式临时呼出虚拟键操作就可以了,而且结合悬浮球一起进行的话操作体验会更好点。
  经常用到的软件中暂时只是碰到美团有状态栏显示问题而已,进去后显示正常
  打开输入法的情况下是虚拟键是不能隐藏的
播放电影效果对比
  全面屏虽然美好,不过电影资源也要跟上才行,在观看同样为1280x720辨别率的电影时,有的能够实现强制全屏覆盖,但有的不行,而且其实现的方式都是通过上下左右拉伸的方式。从图片上可以看到,全屏播放时周星驰的身形已经变矮胖了。虽然强制全屏播放时导致的变形比较显著,不过对比非全屏时的黑边来看视觉效果还是要好点。
其他细节表现
  在开启自动旋转屏幕的情况下,个别使用(相似微信)是可以上下颠倒过来运用的,对于喜欢运用视频通话的用户来说不用担心对方只能仰视你了。背面指纹识别技术的灵敏度很不错,但在放置口袋里有可能存在误触解锁的情况,有时拿出手机后已经显示指纹认证失败达最大次数。
  虽然小米MIX 2的屏占比例很大,但是屏幕误触问题并没有显著出现,即便特意用手压着屏幕边缘也不会影响正常的操作,看来小米对于这块大屏的优化还是比较仔细的。
  从小米MIX 2的系统体验方面来说,其对于全面屏的优化做的还是可以的,但还是有些不够之处。比如知道现在还没能跟进全屏手势功能算是一大缺点,毕竟上面介绍的操作并不一定适合每个人,而且现在距离上代小米MIX也有接近一年的时间了。对于全面屏的手机来说,如果不能更好的展示出全屏的话难免有点不够,想得到更好的视觉效果却牺牲了体验的话就有点遗憾了。
总结:不再惊艳却均衡的全面屏旗舰机
  如果说上一代小米MIX的推出更多是为了把概念机型实现,以及证明小米有实力做好一款概念产品的话,那么MIX 2则是在前作的基础上进行更好的完善,将全屏手机进行量产普及,让更多的用户能够运用上。不一样于小米MIX定义为概念机型那样,小米MIX 2更多是为了注重实用性,从机身尺寸和重量减少,以及传统听筒的回归等都能看出MIX 2做了很多妥协,虽然不像一代那么惊艳却更加均衡适合日常的运用。
  虽然今年由于元器件涨价带动了手机价格的上涨,不过小米对这款MIX 2的定价还是保持了高性价比,相比上代来说可以说是没有涨价。其中新增的6+64GB版本售价为3299元,而128GB和256GB版本分别为3599元和3999元,在储存容量上的加价相比其他厂商来说还是要良心多了。
  除了为量产妥协而推出铝合金属中框的MIX 2外,小米还打造了一款Unibody全陶瓷的尊享版,并且有独享的白色面板。虽然其和普通的外观一致,但是在机身高度和宽度有着更好的精简,从视觉上来看个黑边处理得更好。其推出主要还是小米为了证明自己的规划和工艺达到一个巅峰,但是4699元的售价显然不是大多数用户想承担的,更多是为了有信仰和热衷独特规划的米粉而准备的,对于大多数用户来说3299元的黑色陶瓷版无疑更值得入手。
优点:
·机身尺寸和重量减少,四曲面的后盖规划对正常握持手感更好
·传统听筒的回归,实用性加强
·相机升级幅度相比上代提升显著
·容易量产,相比上代来说不再一机难求
缺点:
·外观没有上代那么惊艳
·没有采用双摄
·机身重量还是略重了点
·前期抢购困难
引用 天籁维修 2017-10-13 11:44
怎么了?出现什么问题了?我还准备买一台呢
引用 灵魂禁锢 2017-10-13 11:44
都挺好。很喜欢
引用 花开的那一瞬间 2017-10-13 11:44
就服你
引用 冠盟科技通讯 2017-10-13 11:44
小米之家都有现货
我用还行啊,我主要看重性能和方便,MIUI真的很人性化,用了悬浮球基本不用虚拟键了,还有负一屏也很好用
长得不好看长方形,手机太大了我手小,
我的都不想要了,后悔死了
吓我一跳    跟我微信重名了
引用 维殇轻谈 2017-10-13 11:44
mix2  路过。拍照确实配不上旗舰机。其他方面挺不错的。
今天傍晚刚刚到手,迫不及待的打开,确实很惊艳,试玩几个小时,已升级到miui9开发版了,相机真的不不是很好,前相机更加不行,还是我米5的清晰,其他都很喜欢
