睡觉的时候智能手机是关机好还是一直开机好!
qiufengss 2017-10-13 09:59
  智能手机就像一台电脑,不但要打电话,还要运行各种软件,要知道,运行软件时处理器,内存等都要高密度工作,而且像电脑一样,手机运行中也会产生很多垃圾,堆积在内存里(这里说的内存是指运行内存),只有断电(也就是关机)后才能完全释放。
大家知道睡觉的时候智能手机是经常关机好还是一直不关机好呢?
  所以,要养成晚上睡觉关机的习惯,这样,一是可以让手机休息一下,一直工作谁也受不了,二是,众所周知,手机有辐射的,晚上睡觉不关机,还把手机放在身边,有百害无一利,所以,晚上睡觉时关机,早上起床时开机,这是最好的习惯。
  用智能手机的同学,都会发现手机用一段时间以后反应会变慢,而且会越用越卡,这就是系统垃圾和后台程序在作怪,只要进行垃圾清理或重新启动手机就能搞定问题,因为手机在重新启动的过程中会自动清理系统垃圾和后台程序,手机关机能让手机自动修复,就像人睡觉的功能一样。
  开关机对于智能手机来说,耗损的确比正常待机要大,大量的数据需要重新读取、安排,要重新搜索网络等工作,在这个过程中,内外储存都要经过相对较大的数据的读写,对储存器件也有一些耗损,但是这种耗损对一般人来说,难以查觉。
  另外开关机手的耗电可能比你一整晚将手机放着待机所耗的电量还要多,所以,已关机来省电的行为基本上没有意义。开关机的过程中,给手机带来的损耗并不比手机待机一晚上的小,所以为了减小损耗,那也是没有意义的。
  虽然通过手机关机来省电和减小手机损耗的做法都没有意义。那是不是意味着手机不需要关机呢?
  从机器本身而言,只要是电子产品,开机都会对机身产生一定的运用损耗,同样夜间睡眠时间开机会使得手机电池充放频率增加,消耗电池寿命等等。
  从另一个角度而言,手机的是有一定辐射量的,几乎不可能有人在卧室睡觉把手机放到客厅去吧?所以在开机状态下还是会有一定量的辐射产生,虽然很多科学家说这种辐射是微乎其微的,但是它毕竟是存在的。
  反之来考虑这个问题,作为当下几乎唯一的通讯手段,如果夜间真的有人有急事找您就麻烦了,如果关机的话几乎就与这个世界失去了联系。
  所以手机在用一段时间后重新启动或关机一下最好,我告诉各位一个懒办法,既能让手机关机一下,又能不影响通讯。手机都有自动开关机的功能,把自动关机的时间设置为3:00,自动开机的时间设为4:00。这样在凌晨不会影响通讯的时间段关机1小时或更长的时间,让手机休息整理一下自身。每天手机的反应速度都是杠杠的。
