如何知道自己手机是不是被监控了呢?
zhoufude 2017-10-13 09:59
  其实现在仍无法由外观或内部判断手机是否被植入窃听木马,但是如果手机关机后仍能拨通且屏幕没反应,就是被植入了木马。由于执行通话窃听须SIM卡有启动三方通话功能,如果怀疑手机被窃听,可以查看自己的手机记录,比对是否有三方通话纪录,并可由短信的发送者查出犯罪者。
学些小知识:如何知道自己手机是不是被监控了呢?
  由于警方现在查出被窃听的手机都是运用S60的作业系统,手机厂商建议运用S60的消费者,不要轻易启动蓝牙装置,如果启动,则将「我的名称」隐藏,而且不要接收来路不明的简讯,以防恶意人士传送窃听程式;但如果特定人利用短信方式植入窃听木马,较难防范。
  1、被安装窃 听器:如果手机被安装微型窃 听器,一般不太容易发现。因此建议在购买手机、维修手机时,最好到正规专业的店去,手机最好不要借给陌生人运用。
  2、通过病毒软件窃 听:手机病毒就是一段程序,如果用手机上网,就很容易中毒。中毒后的手机非常“疯狂”,它会造成手机关机的假象,让手机黑屏,键盘失效。中毒手机还可以自动开机,泄露手机所在环境内的一切信息。可以运用杀毒软件杀一下毒。
  3、被安装了窃 听软件:感觉自己打电话听不清对方说话或者电话有杂音。这个建议可以重装一下手机系统。
  4、玩手机一小时,然后看进程,哪个不认识得进程在一个小时内总是在联网,并且网速较稳定,说明这个进程在监控你。
  那么,对于手机被窃听,我们应该如何预防呢?
一、关机
  手机不用的时候把手机关机,最好是把手机电池也给取下来,为了防止前面所述的三种方式,让你的"手机窃听器"停止供电,相对也就不能窃听喽!这是最有效直接的一种方式。
二、换新手机
  直接换一款加密手机就可以根治这种情况了,但是如果不换手机只换SIM卡,是行不通的!治标不治本,还是一样会被窃听。
  需要防止自己的手机遭到监控,除了不要随意安装手机使用外,还需要给手机加上锁屏密码及尽量不root不越狱,安卓用户不要开启手机的USB调试功能,这样别人即使拿到了你的手机,一时半会儿也不能在你的手机里动手脚。不运用监控使用,是你最好的选择!
