首先,手机是可以一边充电一边玩的。网上确实曝光过很多一边运用手机一边充电然后就爆炸着火的事,但是大多数也确实都是因为运用了伪劣的电池、充电器或数据线!
现在智能手机运用的都是锂电池,它并没有大家想象的那么脆弱。大家也应该注意到了,当手机电池充满之后,会自动切断充电电源,避免超负荷的过充。所以不用担心整晚充电会造成手机电池的损伤,也不用再半夜起来拔电源了,大家完全可以安心睡个好觉!
我们对手机充电,有时候充的时间短,但有时候往往会忘记拔充电器。就如晚上睡前充一充,一直到早上起来用的时候才拔除充电器。电池充电时间太长,充的电便超出了电池的额定容量。但有的手机一般都有自动保护机制,充满电后自动断开。
电池温度过高,同样会影响手机电池的运用寿命。电池频繁运用会放电,也会发热,从而增加手机的温度。当然,有些手机温度过高是正常的,就如小米手机,为发烧而生的。但其它手机就应该控制程序运行时间,注意散热。
1 不一样手机不要混着用充电器 2 手机不要充电充一夜 3 手在潮湿的时候不要操作充电器
5 电池避免长时间充电 6 不要运用劣质电池或充电器,最好选择原装产品
8 发现手机很烫,应尽快停止操作,爆炸前大多会过热 9 不要把充电的手机放在床铺或者是离人比较近的地方 10.不要边玩边充电,充电时尽量关机
