无论是已经购买或是打算购买 iPhone 8 的小伙伴,下面的内容都是你需要去了解的,这款手机的一些新特点需要我们去转变过去对于 iPhone 的一些常规思维。
右边的 iPhone 8 屏幕显著更黄 其实,这是因为 iPhone 8 加入了 TrueTone 功能,简单来说就是设备能自适应周围环境光线,通过光线传感器自行检查周围环境光,自动进行色温调节。 所以在室内等光线偏暗的环境下,iPhone 8 的屏幕就会变黄,避免屏幕光线刺激用户的眼睛,增加观感。而在环境光线较强的情况下,iPhone 8 的屏幕会自动变亮,也会显得更白,运用户能更轻易的看清楚手机屏幕幕幕画面。
TrueTone 功能关闭(上)和开启(下)对比 TrueTone 功能默认开机之后是自动开启状态,如果你接受不了的话,可以在「显示与亮度」选项中关闭此功能。 另外,有很多用户在入手 iPhone 8 之后,发现新手机不能强制重新启动了,其实只是方式有了一些改变。 此前在非 iPhone 7 的机型上,硬重新启动的办法是同时按住电源键和 Home 键直至苹果 Logo 出现。
1、先按一下音量加键。 2、再按一下音量减键。 3、长按电源键直到出现苹果 Logo。 看起来有些复杂,不过考虑到硬重新启动的运用概率很低,其实也并没有什么影响。最后,大家好奇的 iPhone X 怎么关机的方式在这里也分享给各位。
1.设置-通用-关机(其它升级到 苹果iOS 11 的机型也会看到这一选项)。 2.同时按住电源键和音量加键 3.同时按住电源键和音量减键 好了,新功能都学会了吧,是不是只差一部新 iPhone 了? |
