试试这几个方式,让你的 iPhone 运行 苹果iOS 11 更顺滑
zxbai 2017-10-13 08:52
  苹果iOS 11 正式版系统已经推出了一周左右的时间,相信很多小伙伴都已经升级了吧。
  从这一周的体验来看,笔者对新系统还是比较满意的,不过,我在有关 苹果iOS 11 的文章留言区也看到了大家对于新系统的反馈,吐槽 苹果iOS 11 卡慢和耗电的也有很多。
  既然如此,那今天我们就来看看如何对新系统进行优化,让 苹果iOS 11 尽可能的更加顺滑。
手机储存大扫除
  每一次升级新系统,其实也是我们对 iPhone 进行瘦身的契机。当手机容量越来越少,往往是造成手机变慢的元凶,适时的进行手机储存大扫除还是很有必要的。
  进入设置-通用-iPhone 储存空间,这里会有苹果官方对手机储存的建议,比如可以卸载未运用的使用或运用 iCloud 照片图库来储存照片。
  另外,对于手机内安装使用的情况也一目了然,比如上次运用时间、使用大小等等,没用过的就可以删掉了。
启用 HEIF / HEVC 压缩格式
  HEIF 格式是 苹果iOS 11 启用的新的照片压缩格式,视频则是 HEVC。
  对于平时喜欢拍照的用户来说,启用 HEIF 格式可以节省大量的手机空间。
  开启方式很简单,进入设置-相机-格式,选择高效。不过,现在此功能仅支持 iPhone 7 及以上机型。
关闭自动更新
  后台自动更新 App 是一个相对比较占用系统资源的服务,因此关闭自动更新可以降低手机负载,尤其对于一些发布时间相对较长的 iPhone 来说,关闭这些非必要的功能可以让手机运行更加顺畅。
  关闭路径:设置-iTunes Store 与 App Store,将自动下载的项目关闭。
关闭后台使用刷新
  「后台使用刷新」功能可以在运用无线局域网或者移动蜂窝网络时,允许使用在后台刷新内容,这同样会对系统造成负担,而且关闭之后不会对接收使用信息造成任何影响,还有助于节省电量,放心大胆的关闭吧。
  关闭路径:设置-通用-后台使用刷新。
减弱动态效果
  苹果iOS 11 对于系统过场动画进行了优化,反应速度更快,但视觉效果并没有太大的差别。
  如果你觉得关闭这些动态效果并不会影响运用体验的话,可以选择开启「减弱动态效果」的功能,对于 iPhone 6s 之前的机型而言,开启之后你会发现手机流畅度大大提升。
  开启路径:设置-通用-辅助功能-减弱动态效果。
选择性开启定位服务
  GPS 定位服务向来都是手机的耗电大户,对于地图、导航等使用来说,定位服务是必不可少的,但也仅限于运用的时候。
  而对于另外一些完全不需要定位服务也能正常运用的使用而言,定位服务只会增加耗电。
  进入设置-隐私-定位服务-选择使用的定位权限,建议选择「运用期间」。
更新使用程序
  在 苹果iOS 11 推出之后,大量的 App 需要适配更新才能完美兼容,比如我们常用的微信,在 苹果iOS 11 正式版推送之后已经推出了两个版本更新,而且更新内容就主要是修复 苹果iOS 11 的兼容性问题。
  所以,大家在更新系统之后也别忘了及时更新 App,这可以搞定很多因为使用兼容所出现的问题。
后悔药
  我们都知道,苹果在新系统上线一段时间之后,就会关闭旧版系统的验证通道,也就意味着我们无法降级到之前的系统版本。同时,在旧版系统验证通道关闭之前,我们还有降级的机会。
  如果你实在无法容忍 苹果iOS 11 的一些问题,那么趁现在可以降级到 苹果iOS 10.3.3。
降级方式非常简单:
  1.在电脑端下载最新的 iTunes 或将 iTunes 升级到最新版本。
  2.关闭 iPhone 的「查找我的 iPhone」功能。
  3.下载 苹果iOS 10.3.3 系统固件,这里一定要下载属于你所用机型的固件,否则无法刷进手机。你可以选择威锋网下载或者直接百度搜索即可。
  4.将 iPhone 连接到 iTunes,按住键盘的 Shift 键(Win)或 Option 键(Mac),点击「恢复 iPhone」,在弹出的窗口中选择你刚刚下载的固件文件。
  5.等待系统恢复完成,恢复之前的备份。
  这样,你的设备就成功降级到 苹果iOS 10.3.3 了,这也是现在最稳妥的 苹果iOS 降级方式,不建议大家运用第三方助手来进行 苹果iOS 系统的升降级操作,出现问题的概率较高,苹果官方的 iTunes 是 苹果iOS 最佳的升降级工具。
  如果以上这些都不奏效的话,那么恭喜你,可以换新 iPhone 了。
引用 青春维修 2017-10-13 08:52
为什么8p的通讯录字体中有问号
