岂止于iPhone,Linux也支持夜间模式
zhoufude 2017-10-12 09:07
  Night Shift 夜间模式是 苹果iOS 9.3 中最被用户所关心的新特点之一,它是一种基于屏幕显示的新 苹果iOS 配置。可以在夜间减少屏幕蓝光并以一种温暖的黄色显示,让用户的眼睛更舒适,更符合人类夜间的生理节奏,减少睡前玩手机影响入睡的情况。
  研究表明,夜晚屏幕蓝光会刺激眼睛,易至失眠。你可能根本没意识到,但深夜电脑和手机屏幕幕幕很可能已经影响到你的睡眠。
  苹果随 苹果iOS 9.3 推出的 Night Shift 夜间模式可以根据用户所处的地理位置和设定时间,自动切换模式,以达到屏蔽夜晚屏幕蓝光的效果。
  然而「夜间模式」并不是在 苹果iOS 9.3 中才有的,更不是苹果首创,只是被媒体和用户广泛关心并放大了宣传而已。Android 中的 Twilight 和其它相似使用早已实现该特点,而且开源使用 f.lux 也已经在 Linux 和 Mac OS X 中提供相同功能很多年了。
  实事上,在 苹果iOS 9.3 正式推出 Night Shift 之前便从 Apple Store 中移除了 f.lux 使用,这也是苹果比较「独特」的竞争方式吧。好消息是,由于 f.lux 是开源的,所以我们仍可以在 Linux 中进行安装实现「夜间模式」功能。
在Linux中安装f.lux
  如果你运用 Ubuntu 或基于 Ubuntu 的发行版,如 Linux Mint、elementary OS 和 Linux Lite 等,可以非常容易地配置基于图形界面的 f.lux indicator。请先运用如下 PPA 安装:
  1. sudo add-apt-repository ppa:kilian/f.lux
  2. sudo apt-get update
  3. sudo apt-get install fluxgui
  对于其它 Linux 发行版用户,可以从 Github 获得源码:https://github.com/Kilian/f.lux-indicator-applet
如何运用f.lux
  运用 f.lux 非常简单,在安装好之后可以在 Ubuntu Unity 中搜索打开。
  f.lux 开启之后你会看到如下图的界面,由于 f.lux 无法像 苹果iOS 那样通过 GPS 读取用户所处的地址位置,所以需要手动输入经纬度。
  具体的坐标位置大家可点击界面中的「Find your latitude and longitude link」打开地图,在输入城市名称之后便会自动将坐标提取出来。
  将地理位置坐标输入到 f.lux 中之后,勾选「Autostart f.lux indicator applet」自动启动,这样每次开机之后即会自动在后台执行。
  接下来你可以从下拉列表中选择要自动切换的色温,我个人觉得默认「Halogen(3400K)」 的效果就非常好,大家可以自己在下拉列表中选择所需的习惯色温。
引用 维殇轻谈 2017-10-12 09:07
呵呵//@笓噯莄噯祂 :看这标题,好像夜间模式是苹果发明的似的
我表示晚上不开灯编程你是做死吗。眼睛要不要了
引用 青春维修 2017-10-12 09:07
不管谁发明的,但有一点,苹果iOS9.3出来的时候大多数人才知道有Night Shift那么神奇的功能存在~这说明了啥,自己去想~//@笓噯莄噯祂: 看这标题,好像夜间模式是苹果发明的似的
看这标题,好像夜间模式是苹果发明的似的
