终极提速,让Chrome更加丝滑顺畅的8个选项
晨洋宝贝 2017-10-12 09:07
  Chrome 是世界上最流行的网络浏览器之一,不过在其狂刷 50 多个大版本之后,也迎来了诸多用户的批评。很多用户认为 Chrome 陷入了功能扩展与性能平衡之间的怪圈,认为它已经不再「极速」。
  尽管这样的说法有一定的道理,但我们仍可以通过简单调整一些 Chrome 实验性 Flags 选项来大大提升 Chrome 浏览器的速度,下面我们就为大家介绍 8 个重要的优化项目。
如何访问实验性Flags选项
  在开始之前,我们先要说明一下:本文中所介绍的调整大多是实验性功能。Google 会在 Chrome 的测验版中率先推出一些验证性功能,待技术成熟和功能稳定之后再在正式版中进行添加。因此,Chrome 总是伴随着很多领先的实验性功能长大起来的,我们也可以通过这个新特点来为网页访问加速。
  Chrome 实验性 Flags 选项里面的选项默认都是隐藏起来的,无法在属性里面进行直接调整,大家可以在地址栏执行 chrome://flags 路径将其调出来。
  我们下面要介绍的 8 个配置选项都需要在这里进行配置,由于选项过多,大家可以按 Ctrl + F 搜索相应的条目进行开、关。
增加「光栅线程数」
  光栅图形运用像素来(非矢量图形)形成图像,现在几乎所有网站页面都运用光栅图像,而浏览器只是单线来读取这些图片。
  如果发现访问页面时图片加载缓慢,可以直接将 Chrome 的「光栅线程数」增加到 4。
防止标签页重载
  如果你的 Internet 连接不稳定或带宽窄,在同一时间忽然加载和刷新所有未正常打开的页面会占用大量带宽。我们可以将「仅自动重新加载可见的标签页 」设置为「已启用」来搞定这个问题。
  如果要将此功能完全关掉,可以选择「已停用」,并将该选项上方的「离线自动重新加载模式」也停用掉即可。
提升网页载入时间
  如果你发现网页加载需要很长的时间,可以尝试启用「实验性画布功能」
  这个选项在一些测验版中默认为启用状态,它只加载不透明画布,这意味着 Chrome 可以加快透明内容和图像的绘制,并可以自动剔除用户不可见的像素画面加载。
快速关闭标签页
  虽然在 Chrome 任务管理器(Shift + ESC)中直接 Kill 掉进程可以让标签/窗口从屏幕中消失,但其进程仍会在后台运行,但独立运行于图形用户界面的 Chrome JavaScript 处理程序可以更快速地关闭标签页和窗口。
  你可以找到「快速关闭标签页/窗口」选项,并将其启用。
调低iframe优先级
  iframe(俗称嵌入式框架)主要用于在一个网页中插入另一个页面的内容,常用于广告、插件和其它非原始内容,通俗来说就是网页嫁接。而一个页面中如果有太多的 iframe,则会极大影响到网页的加载时间。
  启用「低优先级 iframe」功能后,Chrome 会优先加载其它重要资源,再最后加载 iframe,以提升网站载入速度。
QUIC协议
  这是 Google 研究的另一项数据传输加速黑科技,2012 年 Google 便研究了 QUIC (快速 UDP Internet 连接) 协议并在公司内部用于减少连接延迟和网络拥塞。
启用「stale-while-revalidate」缓存
  Stale-While-Revalidate 是一项可以将网页中资源达到 max-age 之后还进行缓存的一个选项,这个选项虽然可以延长静态资源的缓存时间,但还是要慎用。
  要开启此功能只需将「启用“stale-while-revalidate”缓存指令」选项启用即可。
启用TCP Fast Open
  说到 TCP Fast Open 对 Linux 了解的用户应该不会陌生,当然该选项也就只支持 Linux、Chrome OS 和 Android设备版本。TCP Fast Open(TFO)可对两个端点之间数据传输通道进行延展和提升。
  启用「TCP Fast Open」选项,即可在初始 SYN 包中为之前连接的客户端发送额外的身份验证信息,以便更快地开始发送数据。
确认和撤销配置更改
  更改任意 Chrome 实验性 Flags 选项都必需重新启动浏览器才能生效,当然你也可以随时通过「所有重置为默认值」来恢复到初始配置。
引用 青春维修 2017-10-12 09:07
谷歌确实不错
引用 天籁维修 2017-10-12 09:07
主要还是升级硬件
引用 静候缘来 2017-10-12 09:07
高端处理器+大内存+SSD+大带宽,Chrome就不算啥了,哈哈哈哈//@你丫今天学习了吗 :终极提速,SSD
引用 维修江湖第一 2017-10-12 09:07
我鼠标滚轮坏了
chrome插件可以支持mac和windows,,赞一个
引用 大笑维修 2017-10-12 09:07
高端比
终极提速,SSD
大爱chrome
