联想K42L进水维修 来源: PR93一端有14V一端无电压,接6脚一端已经发绿飞好线测6脚还是无电压,测PR93无穷大遂从料板上找个47K的电阻换上,6脚有了8.9V,但3,5V还是不出,发现B+被拉低到2.9V,MAX8743A已经烧坏,手上没MAX8734A就找个MAX1999换上,测3V只有1.几V,只好回头继续查,LDO3和LDO5已经出了,14脚BST5是5V,28脚BST3只有1.几,查电路 发现PR84已经断线,飞线待机35V出了,开关14V+,按开关万能电源指针有轻微摆动触发电路应该正常,肉眼可以看见南桥有点发黑,取下南桥发现焊盘和芯片都发霉了,找个HBM换上(BGA过程就不用说了),触发到0.1A掉电,肯定还有供电部分不正常,查电路 先断开CPU电路供电PL13,运气比较好,触发后电流到0.2A不掉了,测其他电感电压都出了,转向重点查CPU供电部分了,第8脚TON是主供电,一看又是断线,PR157一端和MAX8770的第8脚的焊盘都没了清洁补线完测PR157又是无穷大,又找了个200K的电阻换上,触发完电流已经到0.4A了,这进水面积真大,CPU供电和35V供电一头一尾在板的两端,南桥在中间也发霉了,上U和内存,触发完一路电流跳变到1.2A心想这下应该搞定了,接屏傻了,白屏,外接无显,切不出来。。。查屏接口,+3VS和+LCDVDD都出了,最后只好把北桥换了,维修道此结束,花了三个多小时才搞定。。。(手机照了几张实物图,发现闪光灯没开,实在看不清楚,机器已被取走,就不发了) 本文内容由 福州易修 提供 |
