华为P10搭载自家的海思麒麟960八核64位处理器,运行Android 7..0(EMUI5.1)操作系统,配备5.1英寸1080P(1920x1080)负向液晶屏,4GB运行内存,64GB闪存。采用三选二多功能卡槽规划,支持最大256GB MicroSD卡扩展储存。内置3200mA锂聚合物电池,前置800万像素摄像头,后置2000万像素黑白+1200万像素彩色双镜头摄像头。
P10支持快速充电,同样标配输出功率最高为5伏4.5安培快速充电器。
P10采用一体化金属后壳,后壳与机身之间采用卡扣加底部螺丝的方式固定,机身内部采用常见的三段式堆叠布局安装,内部器件采用模块化规划,连接紧密,P10将侧键FPC直接安装在后盖上,通过BTB连接口连接。
金属后盖背面采用了磨砂工艺处理,不容易留指纹。
2000万像素黑白加1200像素彩色双镜头后置摄像头,徕卡定制镜头,F/2.2光圈支持OIS光学防抖技术,支持4K视频拍摄和1080P全高清慢镜头拍摄。
800万像素前置摄像头,同样运用徕卡定制镜头,F/1.9光圈,支持1080P全高清视频拍摄功能。
3.82伏典型电量3200mA时锂聚合物电池由惠州德赛生产,运用ATL电芯,用易拉胶固定。
运用LG Display 5.1英寸负向液晶屏辨别率为1920x1080,配备2.5D弧面保护玻璃。
屏幕型号为:LH509F1-SD01。
P10采用正面指纹识别技术器,运用汇顶科技的IFS指纹识别技术方案,支持指纹支付,集成轻触返回功能,安装在屏幕保护玻璃内侧。
主板主要芯片: 正面:
红色:SAMSUNG K3RG2G20CMGCJ LPDDR4 4GB系统内存和海思麒麟960八核64位处理器堆叠芯片; 蓝色:SanDisk SDINADF4-64G iNAND 7232系列eMMC 5.1 64GB闪存芯片; 绿色:Hisilicon Hi6403 音频解码芯片; 黄色:Hisilicon Hi6523 RF射频供电芯片; 紫色:AKM AK09911 三轴电子罗盘芯片; 橙色:Hisilicon Hi6422 电源管理芯片; 淡蓝色:SKYWORKS SKY77360-12A 功率放大器芯片。 反面:
红色:Broadcom BCM43596XKUBG Wi-Fi、蓝牙、FM芯片; 绿色:NXP NFC管理芯片; 黄色:Hisilicon Hi6422 电源管理芯片; 蓝色:Broadcom BCM4774IUB2G 卫星定位集成芯片; 橙色:Hisilicon Hi6362 射频收发器芯片; 紫色:InvenSense ICM-20690 六轴加速计和陀螺仪芯片; 淡蓝色:Hisilicon Hi6421 电源管理芯片。 粉色:SKYWORKS SKY78117-14 射频前端芯片; 深绿色:SKYWORKS SKY78114-61射频前端芯片; 白色:SKYWORKS SKY78113-61射频前端芯片。 其中主板上运用的RF芯片和MEMS芯片运用信息见下表:
| Brand Name | Part Number | Description | | RF IC | SKYWORKS | SKY19237-001 | 0.7 to 2.7 GHz Triple SPST (3xSPST)Shunt MIPI Switch | | RF IC | SKYWORKS | SKY77360-12A | Power Amplifier Module for Quad-Band GSM / GPRS / EDGE / TD-SCDMA / TDD LTE | | RF IC | Broadcom | BCM4774IUB2G | Galileo、GPS、GLONASS、SBAS、QZSS、BeiDou SoC | | RF IC | Broadcom | BCM43596XKUBG | Wi-Fi/BT/FM Module | | RF IC | SKYWORKS | SKY85203-11 | 2.4GHz,802.11ac Switch/Low-Noise Amplifier Front-End | | RF IC | SKYWORKS | SKY87020-13 | Power Management IC for SkyOne Ultra 2.0 Systems | | RF IC | Hisilicon | Hi6362 | RF Receiver | | RF IC | SKYWORKS | SKY78117-14 | SkyOne Ultra 2.0 Front-End Module for FDD/TDD LTE Bands 7, 30, 38, 40, 41 | | RF IC | SKYWORKS | SKY78114-61 | SkyOne Ultra 2.5 Front-End Module for WCDMA / LTE Bands 1, 2, 3, 4, 25, 34, 39 | | RF IC | SKYWORKS | SKY13552-669LF | 0.4 to 3.8 GHz DP12T (SP6T/SP6T) Main/Receive Diversity Switch with MIPI RFFE Interface for Carrier Aggregation | | RF IC | SKYWORKS | SKY13630-11 | 0.7 to 3.8 GHz DPDT Switch Module | | RF IC | SKYWORKS | SKY78113-61 | SkyOne Ultra 2.0 Front-End Module for WCDMA / LTE Bands 26, 8, 12, 13, 20,27 | | RF IC | SKYWORKS | SKY19225-001 | 0.1 to 2.7 GHz SP4T High-Power Antenna Tuning Switch | | RF IC | NXP |
| NFC Controller | | MEMS | ROHM | BH1745NUC | "Digital 16bit Serial Output Type | | MEMS | TXC | PA224 | Proximity Sensor | | MEMS | AKM | AK09911 | 3-Axis Electronic Compass | | MEMS | InvenSense | ICM-20690 | 6-axis Gyroscope and Accelerometer |
产品技术分析服务: 一:整机分析报告:产品技术亮点、参数信息、包装规格、整机外观、拆解步骤、主板/软板分析、模组分析、成本参考信息。 二:IC器件分析报告:封装级分析、器件工艺分析、材料结构分析、可靠性/失效实验。
总结: 华为P10与前辈P9在外观上分别不大,整机采用一体化铝合金机身,机身背面采用大面积磨砂工艺处理,不容易沾染指纹,金属后壳与中框之间运用卡扣加底部螺丝固定,内部依然运用三段式堆叠组装,大量运用模块化部件,拆卸维修都比较方便。正面轻触式指纹识别技术器运用热熔胶贴合在屏幕保护玻璃背面,前后摄像头运用三个徕卡定制镜头,人像拍摄较为出色。
