电脑开机自动检查磁盘错误怎样取消?
zjmanager 2017-10-11 09:22
  手机>系统>电脑开机自动检查磁盘错误怎样取消?
  两种方式
  选择“开始→运行”,在运行对话框中键入“chkntfs /t:0”,即可将磁盘扫描等待时间设置为0;如果要在计算机启动时忽视扫描某个分区,比如C盘,可以输入“chkntfs /x c:”命令;如果要恢复对C盘的扫描,可运用“chkntfs /d c:”命令,即可还原所有chkntfs默认设置,除了自动文件检查的倒计时之外。
  2、单击“开始→运行”,在“运行”对话框中输入“regedit”打开注册表编辑器,依次选择“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM \CurrentControlSet\Control\Session Manager”子键,然后在右侧窗口中找到“BootExecute”键值项并将其数值清空,最后按“F5”键刷新注册表即可。(此法可取消开机时系统对所有磁盘的扫描)
  1)先软后硬,重新安装操作系统,不要安装软件、补丁、驱动等,看看开机还有问题吗?如果没有在逐步的安装驱动、补丁、软件,找出不合适的东西就不要安装了。
  请注意:如果还原系统或重装后,安装驱动、补丁、软件等东西时,一定要将影响你这次出事的东西不要在安装上去了,否则就白还原或重装了。
  2)硬件方面,如硬盘、内存、显卡、主板等是否出现问题,如果是硬件问题引起的,建议检修一下去。
  3)另外就是与您关机前的不当操作有关系吧?比如:玩游戏、看视频、操作大的东西、运用电脑时间长造成的卡引起的吧?或下载了不合适的东西,问题不会无缘无故的发生吧?
  如果是这个问题引起的,只要注意自己的电脑流畅机、蓝屏、忽然关机,开机就不会这样了。
  有问题请您追问我。
  嘿嘿!我的机子也遇到这个问题过,网上找了好多方式都不行哦,最后重装了下系统就好了,只是c盘的东西没了,现在用着没有以前的问题了,建议重装系统。
