问题现象:电脑开机提示“bootmgr is missing”,这种情况应该怎么搞定?
方式一:重建BCD文件1、将系统安装光盘放入光驱中,需要设置为从光盘启动。 2、过程中,当看到"Press any key to boot from CD or DVD …" 或“按任意键从光盘启动”时,请快速按下键盘上任意一个键。 3、选择“修复计算机” 4、选择语言、时间、区域、输入法,并点击下一步。 5、在系统恢复选项窗口中,点击“命令提示符”。 6、输入BOOTREC /FIXMBR,然后按回车键。 7、输入BOOTREC /FIXBOOT,然后按回车键。 8、输入BOOTREC /REBUILDBCD,然后按回车键。 方式二:通过WinRE运行“系统还原”1、将系统安装光盘放入光驱中,需要设置为从光盘启动。 2、过程中,当看到"Press any key to boot from CD or DVD …" 或“按任意键从光盘启动”时,请快速按下键盘上任意一个键。 3、选择“修复计算机” 4、选择语言、时间、区域、输入法,并点击下一步。 5、在系统恢复选项窗口中,点击“系统还原”。 6、根据系统还原的向导选择一个问题发生前的还原点,最后点击“完成”重新启动计算机。 方式三:通过WinRE运行“启动修复”1、将系统安装光盘放入光驱中,需要设置为从光盘启动。 2、过程中,当看到"Press any key to boot from CD or DVD …" 或“按任意键从光盘启动”时,请快速按下键盘上任意一个键。 3、选择“修复计算机” 4、选择语言、时间、区域、输入法,并点击下一步。 5、在系统恢复选项窗口中,点击“启动修复”。 6、按照向导提示,完成修复。 |
