前一段时间的iPhone8 & X的发布宣告了手机已经进入了无线充电时代,无线充电的确给我们带来了很多方便,最近一段时间外设厂商罗技把这一技术使用到了鼠标垫上,让无线鼠标也摆脱了电池。
最先提出这一概念的是灯厂海盗船,它们对外展示了一款名为“宙斯”的概念游戏鼠标,采用无线规划,可以提供Qi无线充电。你可以给鼠标或者其他有Qi装置的设备充电,缺点就是只能在右上角的充电区。
但之后罗技的这款鼠标垫在其基础上进行了改进,看起来厉害了不少。首先最主要的是它的POWERPLAY技术,通过电磁共振,它能在底座表面创造覆盖整个底座的能量场,所以不管鼠标在移动还是静止的时候都能进行充电。
充电的同时也不会干扰鼠标的精准运行和数据传输。第二个技术是Lightspeed技术,Lightspeed 无线传输技术通过“端对端信号优化”将延迟时间缩短到 1 毫秒以内,所以你把鼠标通过云端连接到鼠标垫就可以了。
要想进行无线充电还需要把POWERCORE模块吸附到鼠标底下,然后你的鼠标就可以边玩边充了,再也不用担心激战到一半没电的尴尬,运用的时候只需在罗技G游戏软件连接到兼容的鼠标就好,鼠标电量会维持在85%-95%之间。
鼠标垫材质的话,每个鼠标垫都有布面和硬面两种材质可选,左上角的logo还可以通过驱动自定义颜色,如果你喜欢光污染可以尝试之前的雷蛇背光鼠标垫。
当然它也有缺点,现在只支持G703和G903两款鼠标,如果你是一个罗技信仰粉绝对值得入手一个,让你的鼠标时刻充满能量。
