Tqka 10000mAh多协议轻薄快充技术移动电源测评
zhoufude 2017-10-10 09:44
  Tqka B06X9YLZ3Z 10000mA移动电源是一款输出支持多种充电协议的移动电源,容量10000mAh,具备Micro和Type-c双输入接口,一个USBA输出接口。
  包装盒背面贴有一张产品的参数标签,上面有产品的相关参数和生产厂家信息。
  所有包装内容:移动电源一个,Micro充电数据线一条和产品运用说明书一份。
  黑色的外壳,外观有点像华为的移动电源,一角有一个红色的挂环,正面反面都没有任何文字什么的。
  背面空白。
  外面有产品参数。
  产品名称、型号、容量、能量和运用的认证标志标识。其中型号为:B06X9YLZ3Z(PS:型号好长),电池容量10000mAh,能量37Wh。
  另一侧面有移动电源的输入输出参数,制造商信息。
  一侧的按键和四个电量指示灯。
  端头的输入输出接口:其中一个Micro输入接口、一个Type-c输入接口、一个USB-A输出接口。仔细看,两个输入接口的英文”IN“的“N”字应该是印反了的,规划者也太粗心大意了。
  充电线和产品运用说明书。
  217克的净重量,控制得很好。
  ”三围“尺寸:142*76* 15.3mm。
  握持体验,感觉跟一般的10000mAh没有什么两样,都可以一手掌握。
二、测验
  实测输出支持包括苹果、QC3.0、三星AFC和华为FCP等多种协议(USB现在不能显示支持MTK协议)。
  USB-A口空载输出5.1319V。
  5V档2.1A负载输出电压保持在5V以上。
  9V2A负载,输出电压接近9V。
  12V1.50A负载。
  QC3.0输出模式。
  实测Type-c口不支持输出。
  输出步进电流测验:
  5V档输出电流步进:最大输出[email protected],远远大于标称输出的2.10A。输出电压无线补,电压曲线高低起伏,非一条直线,典型的软升压方案。
  9V档输出电流步进:最大输出[email protected],输出最大的电流大于标称值,输出电压无线补,电压曲线高低起伏。
  12V档输出电流步进:最大输出[email protected],输出最大的电流大于标称值,输出电压无线补,电压曲线高低起伏。
  QC3.0快速触发测验:成功触发。
  MTK-PE快速触发测验:支持输出5V、7V、9V、12V四种电压。
  移动电源输出兼容设备充电测验:
  华为荣耀V8(FCP 快充技术),剩余电量75%:快充技术握手成功,9V满速充电。
  华为麦芒B199,剩余电量53%:满速充电。
  三星NOTE4,剩余电量27%:满速充电。
  三星NOTE2,剩余电量75%:快充技术握手成功,满速充电。
  iPad mini2,剩余电量69%,充电电流接近2A,比满速的2.1A略小。
  移动电源兼容充电器充电测验:
  UP0830,兼容,C口充电功率16.941W。
  同样UP0830,兼容,M口充电功率16.821W,两个输入接口的充电功率相关无几,以下只测验C口的充电兼容性。
  魅族双口QC3.0充电器5V输出接口,5V输入充电功率10.401W。
  魅族双口QC3.0充电器,兼容,充电功率16.659W。
  华为荣耀7充电器:兼容,充电功率17.856W。
  UDB七合一充电器:兼容,充电功率17.080W。
  MACT七合一充电器:兼容,充电功率16.806W。
  RAV双口QC3.0充电器:兼容,充电功率16.349W。
  ANKERA2132:兼容,充电功率16.988W。
  闪电狼BW-S2QC:兼容,充电功率15.454W。
  小米双口QC3.0:兼容,充电功率16.019W。
  乐视EQ24BCN:兼容,充电功率16.497W。
  AUKEyPA-T9:兼容,充电功率14.137W。
  自充电性能测验:
  乐视EQ24BCN Type-c口充电 :充电耗时3小时47分钟。
  乐视EQ24BCN Micro口充电 :耗时3小时44分钟,两个充电输入口充电时间相近。
  各档输出电压时输出转换效率测验,测验5、9、12V三档输出电压时按移动电源标称输出电流的转换效率,电池能量按标称37Wh计算:
  5V2.1A输出:6367mAh、32.09Wh、均压5.04V,按37Wh的电池能量计算转换效率为:32.09/37=86.73%,中等水平。
  9V2.0A输出:3334mAh、30.306Wh、均压9.09V,按37Wh的电池能量计算转换效率为:30.306/37=81.91%,中等水平。
  12V1.50A输出:2545mAh、30.184Wh、均压11.86V,按37Wh的电池能量计算转换效率为:30.184/37=81.58%,中等水平。
三、总结
移动电源轻薄、便携,价格便宜;双输入兼容Micro和Type-c接口,输出支持多种快充技术协议;自充电时间较快,输出性能和转换效率中规中矩。
引用 天籁维修 2017-10-10 09:44
这造型第一眼看,像荣耀充电宝[捂脸][捂脸][捂脸]
大
