HP DV2000非典型故障维修 来源:迅维网 原创经验 DV 2000 965独显的,故障现象,加电无显,连上可调电源,待机,0.05A,正常,触发后电流上到0.39A后不动了,拆开机子,裸板加电,也是如此,测输出的电压有系统5V ,3.3V ,1.8 V,1.05V, vag CORE 1.0v唯有CUP CORE 无,为了确定是,控制IC没工作还是振荡后保护了,用示波器测输出端,(在上电瞬间) 发现没有任何动作,说明其控制IC MAX8736未工作,测其工作条件,发现给其21、30脚供电的5V_S0仅1。28, 接着找到5V_S0的产生电路,并打其输出处的对地值,正常,表明不是后级负载重将其拉低,查其产生电路 发现U48栅极电压仅2。6V,明显低,最后发现R289阻值由标称的20K变为45。6K了,于是从料板上找了个10K电阻换上后, 输出电压5V_S0竟然才4。3V,这还不正常,怀疑有元件漏电,依次断开C408 ,U50电压均没有回升,而Q16在导通时两端电压是一样的,说明不是它降压的,而R289 第1脚的电压为19。3V正常,那为何U48栅极电压在R289为20K时输出正常,换成10K时支只有4。3V的输出,现在只有U48 ,U20,U47了,在线测量,一切正常,其栅极对地电阻为8.8k,那就是栅极漏电流增大了一点,由图中可知正常时栅极电压应为12V,由此,可知,R289须5。2K,于是从料板上找了个5K的电阻换上后,5V_S0输出了正常的5V,触发后,CPU电压也产生了,连上屏,期望的HP LOGO出现了,拷机一天,一切正常。
