查看: 4851|回复: 26
[笔记本]
HP DV2000非典型故障维修一例
发表于 2010-12-31 11:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV 2000 965独显的,故障现象,加电无显,连上可调电源,待机,0.05A,正常,触发后电流上到0.39A后不动了,拆开机子,裸板加电,也是如此,测输出的电压有系统5V ,3.3V ,1.8 V,1.05V, vag CORE 1.0v唯有CUP CORE  无,为了确定是,控制IC没工作还是振荡后保护了,用示波器测输出端,(在上电瞬间) 发现没有任何动作,说明其控制IC MAX8736未工作,测其工作条件,发现给其21、30脚供电的5V_S0仅1。28,
接着找到5V_S0的产生电路,并打其输出处的对地值,正常,表明不是后级负载重将其拉低,查其产生电路
发现U48栅极电压仅2。6V,明显低,最后发现R289阻值由标称的20K变为45。6K了,于是从料板上找了个10K电阻换上后,
输出电压5V_S0竟然才4。3V,这还不正常,怀疑有元件漏电,依次断开C408 ,U50电压均没有回升,而Q16在导通时两端电压是一样的,说明不是它降压的,而R289 第1脚的电压为19。3V正常,那为何U48栅极电压在R289为20K时输出正常,换成10K时支只有4。3V的输出,现在只有U48 ,U20,U47了,在线测量,一切正常,其栅极对地电阻为8.8k,那就是栅极漏电流增大了一点,由图中可知正常时栅极电压应为12V,由此,可知,R289须5。2K,于是从料板上找了个5K的电阻换上后,5V_S0输出了正常的5V,触发后,CPU电压也产生了,连上屏,期望的HP LOGO出现了,拷机一天,一切正常。
参与人数 8下载分 +50 原创币 +1 收起 理由
wglcwh + 5
魔鬼的主意 + 2 推送首页加原创币
弃门出击 + 5 思路与众不同
ptmanager + 1 推送首页加原创币
llyx + 5 如实物图能再清一点就更好
sina小波 + 5 这贴肯定要顶,看见没,饼哥在点评我耶~
月饼 + 22 原创内容
王凡林 + 6 厉害
本文由 会员121657 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-31 11:46:42 | 只看该作者 �
回复 宁强侯张工 的帖子
小弟很佩服楼主大人的维修时序,小弟看了您个帖子想请楼主大人赐教,就是:为了确定是,控制IC没工作还是振荡后保护了,用示波器测输出端,(在上电瞬间) 发现没有任何动作。这句话中小弟不明白的就是控制IC没工作和震荡后保护的区别,如果用示波器测量的话,正常情况会是一个什么动作呢?
示波器可以看到瞬间的跳变。  发表于 2010-12-31 15:36
发表于 2010-12-31 11:47:58 | 只看该作者 �
有没有,电玩维修的实例啊?
发表于 2010-12-31 14:33:56 | 只看该作者 �
回复 sina小波 的帖子
如果MAX 8736已正常工作,而因后级过流 过压 欠压而保护的话,在通电瞬间会在示波器上显示个短暂的脉冲,而后消失了
发表于 2010-12-31 14:46:23 | 只看该作者 �
回复 宁强侯张工 的帖子
再请教一下,这个脉冲一般在哪里测试?是不是每个芯片工作正常而因为后级电路过流、过压、欠压,而产生这个脉冲呢?
发表于 2010-12-31 15:44:04 | 只看该作者 �
回复 sina小波 的帖子
可以理解为芯片工作条件满足后。它会尝试去工作。如果发现问题就会保护。所以只能看到一个瞬间的脉冲~~
发表于 2010-12-31 15:46:11 | 只看该作者 �
回复 宁强侯张工 的帖子
楼主的维修真是清晰啊!
让人佩服!
本人手边刚好有一台DELL的本本,空板上电时各路电压都出来了,能够持续,都显得很正常。
但加上CPU后再上电,立即掉电,电流只能冲到0.6A左右。
用示波器测试,各路电压都有个跳变,该是都出来了吧?
请问楼主,这样子该怎么修呢?这算不算是带不起负载啊?
发表于 2010-12-31 16:20:11 | 只看该作者 �
回复 xueflyer 的帖子
如果上CPU后,在CPU供电电压的输出端能用示波器测到瞬间的脉冲,表是是保护了,主要查输出端元件及CPU本身,
发表于 2010-12-31 17:48:10 | 只看该作者 �
回复 宁强侯张工 的帖子
谢谢大侠指点!
CPU是好的,同类型板子上能用。
有一点不明白的地方想再次请教:
“。。。能用示波器测到瞬间的脉冲,表明是保护了,主要查输出端元件及CPU本身”
请问:“输出端元件” 是指芯片组、显卡吗?是要查这些芯片是否有短路引起保护吗?
发表于 2010-12-31 23:09:01 | 只看该作者 �
很强大,一个电阻的故障
发表于 2011-1-2 00:04:56 | 只看该作者 �
楼主就是厉害,我在想问我也想买一个示波器,不知道我们初级维修买什么牌子的会好一点的呢!100M的还是300M的呢,听说100M的现在有一点不够 用了,大家找荐一下
发表于 2011-1-3 14:24:46 | 只看该作者 �
很经典的维修思路,通俗易懂,收藏了,。
发表于 2011-1-3 21:00:15 | 只看该作者 �
R289设计是20K输出正常  换小了反而电压低了   什么原因呢? 我想应该不只是R289电阻的原因,应该还有原件漏电吧?
发表于 2011-1-4 01:00:37 | 只看该作者 �
图不怎么清楚,要想看懂,还得自己打开图看
发表于 2011-1-4 08:50:47 | 只看该作者 �
楼主找的很细哦,这个我先学习了
发表于 2011-1-4 11:08:47 | 只看该作者 �
厉害啊。。俺好久没有修板了。。都快不行了
发表于 2011-1-4 11:18:54 | 只看该作者 �
由此,可知,R289须5。2K
请问楼主以上如何理解?
发表于 2011-1-4 19:35:08 | 只看该作者 �
楼主的思路比较明朗,条件不错。我们修板子只能用万用表去测电压判断工作否,不能用示波器哦,惨啊
发表于 2011-1-4 21:40:12 | 只看该作者 �
佩服!这个是通病?
发表于 2011-1-4 22:51:41 | 只看该作者 �
太厉害了!看的傻眼了······
