组装电脑是一件好事情,可是在经济条件有限的情况下如何能更好的实现性价比,是一件非常不容易的事情!
在钱不够的情况下只能一个一个来,先三大件,处理器、主板、内存,然后是硬盘、电源、机箱,所以现在我只到第一步,凑齐三大件,买了三大件可不能白白的躺在那里。
我们现在测验一下DDR3与DDR4内存有什么分别:
技嘉这款主板相比同价位的GAMING主板多了更多的灯光效果,环绕式LED。作为这次测验的主角,内存插槽不但有金属加固,而且还有添加LED灯。这款主板是支持3866高频内存的,所以这里给处理器内部控制器的供电部分用料很扎实。
我入手的是i7-6700K,用Z170主板当然是用带K的处理器。
现在晒的是同事的技嘉主板,入门级主板,用料就是只求稳定运行就可以了!
我们看看这次测验的主要配置和设置:
 我们先来看看DDR3的测验结果:
直接把内存拉上1866,内存测验AIDA64是最直观的。
我们再来看看DDR4的测验结果:
我们在看看其他的测验对比:
通过测验可以看出。DDR4在其他跑分软件上还是比DDR3强的,虽然DDR4时序上的确比较大,但同频率上的跑分对比也是DDR4领先,虽然幅度不大,但在DDR4正常运行频率下,这差距开始拉大了。 我们看看网友都有哪些说的:
