英特尔第八代桌面酷睿 i7 首测
qiufengss 2017-10-7 09:52
  2017 年上演了不少好戏,一方面 GPU 领域 AMD 异军突起杀出来个 RX Vega 与 NVIDIA 来了个错位交锋,另一方面 处理器 领域还是 AMD 祭出一手 Ryzen 好牌打得 Intel 措手不及。不过这不打紧,你方唱罢我登场,掐指一算,Intel 第八代酷睿处理器也该登场了。
  距离第七代桌面级酷睿处理器正式推出仅 8 个月就快速推出第八代,究其原因还是 Intel 感受到了来自 AMD Ryzen 处理器的压力。特别是 Ryzen 3、Ryzen 5 及 Ryzen 7 每个系列的每款处理器都在核心数及线程数上远超 i3、i5 及 i7 系列的对应产品,直接导致酷睿系列产品虽然单核心性能上领先对手不少,但在多核心性能上却低于对手,同时性价比上还处于劣势,甚至可以大胆地说,这是酷睿系列处理器自诞生以来面临的最大挑战。
英特尔第八代桌面酷睿 i7 首测:这是一大管牙膏!
  面对强势的 AMD Ryzen 处理器,Intel 也是没闲着,相比上一代性能提升 40% 的第八代酷睿处理器,可谓是历代酷睿家族中提升最大的一次了,这主要得益于核心数及线程数上的全面升级。我们都知道酷睿 i7 从 2008 年诞生之初就是 4 核心 8 线程,而从第八代酷睿 i7 系列开始,将直接升级为 6 核心 12 线程,同样受惠的还有升级至 6 核心 6 线程的酷睿 i5 系列,及升级至 4 核心 4 线程的 i3 系列。正因为这样,2017 年称得上是英特尔酷睿系列处理器革命性的一年了。
  这样的变化,对于消费者来说可算是「喜大普奔」了,以往只能买 4 核心 8 线程酷睿 i7 的钱,如今却能直接买 6 核心 12 线程,岂不美滋滋?
  参数听起来美滋滋,实际跑起来到底怎么样?是否有非常大的提升呢?我们编辑部也第一时间拿到了第八代酷睿 i7-8700 处理器,并搭配华硕 Z370-E Gaming 这款搭载 Z370 芯片组的全新主板来了一番简单的测验。
  第八代桌面级酷睿 i7 处理器共有两款产品,i7-8700K 及 i7-8700。其中,被称为拥有英特尔最强游戏性能的 i7-8700K 默认主频为 3.6GHz,最高睿频 4.7GHz,不锁倍频规划,拥有 6 个核心和 12 线程,TDP 95W,拥有 12MB 的三级缓存,;而酷睿 i7-8700 处理器,不带 K 的它基础频率 3.2GHz,睿频 4.6GHz,TDP 65W,其他方面则与 i7-8700K 一致。
  与第八代桌面酷睿处理器一起诞生的还有 Z370 芯片组,虽然看起来依旧是 LGA1151,但英特尔明确地表示,你可以在 Z370 主板上安装第六代及第七代的酷睿处理器,但是没办法在 Z170 及 Z270 主板上安装第八代酷睿处理器。听到这相信不少人就要愤怒了:凭什么啊?不都还是一样的牙膏吗?
  Intel 微微一笑,事情并没有那么简单:我这牙膏可不一样,由于酷睿 i3、i5 及 i7 处理器在核心数上都有所增加,因此必须要提供更高的供电效率,同时为超频及内存路由支持提供了增强型的封装供电功能。因此整体来看,只有专门增强了供电性能的 Z370 芯片组主板才能更好地为第八代酷睿处理器服务。当然,我知道这个理由并不能让玩家们信服,后续也应该会有人不信邪地将第八代酷睿处理器强行安在 Z270 甚至是 Z170 主板上的。
  别人怎么玩我们管不着,还是来看看华硕这款 ROG STRIX Z270-E Gaming 主板有什么变化吧!
  嗯?慢着,似乎也没有什么变化,主要还是为底部的 M.2 SSD 接口增加了一个 M.2 散热铠甲,相当于把 Z370 芯片组的散热铠甲给延长了。
  至于其他地方则变化不大,可以说是套用了 Z270 芯片组那几块主板的规划了,还好本来的颜值就比较高,并能搭配自家的 AURA SYNC 灯效同步系统与其他硬件产品做灯效的联动。我们拿到的这块 Z370-E Gaming 应该还只是工程版本,因此少了一个板载的无线网卡,正式版本会加入。
  尾巴们应该还是对这颗酷睿 i7-8700 处理器的性能跑分比较感兴趣吧?这里我先上一部分跑分结果。
  3DMark 是个比较直观模拟 处理器 及 GPU 在游戏中性能表现的测验软件,这里我们摘取在 Time Spy、Fire Strike Ultra 及 Fire Strike Extreme 中 处理器 的得分(即物理得分)进行对比,所采用的显卡均为公版 GTX1080Ti。可以看到即使是面对 i7-7700K 这样不锁倍频的上一代游戏王者,i7-8700 依旧不虚,同时与 AMD 的 Ryzen 7 1700X 相比,稍有落后,但也是紧追不舍。
  接下来我们再看看 CINEBENCH R15 上的表现。经过测验我们也能发现,8 核心的 Ryzen 7 1700X 在综合成绩上表现得更好,但 i7-8700 也不差,远胜上一代 4 核心的 i7-7700K。单核性能表现上,i7-8700 与 i7-7700K 相差无几,自然也是远甩主频偏低的 Ryzen 7 1700X 一大截了。
  压缩与解压缩亦是我们日常会遇到的运用场景,其实它也是十分考验处理器的多核性能的。这里我们通过 7zip 自带的基准测验对 i7-8700 进行测验,可见其得分已经接近 8 核的 Ryzen 7 1700X,而 i7-7700K 因核心数及线程数远少于前面两位而落后较多。
  来到实际使用阶段,我们来看看在 Lightroom 中的表现,三个平台均将同一批 RAW 格式的图片导出成 JPG 格式,并看看它们的所用时间。其中 i7-8700 的表现是最好的,用时最短;i7-7700K 虽然核心数和线程数较少,但频率较高,因此这里也没占下风。
  虽然我们这次体验的不是第八代酷睿处理器中的游戏王者 i7-8700K 处理器,但哪怕是 i7-8700,其整体实力相较于第七代酷睿 i7 也有着不错的提升,甚至在不少环节把 i7-7700K 也压了下去。当然,除了性能,i7-8700 在功耗及发热控制方面同样了得,满载仅 60 度左右,而 i7-7700K 满载时非常容易达到 80 度。
  如果你现在正在运用的是第六代或第七代酷睿 i7 处理器,但在游戏、视频剪辑等方面,有更高的性能要求,那么第八代酷睿 i7 处理器是个不错的选择,更多核心及线程数能带来事半功倍的效果;而还在用第五代甚至之前酷睿处理器的小伙伴们,以往同样价钱只能买到 4 核心 8 线程的酷睿 i7,现在直接上 6 核心 12 线程了,还有什么理由不更新换代?
  通过第八代酷睿处理器全面升级核心及线程数这一举动,Intel 在告诉广大的 PC 玩家们,他们才是 处理器 届真正的王者。当然,玩家们自然是更愿意看到 AMD 的 Ryzen 能够与 Intel 酷睿争个不相上下,从而不管在性能上、还是价格上,都能占到两家最大的便宜。正所谓竞争让科技进步,这不是说着玩的,Intel 在面对强劲对手的时候,也总算把自己「雄狮」的一面展示了出来。
引用 青春维修 2017-10-7 09:52
价钱也是一节大牙膏![奸笑]
引用 维修江湖第一 2017-10-7 09:52
是四核八线程牛逼还有六核六线程牛逼呢??
引用 天籁维修 2017-10-7 09:52
还是没斗过1700,不是给AMD做广告吧?
引用 冠盟科技通讯 2017-10-7 09:52
以前4核心八线程的钱,现在可以买amd的八核心16线程
引用 维殇轻谈 2017-10-7 09:52
其他能接受,就是内存贵的买不起。
引用 静候缘来 2017-10-7 09:52
八代比四代强不到那去,现在挤的己经不是牙膏,而是泡沫[发怒]
现在装机越来越贵,好奇怪的市场泡沫[大笑]
以现阶段来说8代酷睿性能是过剩的,更应该注重性价比
你怎么不说处理器加主板,价钱有多少节牙膏?
英特尔可怕。。妈的4代i5还很贵二手的
哟,好多低价粉发现自己的低价货搞不过对面的高价货,不开心了哦。哈哈好有趣
这年头不买amd的真是傻
英特尔土军堪比某海军
所以我选AMD 1950x
引用 讯城科技 2017-10-7 09:52
唯一的好处就是比锐龙1700多个核显
引用 大笑维修 2017-10-7 09:52
我的4790k依旧能战啊,懒得换了
引用 花开的那一瞬间 2017-10-7 09:52
默频太低  而且依然14nm  加了两个核心而已  还不是挤牙膏
性能数据强劲了不少 价格肯定也是增加的。7700k可不会降价太多。jd的八代8700k已经3400一块了,我依旧选择2000出头的7700k
小编简直是英特尔的托,8代酷睿核心数上去了,价格也跟着上去了,而且还是同比
呵呵,想的太美了,4核心8线程的钱依旧只能买4核心8线程
