HP6515B维修 来源:迅维网 笔记本维修 前两天来了几台笔记本都比较简单,就是加焊一下,或换显卡啊,那么我就不说了,今天我来跟大家分享一下HP6515B,,好了,进入正题 型号:HP6515B 故障;无待机 这机器客户拿来说很急,当时我正在装一台华硕F3KE机子,说他下午要走,去外地,叫我先帮他修,他也是一个朋友带来的,于是我就也帮他修,先通电看了一下无待机,跟客户说主板供电坏了, 要拆机维修,拆机我就不说了, 拆出来我先接电源,量了一下,公供点没有电压 Q18 Q13 P沟道G极19V 电压过不去 Q18受控于Q75 Q75 1 2 3PIN19V高电平不正常,要想Q18导通 Q75的2PIN ADP_EN#就该是低电平 查图纸它到一个LS393 这好像是个比较器吧,以前早就听高手说过,它的工作原理,只要供电正带,正极电压电大于负极电压 就输出就电平,负极大于正负则不输出(别人说保护) 量了下,LS393 5PIN 5V 6PIN 6V 7IPN 19V (这里记得不太清楚了)但是5脚电压小于6脚这是记得的, (这里我就不说5 6脚的电压那里来的了,大家一看就知道了) 7PIN19V就不对了,正带因该是低电平啊,,可能坏了吧,换了一个LM393 装上去,好了, 这里我也没有去拆电阻,二极管什么的,我有找它的时间,我都换了好几个393了, 电压算是出来了,可是待机大了,0.09 不对,这不会就是传说不的通病吧, 量了一下,无3V 5V 51120发热, Q53 54的G S极都导通了,换51120这芯片以前有买过,找出来换上去,待机还大,51120还是热,*脏话*坏的?这么倒霉,在换个,还是一样,不对了可能是后端有短路,负载过大,导致51120发热,查 51120有供电正带后会输出+V5AL +V3AL 量+V5AL有 +V3AL只有0.9V 问题出来了,这里我就查了一下,看+V3AL到那里, 哎太多了,上电击 可调电源调到2V ,通电,1.几安了,摸一面IO发热,果然是能病,在换个IO ,这IO还有点不好找呢 ,还好找到了,装上去行了,待机正带了,啊,3V 5V出来了, 触发 电压都出来了,在上U 上DDR 它跑啊跑,好相是不过内存,电流到了,0.85又掉到0.74又上到0.85, 从新擦下内存, 还是一样,不会吧 这通病该换的都换了啊,还不好,还有新病,在修,用试波器打了一下内存,没波,在打了一下LPC_3S_AD线,也没有波, 装个诊断卡上去,也不跑,复位灯一直闪,不正带 查了一下,CPU核心供电有啊,CPU_PWRGO也有,正带,这里可能就是南桥发出的复位不正带了,在查复位PCI_3S_RST# 它到U34 用试波器打了一下,跳的好快啊,难怪灯闪啊,在量了一下,U34的3脚也跳,在量1 6 4 脚都跳 ,5脚正带, 拆下U34在量,不跳了,1 3脚高电平, 4 6脚无电压, U34坏了?不会吧,这6脚的小东西不好找啊, 是不是后端不正带导致这样闪啊,查了一个,PCI_3S_RST#它就到一接口上,没有到负载啊,所以可以排出,在看 BUF_PLT_RST#它到的地方可多了,,这里我就不多说了,反正我是一一断开试的, 花了好多时间, 也没有找出问题,无奈啊, 这时客户也在着急,说我下午要走啊,快点修好啊, 哎听到就烦,我不想快点修好啊,两下修好了,我收钱,你走人,那么简单我不想啊, 在想想还有什么漏下没有查到的,,复位嘛,就是供电 时钟 在就是复位了,这些都查过了, BIOS?? 这过好像不太可能啊, 哎管它呢,资料也是现成的,,先刷一下 不行在刷回来也行啊, 刷完装上时,因为边上有人,当着光了,没有看清楚方向,把BIOS上面的彩点当着一脚了, 装反了,上电就冒烟了,哎失败啊,这都能装错,从新找了一个,1M的BIOS 刷好装上,上电,电流跳啊跳,上了1.安了,1.24 ――1.61不会是好了吧,接外显,等了一会也没出来HP来,失望啊,,,,,,,,,,,,,,,又想起以前也修过一台,6515B的机子,打波有一下就没有了,上诊断卡也是乱跑一下就死了,后来接上屏就显了,,他娘的,不会也是这样吧,,先试试 ,接屏, 呵呵,HP出来了, 修到这里就算完了, 但是小弟还有一些地方不明白的,还要向各位请教一下, BIOS资料坏了,导致复位不正带, 这是怎么回事啊, 对了为什么有两张图片传不上来呢, 是用手要拍的,才能300多KB啊,不大。 |
