查看: 4992|回复: 27
[笔记本]
HP6515B维修
发表于 2010-12-24 13:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天来了几台笔记本都比较简单,就是加焊一下,或换显卡啊,那么我就不说了,今天我来跟大家分享一下HP6515B,,好了,进入正题
型号:HP6515B
故障;无待机
这机器客户拿来说很急,当时我正在装一台华硕F3KE机子,说他下午要走,去外地,叫我先帮他修,他也是一个朋友带来的,于是我就也帮他修,先通电看了一下无待机,跟客户说主板供电坏了, 要拆机维修,拆机我就不说了,
拆出来我先接电源,量了一下,公供点没有电压 ,
Q18 Q13 P
沟道G极19V 电压过不去 Q18受控于Q75
Q75 1 2 3PIN19V
高电平不正常,要想Q18导通 Q75的2PIN ADP_EN#就该是低电平 查图纸它到一个LS393              这好像是个比较器吧,以前早就听高手说过,它的工作原理,只要供电正带,正极电压电大于负极电压 就输出就电平,负极大于正负则不输出(别人说保护) 量了下,LS393
5PIN 5V
6PIN 6V
7IPN 19V (
这里记得不太清楚了)但是5脚电压小于6脚这是记得的, (这里我就不说5 6脚的电压那里来的了,大家一看就知道了) 7PIN19V就不对了,正带因该是低电平啊,,可能坏了吧,换了一个LM393 装上去,好了, 这里我也没有去拆电阻,二极管什么的,我有找它的时间,我都换了好几个393了,  电压算是出来了,可是待机大了,0.09 不对,这不会就是传说不的通病吧,              量了一下,无3V 5V
51120
发热, Q53 54的G
S
极都导通了,换51120这芯片以前有买过,找出来换上去,待机还大,51120还是热,*脏话*坏的?这么倒霉,在换个,还是一样,不对了可能是后端有短路,负载过大,导致51120发热,查
51120
有供电正带后会输出+V5AL
+V3AL
量+V5AL有
+V3AL
只有0.9V 问题出来了,这里我就查了一下,看+V3AL到那里, 哎太多了,上电击 可调电源调到2V ,通电,1.几安了,摸一面IO发热,果然是能病,在换个IO ,这IO还有点不好找呢         ,还好找到了,装上去行了,待机正带了,啊,3V 5V出来了, 触发 电压都出来了,在上U
上DDR 它跑啊跑,好相是不过内存,电流到了,0.85又掉到0.74又上到0.85, 从新擦下内存,  还是一样,不会吧 这通病该换的都换了啊,还不好,还有新病,在修,用试波器打了一下内存,没波,在打了一下LPC_3S_AD线,也没有波,
装个诊断卡上去,也不跑,复位灯一直闪,不正带 查了一下,CPU核心供电有啊,CPU_PWRGO也有,正带,这里可能就是南桥发出的复位不正带了,在查复位PCI_3S_RST#   它到U34 用试波器打了一下,跳的好快啊,难怪灯闪啊,在量了一下,U34的3脚也跳,在量1
6
4
脚都跳 ,5脚正带, 拆下U34在量,不跳了,1
3
脚高电平, 4
6
脚无电压, U34坏了?不会吧,这6脚的小东西不好找啊, 是不是后端不正带导致这样闪啊,查了一个,PCI_3S_RST#它就到一接口上,没有到负载啊,所以可以排出,在看 BUF_PLT_RST#它到的地方可多了,,这里我就不多说了,反正我是一一断开试的, 花了好多时间, 也没有找出问题,无奈啊,  这时客户也在着急,说我下午要走啊,快点修好啊, 哎听到就烦,我不想快点修好啊,两下修好了,我收钱,你走人,那么简单我不想啊,
      在想想还有什么漏下没有查到的,,复位嘛,就是供电  时钟   在就是复位了,这些都查过了, BIOS?? 这过好像不太可能啊, 哎管它呢,资料也是现成的,,先刷一下 不行在刷回来也行啊, 刷完装上时,因为边上有人,当着光了,没有看清楚方向,把BIOS上面的彩点当着一脚了, 装反了,上电就冒烟了,哎失败啊,这都能装错,从新找了一个,1M的BIOS 刷好装上,上电,电流跳啊跳,上了1.安了,1.24
――1.61不会是好了吧,接外显,等了一会也没出来HP来,失望啊,,,,,,,,,,,,,,,又想起以前也修过一台,6515B的机子,打波有一下就没有了,上诊断卡也是乱跑一下就死了,后来接上屏就显了,,他娘的,不会也是这样吧,,先试试 ,接屏, 呵呵,HP出来了,
   修到这里就算完了, 但是小弟还有一些地方不明白的,还要向各位请教一下, BIOS资料坏了,导致复位不正带, 这是怎么回事啊,   对了为什么有两张图片传不上来呢, 是用手要拍的,才能300多KB啊,不大,
参与人数 6下载分 +31 原创币 +1 收起 理由
张天伟 + 10 你搞到钱,我们长知识
陕西楞娃 + 5 不错的帖子
弃门出击 + 1 需要刷BIOS的原因可能是因为您更换了IO
ptmanager + 1 推送首页加原创币
光之风 + 10 原创内容
机械写轮眼 + 5 原创内容
本文由 会员200740 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-24 14:01:26 | 只看该作者 �
BIOS的开始区域是给EC用的。
发表于 2010-12-24 20:18:50 | 只看该作者 �
用可调电源怎么烧啊,是用一个可调电源给他供电的同时烧用另一个可调电源,还是就用一个可调电源只要在故障点加个电压烧就行了啊
发表于 2010-12-25 09:57:43 | 只看该作者 �
回复 ★牛气冲天★ 的帖子
发表于 2010-12-25 10:22:57 | 只看该作者 �
回复 佰特波仔 的帖子
谢谢哥们啊,现在终于知道啦
发表于 2010-12-25 11:56:06 | 只看该作者 �
示波器什么型号的?
发表于 2010-12-27 10:57:03 | 只看该作者 �
比较放大器 不是正相输入大于反相输入输出高电平 反相输入大于正相输入输出低电平吗
发表于 2010-12-27 14:45:33 | 只看该作者 �
一个机子这么多问题。楼主,高手啊。这也能修好。
发表于 2010-12-27 16:03:38 | 只看该作者 �
看得头都大啦,楼主好多错别字啊,不过,重新看一扁会清楚一点
发表于 2010-12-27 16:15:51 | 只看该作者 �
为什么接屏就显示 外接就不显示呢?
发表于 2010-12-27 17:57:12 | 只看该作者 �
有些诊断卡在机器上也是不跑码的,还有你打的lpc_3s_ad这个波形有根据吗,如果有请你说一下,如 果说你测的是三次跳变的话,那首先得看U的复位有了吗,
楼主换完EC电流到0.8认为没过内存所以他先打的内存,没波。后考虑换的EC才加的电所以又打了LPC总线。  发表于 2010-12-29 21:17
发表于 2010-12-27 17:58:04 | 只看该作者 �
说到外接不显的情况,有些机器比如惠普和SONY的机器外接有些是不显示的,
发表于 2010-12-28 09:30:15 | 只看该作者 �
修过一台HP6220的,故障类似,没搞定,佩服楼主
发表于 2010-12-28 10:30:23 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,什么时候可以达到主楼这样的水平呢!
发表于 2010-12-28 10:55:44 | 只看该作者 �
楼主真够牛的,以后还须向你多多学习!(117887533)专业电脑维修论坛,欢迎你的加入!
发表于 2010-12-28 14:56:51 | 只看该作者 �
真牛,6515B这个机器也很多出的是显卡
发表于 2010-12-29 16:35:08 | 只看该作者 �
钱收了不少吧
发表于 2010-12-29 18:38:23 | 只看该作者 �
没有收多少钱,,,,现在,在我们这个市场里面,做维修的好多,报高一点人家就走了,
发表于 2010-12-29 21:40:15 | 只看该作者 �
回复 yyjjwan1627 的帖子
不好意思,我没太认真看,谢谢你的提醒,那么这一过程说明U 的复位已经过了,
发表于 2010-12-29 21:41:30 | 只看该作者 �
根据楼主说的U34的状况两路复位都跳PLTRST和PCIRST。拆掉U34输入端3.3稳定,说明南桥部分复位正常。但为什么最后刷BIOS会好实在想不通。
我个人猜测待机3V一路坏的不只EC,还有和复位有关的芯片业有故障,不会网卡也坏了吧,收钱放人时试上网了吗。
你断两路RST时断网卡什么反应?
楼主电流法排除短路故障后量CPUPG然后找南桥俩复位信号,虽然结果和时序没啥关系但在短时间修好已是高手,比我强。
