电脑玩游戏卡怎么办?电脑玩游戏卡的原因及解决方法
zjmanager 2017-10-2 08:39
  很多朋友都喜欢用电脑玩游戏,尤其是那些吸引人的3D大作。不过,你可能经常会发现电脑性能不够玩游戏不流畅,这也是非常正常的,毕竟电脑与游戏机的运用效果不一样。事实上,通过一些简单的优化措施,可以让游戏体验变得更流畅,今天小编就给大家来讲讲如何优化电脑使玩游戏更加劲爽。
电脑玩游戏卡是什么原因?搞定游戏卡慢问题?试试下面这几招
  首先我们先说下为什么网吧里的电脑要比自己家里的电脑运行的更加流畅,而且还不会出现这样那样的小问题。
  1、现在很多网吧都采取无盘技术,通过访问服务器上的系统镜像(或写入到内存)来操作,速度极快,不存在磁盘碎片问题.(如果写入到内存,运行速度将比固态硬盘快很多)。采取无盘技术每次请求的操作系统都是全新的,混合盘的和有盘的装有还原卡,不会因为电脑重复运用而改变性能。而我们家里用的电脑是机械硬盘,长时间运用产生大量碎片,导致读写速度不高,部分减缓了响应速度。
  2、网吧操作系统非常纯净,大多数没有安全软件,只有网吧管理软件。在有需要的时候(比如某款游戏需要某个版本的Redistributable),网吧管理软件会临时安装这些包。而我们家里的电脑有安全软件以及其他大量软件,部分软件带有一些服务(例如updater),占用了系统资源,如果不加控制,将极大的影响运行速度。
  经过上面的对比大家应该了解网吧和家用电脑的分别了吧,下面我们来说说电脑卡慢的原因以及搞定方式!电脑玩游戏卡的原因比较多,最常见的是网速慢,或是电脑配置低。
1、电脑配置比较低,需要升级电脑配置
  一般游戏对电脑配置都有点要求,比如内存,显卡,处理器,如果配置太低,又要强行玩那些对电脑配置要求高点的游戏,只会让自己不爽,比如游戏运行卡,屏幕花屏。现在电脑基本的配置内存都在4G以上了,处理器一般还够用,经常玩游戏的还是配个独立显卡,相似NVIDIA GTX 750 Ti或是AMD Radeon R7 260X等低价型号,已经能够以1080P辨别率、60fps流畅运行大多数游戏;一般几年前的电脑大多是集成显卡的多。不清楚自己电脑配置的,可以装个鲁大师或是驱动精灵软件检测下电脑配置。
2、网速不好,运行网络游戏会很卡
  网速不好,再好的电脑配置玩需要网络的游戏也是卡的要死。如果你的电脑配置没问题的话,那就多检查下网络,一个人用至少得搞个2M以上的网络,如果局域网里很多电脑一起用,那就看你们用的是多大的宽带了,可能其他人电脑占用了网络,搞的你网络很卡。可以用360卫士或是金山卫士网速测验检查下网速。
3、电脑温度太高,散热不好
  台式电脑的散热还基本问题不大,夏天可能热点,可以摸下电脑机箱,看热不热。笔记本最容易出散热问题,小编以前夏天用笔记本玩游戏,下面垫着散热器也没用,温度太高,玩游戏卡不说,笔记本总是自动保护性关机,最后只能一直用电风扇对着吹风才玩得下去。
4、中毒或运行的软件太多
  不管是单机游戏或网络游戏还是很耗费内存和处理器的, 如果电脑中毒了,或是开机自动启动运行的软件太多了,本身就占用了大量的内存和处理器资源,玩游戏自然就卡了,比如iTunes、Office等,可以在任务管理器中找到这些驻留项目,将其彻底关闭,能够释放更多RAM供游戏调用。也可以打开任务管理器看看处理器和内存的运用率,如果还没运行游戏,就都运用率在50%以上甚至更高,那得杀杀毒,把该关的软件都关掉。尽量给运行游戏腾出电脑资源。也可以用360卫士优化下开机自动启动的软件再清理下电脑垃圾。
5、电脑灰尘太多,需要清理灰尘
  电脑主机灰尘多,特别是台式电脑用久了,主板上灰尘比较多。灰尘太多会造成电脑反应慢,电脑不散热的问题,自己会弄的话可以打开主机看看是不是很多灰尘,可以清理下。笔记本基本没什么灰尘,都是密封的。笔记本如果要清理最好找专业人士,自己弄容易出问题。到时候组装不回去就麻烦了。
6、显卡性能不够,调整图形选项
  如果你的显卡不够强劲,那么便需要牺牲一些特效或是降低辨别率,来保证游戏的流畅度,这是一个最常见的搞定办法。在游戏的画面设置中,将各种特效调至最低、适当降低辨别率,游戏帧速往往会有较大提升。当然,画面可能看上去不太漂亮完美,但显然你需要做出一些取舍。不论是NVIDIA还是AMD,都会定期发布新款显卡驱动,用以兼容新游戏、提供更好的性能表现,所以有时新的显卡驱动也会对游戏帧速表现有所帮助。
