电脑越用越慢怎么办?教你如何“保养”你的电脑
zxbai 2017-10-2 08:41
  很多朋友跟小编说过,电脑用时间长了运行变慢,用起来特别不舒服,却不知道是怎么回事。今天就给大家讲讲,在电脑运用过程中如何“保养”你的电脑。
电脑越用越慢?这些方式让你的电脑速度如飞!
1.减少开机启动项
  随着安装软件的增多,很多软件在安装之后,都是会默认开机启动,这样首先就会导致开机很慢,同样导致开机后占用很多内存空间。
  方式:[开始]→[运行]→输入"msconfig"→[启动] 去掉不必要的启动项
  也可以运用第三方软件来处理,比如大家熟悉的360安全卫士。打开360卫士---优化加速---启动项,逐一选择禁止启动即可,如图
2,软件缓存及系统垃圾清理
  当系统运行变慢的时候,我们首先就是要清理电脑垃圾,清理电脑主要包括浏览器和软件的缓存与垃圾文件的清理。
  首先,我们看浏览器的缓存清理:打开浏览器(这里以360浏览器为例)----工具---Internet选项----点击删除按钮,右边勾上你要清理的项目,稍等几分钟,就会清理完成的。如果你很久没有清理过的话,会有点慢,甚至会卡住,这个时候不用急,稍等几分钟就好了。
  我们可以利用第三方工具来清理,很多电脑安全软件都有这个功能,这里还是以360卫士为例,打开360卫士,点击电脑清理-----全面扫描---扫描完成后全选-----立即清理即可。
  如果电脑中毒了,就会变得特别的慢或是弹出一些莫名的窗口,或者后台会出现一些未知的大量软件占用处理器。那么这些种种现象就是你的电脑中毒了。就一定要用杀毒软件好好查杀一下。现在市面上好多杀毒软件,很多都是免费的。这里小编就不介绍了。
3.磁盘碎片整理
  随着电脑的运用时间越来越久,系统磁盘会产生很多的碎片,定期清理碎片会使得系统运行更快。
  方式:[开始]→[所有程序]→[附件]→[系统工具]→[磁盘碎片整理]。选择每一个磁盘,逐一分析与整理。如图:
  一般情况下,磁盘的碎片整理是需要比较长的时间,需要耐心的等待,最好在电脑空闲的时候操作,不要运行其它程序,慢慢进行。这样清理的效果会更好。
4.合理设置虚拟内存
  电脑除了我们看到的物理内存,实质上还有系统的虚拟内存,适当的调整系统的虚拟内存,有助于系统的提速。
  方式:打开[控制面板]→[系统]→[高级]-[性能]设置-[高级]-[虚拟内存]更改-在"自定义大小"中填入数值,然后重新启动电脑即可。
  大小最好根据实际情况定,看你运行程序,占用多大内存需要虚拟内存来补充多少。一般情况,以实际物理内存的2-3倍为最好。
5. 关闭"索引服务"和"自动更新"
  索引服务是提升系统搜索速的的,不过谁没事总在系统里搜来搜去啊。
  方式:[开始]→[运行]→输入"msconfig"→[服务] 去掉indexing servise前面的勾。
  系统更新所占用的不是磁盘空间,你可以在有可用更新时到微软的更新页面上更新,而不是总需要一个进程监视那是不是有可用更新。
  方式:打开[控制面板]→[自动更新]→选"关闭自动更新"
