如何屏蔽苹果系统更新?不喜欢ios11你可以这么做
xinhua668 2017-9-30 08:53
  苹果系统如何去屏蔽更新提示呢?苹果系统每次更新都会有更新提示。而对于一些老用户而言,习惯了某一种系统,而这一种系统也是足够可以正常维系他平常对手机的需要,所以在升级升级之后可能会给他们带来一定的不便。但是对于那些不想升级的朋友来说,每次看到更新提示无疑是最烦的。今天我们就聊聊怎样屏蔽苹果系统的更新提示。(屏蔽之前运用互盾苹果恢复大师进行数据备份)
  1、首先打开苹果自带的Safari浏览器,输入描述性文件的安装地址(如图所示)
  2、这时候会出现一个弹窗,点击【允许】后会跳转到设置页面(有些型号是没有【允许】弹窗的)。这时候我们点击安装,输入你的密码,继续安装。
  3、安装成功后,手机会自动重新启动,重新启动结束后就设置成功啦!再也不会收到烦人的更新提示了!重新启动后的手机中会多出一个Feedback的App,可以完全忽视这个App,点开后选择接受。就可以永远不理它了。至此屏蔽升级就大功告成啦!
  4、以后当你再去点软件更新的时候,会发现它提醒你现在的版本已经是最新的了。(数字1依然会存在,但点进去就会提示是最新版本)
  5、如果我们过后又想收到提示或者升级的时候,只需打开【设置】——【通用】,找到这个新出来的选项——【描述文件】,配置描述文件,删除它。接着重新启动下手机就可以正常升级啦!
  通过以上操作就可以屏蔽苹果iOS系统的更新提示了,再也不用受到更新提示的打扰了!但是对于手机里数据一定要做好数据的备份,因为一旦遗失就比较麻烦,所以建议运用互盾苹果恢复大师进行备份。
