首款利用Dirty COW漏洞的Android恶意软件
晨洋宝贝 2017-9-29 09:33
  我们已经向Google披露了本文提到的安全问题,同时Google已经检测确认Google Play Protect已能够针对ZNIU提供相应的保护了。
  2016年,被称为Dirty COW(CVE-moles195)的Linux漏洞被首次公开曝光。同时安全研究人员发现,诸如Redhat和Android之类的主流Linux平台中也存在该漏洞,因为这些平台的内核都是基于Linux。这个漏洞被认定为严重的提权漏洞,允许攻击者在目标系统上获得root访问权限。不过从该漏洞被发现以来,一直没有听说过针对Android平台的Dirty COW攻击的传闻,也许是因为攻击者正在憋大招:多花些时间搞出超级稳定的漏洞利用代码。近一年后,趋势科技研究人员收集到了ZNIU(即AndroidOS_ZNIU)的样本,这是第一个针对Android平台的Dirty COW漏洞的恶意软件系列。
  上个月,安全研究人员在四十多个国家发现了ZNIU恶意软件,其中大多数受害者都位于中国和印度。我们在美国,日本,加拿大,德国和印度尼西亚等国也检测到了该恶意软件。截止撰写本文时,我们检测到的感染用户已经超过了5000人。同时,我们在各种恶意网站上发现,有超过1,200多种恶意使用程序都携带ZNIU代码,其中包括一个利用Dirty COW漏洞的现有rootkit,这些程序通常都会伪装成色情和游戏软件。
ZNIU:首款利用Dirty COW漏洞的Android恶意软件
图1:暗藏ZNIU代码的色情程序
  去年,我们曾经针对Dirty COW漏洞开发了一个PoC,经测验发现所有版本的Android操作系统都易受该漏洞的侵害,但是,这次发现的利用Dirty COW漏洞的ZNIU代码却仅适用于64位的ARM/X86架构的Android设备。然而,这个漏洞却可以绕过SELinux并生成root后门,而我们的PoC则只能修改系统的服务代码。
我们监测了六个ZNIU rootkit,其中四个利用了Dirty COW漏洞。另外两个分别是KingoRoot(一个rooting程序)和Iovyroot漏洞利用代码(CVE-2015-1805)。 ZNIU用到了KingoRoot和Iovyroot,因为它们可以获得ARM 32位处理器设备的root权限,其他针对该Dirty COW漏洞的Rootkit则没有这个功能。
感染过程
  ZNIU恶意软件通常伪装成色情使用程序,放在恶意网站上工人们下载,当用户被诱骗而点击相应的恶意URL后,它就会被安装到用户的手机上。一旦启动,ZNIU就开始与其C&C服务器进行通信。如果有相应的更新代码可用,则从C&C服务器下载相应的代码,并将其加载到系统中。同时,Dirty COW漏洞利用代码将用于提权,并成相应的后门,以便将来可以发动隐蔽的远程控制攻击。
图2:ZNIU感染链
  进入设备的主UI后,该恶意软件将收集用户的运营商信息,然后该恶意软件的操纵者将冒充受害者通过SMS支付服务与运营商进行交易。这样,利用受害者的移动设备,ZNIU的幕后操纵者就可以通过运营商的支付服务来“吸金”。我们从其中一个样本发现,用户的钱是根据网络流量支付给一个虚拟公司的,从下图可以看出,该公司位于中国的一个城市。 当SMS交易结束后,该恶意软件会从设备中删除付款信息,从而抹去运营商与该恶意软件操纵者之间的交易痕迹。如果运营商位于中国境外,它虽然不会与运营商进行短信交易,但该恶意软件仍将在系统中植入后门。
图3:恶意软件发送给运营商的交易请求
  根据我们的分析,这个恶意软件只会使中国运营商的用户蒙受金钱损失。此外,虽然该恶意软件操纵者可以设置更高的交易金额,从而捞更多的钱,但是为了避免被用户发现,实际上每一笔交易金额都是很少的(每月20元或3美元),以免引起受害者的注意。
图4:SMS业务的截图
  对于Android OS来说,当授予其他使用程序访问设备的SMS功能的权限时,会强制用户介入,所以ZNIU需要root权限才能实现上述功能。此外,该恶意软件还可以安装后门程序,并远程加载其他恶意代码,从而继续从受害者那里榨取钱财。
深入分析ZNIU Rootkit
  ZNIU rootkit可以通过一个独立的广播接收者(Broadcast Receiver)集成到恶意使用程序中。
图5:通过网络激活ZNIU代码
  该恶意软件可以轻松地将rootkit注入第三方使用程序,而无需更改其他组件,这将有助于进行大规模的传播。
  该恶意软件的操纵者还为ZNIU的DEX代码提供了加密和打包等保护措施,以对抗静态逆向工程。 经过进一步调查后发现,一旦用户将设备连接到网络或插入电源,它就会运用广播接收者(Broadcast Receiver)激活漏洞代码。然后,该恶意软件会直接传输并执行其本地代码。
图6:ZNIU的本地代码
ZNIU的本地代码的主要逻辑如下所示:
  1. 收集设备的型号信息。
  2. 从远程服务器下载相应的rootkit。
  3. 对漏洞利用代码进行解密。
  4. 逐个触发各漏洞利用代码,检查结果,并删除漏洞利用文件。
  5. 报告漏洞利用代码的运行是否成功。
图7:ZNIU的网络活动
  经过研究,我们还发现远程利用代码服务器的URL以及客户端和服务器之间的通信都经过了加密处理。但运用字符串解密后,我们进一步研究该漏洞利用代码服务器发现,其域名和服务器主机都位于中国境内。此外,恶意漏洞利用代码服务器的相关链接可以在附录中找到。
图8:漏洞利用代码服务器的后台
  一旦下载完成,该rootkit就会借助ZLIB将“exp * .ziu”解压为“exp * .inf”。
图9:利用ZLIB解压ziu文件
  这个rootkit所需的所有文件都封装在一个.inf文件中,文件名以“ulnz”开头,其中含有多个ELF或脚本文件。
图10:inf文件的结构
  ZNIU rootkit可以写入到vDSO(虚拟动态链接共享对象)中,从而将一组内核空间的函数导出到用户空间,以利于使用程序更好地执行。vDSO代码可以在不受SELinux限制的内核上下文中运行。
  ZNIU运用公开的漏洞利用代码将shellcode写入vDSO并创建反向shell。 然后,它会篡改SELinux策略以解除限制,并植入一个后门性质的root shell。
图11:Dirty COW用于篡改vDSO的代码
应对措施
  用户只应安装来自Google Play或可信的第三方使用商店的使用程序,并运用杀毒软件来提供相应的保护。此外,用户还可以与其设备制造商和/或电话运营商联系,以获得此漏洞的补丁。
  我们正在监测ZNIU的活动,并且会根据事态的发展进一步更新本文。本附录(https://documents.trendmicro.com/assets/pdf/Appendix-
ZNIUFirstAndroidMalwaretoExploitDirtyCOWVulnerability.pdf)中列出了相关软件的哈希值(SHA256)、包名称和使用标签。
