华硕L3800笔记本显示一段时间后掉电维修
ptmanager 2010-12-17 09:50
来源:迅维网 原创经验
    这台华硕L3800的笔记本修了三天,今天终于修好,这台笔记本能触发,能显示,但是显示一段时间后就掉电了,而且还能触发,再次显示。不正常的时候是,没触发的时候没有3V 5V,没待机电流,触发就有了3V5V.我开始认为也许是触发才有3V和5V的吧,就没有去管他。于是硬盘换了3个,系统装了N个,还是老样子,不得不打开图纸,找到待机芯片MAX1632
    MAX1632的21脚,22脚,23脚都正常,但是就是不出3V和5V,怎么回事了,华硕的机器,一般是把PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5#转换为SUSB#和SUSC#的,然后由SUS信号去驱动个个芯片,于是把南桥换了,可还是老样子。怎么办?于是又看看MAX1632,发现28脚接着Q83,Q83的G级接着P沟道三极管Q82,不正常的时候是插上适配器Q83导通,G级被拉低,28脚就有了开启信号,
但是还是没有3V和5V,而Q83又受Q82控制,难道一插上适配器就有SUSC_P去导通Q83吗?于是找个Q82有受控于D42
    是D42转换为SUSC_P信号的,量D42又没坏,于是抱着试试的想法去换Q82
    换下来,再次插上适配器,待机电流0.05量下3V5V大电感,有电压了,触发上电,只到显示,测试了好久,再也不掉电了。
分析了一下,不正常的时候+3VAO被拉低,导致+3VO也被拉低,从而待机无3V和5V。正常的情况,是待机就有3V和5V按下开关RUN/ON3去驱动后继电路。不知对不?
本文内容由 if409455565 提供
原作者: if409455565 来自: 迅维网
引用 wsyanger 2010-12-16 22:17
lz分析很到位
有图纸修机器真的很好啊
像您学习
引用 红尘一笑哈哈 2010-12-17 09:35
楼主 这个机器的版号是什么啊 我想找个图纸研究一下啊
引用 if409455565 2010-12-17 09:39
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
这个机器的板号是,L3CS
引用 寻求品牌 2010-12-17 20:59
问下,楼主在没换Q82之前,1632的28脚的开启信号是几V哦
引用 if409455565 2010-12-17 21:04
回复 寻求品牌 的帖子
不记得了,好像是3.几V
引用 liukuoand 2010-12-17 23:10
q82 是 npn行的吧   大家 讲下啊
引用 月饼 2010-12-17 23:16
3.几v????楼主没找到真正问题吧
引用 s10274chen 2010-12-18 07:23
回复 liukuoand 的帖子
没错!楼主搞错了,并不适什么P通道三极管,称「通道」是用在FET上的,在BJT根本没有「通道」这词。
那颗是集成著电阻的三极管。一旦它击穿,无法导通把Q83的G极拉低,致使Q83无发导通,MX1632的28脚无发得到高电位,无法启动。
引用 if409455565 2010-12-18 09:37
回复 月饼 的帖子
不正常的时候,没按开关,28pin有电压,是真的。麻烦讲下您的见解嘛,谢谢!!
引用 冷云峰 2010-12-18 11:13
还是没看明白,ASUS的本子不好弄啊,好多的标示都不一样。。让人费解。。。那位大哥能贡献个主板标示说明啊。。。
小弟在此先谢过了
引用 hufeng 2010-12-19 08:50
没有换的时候就有电压了啊,那换了的目的不是还是让他有开启电压么,不懂了
引用 贵在坚持 2010-12-19 21:42
Q82没有测量有没有问题吗
引用 耐心与理解 2011-6-1 00:30
楼主分析得很详细
