查看: 2805|回复: 13
[笔记本]
华硕L3800笔记本显示一段时间后掉电维修
发表于 2010-12-16 18:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台华硕L3800的笔记本修了三天,今天终于修好,这台笔记本能触发,能显示,但是显示一段时间后就掉电了,而且还能触发,再次显示。不正常的时候是,没触发的时候没有3V 5V,没待机电流,触发就有了3V5V.我开始认为也许是触发才有3V和5V的吧,就没有去管他。于是硬盘换了3个,系统装了N个,还是老样子,不得不打开图纸,找到待机芯片MAX1632 MAX1632的21脚,22脚,23脚都正常,但是就是不出3V和5V,怎么回事了,华硕的机器,一般是把PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5#转换为SUSB#和SUSC#的,然后由SUS信号去驱动个个芯片,于是把南桥换了,可还是老样子。怎么办?于是又看看MAX1632,发现28脚接着Q83,Q83的G级接着P沟道三极管Q82,不正常的时候是插上适配器Q83导通,G级被拉低,28脚就有了开启信号,
但是还是没有3V和5V,而Q83又受Q82控制,难道一插上适配器就有SUSC_P去导通Q83吗?于是找个Q82有受控于D42 是D42转换为SUSC_P信号的,量D42又没坏,于是抱着试试的想法去换Q82 ,换下来,再次插上适配器,待机电流0.05量下3V5V大电感,有电压了,触发上电,只到显示,测试了好久,再也不掉电了。
分析了一下,不正常的时候+3VAO被拉低,导致+3VO也被拉低,从而待机无3V和5V。正常的情况,是待机就有3V和5V按下开关RUN/ON3去驱动后继电路。不知对不?
参与人数 3下载分 +15 原创币 +1 收起 理由
光之风 + 10 精品文章
机械写轮眼 + 5 原创内容
ptmanager + 1 推送首页加原创币
发表于 2010-12-16 22:17:51 | 只看该作者 �
lz分析很到位
有图纸修机器真的很好啊
像您学习
发表于 2010-12-17 09:35:23 | 只看该作者 �
楼主 这个机器的版号是什么啊 我想找个图纸研究一下啊
发表于 2010-12-17 09:39:02 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
这个机器的板号是,L3CS
发表于 2010-12-17 20:59:27 | 只看该作者 �
问下,楼主在没换Q82之前,1632的28脚的开启信号是几V哦
发表于 2010-12-17 21:04:44 | 只看该作者 �
回复 寻求品牌 的帖子
不记得了,好像是3.几V
发表于 2010-12-17 23:10:59 | 只看该作者 �
q82 是 npn行的吧   大家 讲下啊
发表于 2010-12-17 23:16:35 | 只看该作者 �
3.几v????楼主没找到真正问题吧
发表于 2010-12-18 07:23:06 | 只看该作者 �
回复 liukuoand 的帖子
没错!楼主搞错了,并不适什么P通道三极管,称「通道」是用在FET上的,在BJT根本没有「通道」这词。
那颗是集成著电阻的三极管。一旦它击穿,无法导通把Q83的G极拉低,致使Q83无发导通,MX1632的28脚无发得到高电位,无法启动。
发表于 2010-12-18 09:37:49 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
不正常的时候,没按开关,28pin有电压,是真的。麻烦讲下您的见解嘛,谢谢!!
发表于 2010-12-18 11:13:50 | 只看该作者 �
还是没看明白,ASUS的本子不好弄啊,好多的标示都不一样。。让人费解。。。那位大哥能贡献个主板标示说明啊。。。
小弟在此先谢过了
发表于 2010-12-19 08:50:02 | 只看该作者 �
没有换的时候就有电压了啊,那换了的目的不是还是让他有开启电压么,不懂了
发表于 2010-12-19 21:42:14 | 只看该作者 �
Q82没有测量有没有问题吗
发表于 2011-6-1 00:30:10 | 只看该作者 �
楼主分析得很详细
