不想换旧机?这8招让旧iPhone运作苹果iOS11更流畅
qiufengss 2017-9-26 10:03
  苹果iOS 11 正式版开放更新,虽然这次Apple 表示多数苹果iOS 装置都能获得升级机会,但对老机型(例如iPhone 5s)而言,更新至苹果iOS 11 肯定会让手机运作变慢,这时就必须透过一些技巧来让手机「物尽其用」,确实发挥硬体极限。
  清除更多手机空间当手机容量越来越少,往往是造成手机运作变慢的元凶,因为苹果iOS 系统除了运用手机快取内存外,同时也会占用少量的空间,因此当手机容量越来越少时,系统能用的资源也会越少。要搞定这个问题很容易,尤其是苹果iOS 11 系统也提供诸多傻瓜式清理的方案。在「设置」->「通用」->「iPhone 储存空间」选项中可以浏览手机容量的运用。在这边除了到个别App 中删除资料(也可以干脆删掉App)外,还可以运用「卸载未运用的App」或是启用「iCloud 照片图库」,这样做能简单的省出许多空间,让手机不再Lag。
  启用HEIF / HEVC 压缩格式HEIF 格式是苹果iOS 11 才有的照片压缩方式,而影片则是HEVC。对平时喜爱拍大量照片的人来说,即便是运用iCloud 照片图库,也会觉得空间不够用,这时启用HEIF 格式可以大量的节省空间。设置方式为:「设置」->「相机」->「格式」中的「高效率」选项。
  更新使用程序部分老旧的App 可能会造成系统变慢(尤其时苹果iOS 11 不支援的32 位App),在更新苹果iOS 11 后第一步骤就该到App Store,并将所有的App 给更新一遍。
  关闭自动更新App与过去的苹果iOS 版本ㄧ样,苹果iOS 11 也会在背景默默的运行许多使用程序,例如自动更新所有的App。由于背景更新App 是一个相当耗处理器、内存的服务,因此将它关掉可以让手机负荷不那么大,尤其是对旧iPhone 来说,这些非必要的功能能关闭就尽量关掉。关闭背景更新:「设置」->「iTunes 与App Store」中,将自动下载下的项目关闭。
  关闭背景App 重新整理与关闭「App 自动更新」的概念ㄧ样,平时当我们跳出App 后,其实并未真正的将关掉App,而是让App 处在背景重新整理的状态,例如脸书等需要运用网路的App,平时都在默默的收发资讯,这时同样也会对系统造成负荷。关闭「背景App 重新整理」能让App 处在背景后,即不再运作,这样就可以减轻对系统的负荷。关闭的方式为:「设置」->「通用」->「背景App 重新整理」。用户可以选择完全关闭「背景App 重新整理」,或是单独选择App 做更细节的设置。
  减少动态效果动态效果是苹果iOS 系统许多精美特效的规划,例如退回首页面、切换App 甚至是倾斜iPhone 造成背景图跟着动等。虽然动态效果能让用户享有更棒的体验,但对老iPhone 而言,这些特效都是造成手机负担的元凶,这时将动态效果关闭(反正也不影响运用)就可以让手机变得更顺一点。要关闭动态效果请将「设置」->「通用」->「辅助运用」->「减少动态效果」选项开启。此外,还可以将上方的「增加对比」选项下的「减少透明度」、「加深颜色」给启用,这样能增加文字的易读性,同时也减少处理器的负担。
  慎选GPS 定位设置严格上来说,GPS 服务对系统负荷并不大,但是对电池是一大负担,尤其是老旧的iPhone 的电池往往无法支撑一天。透过慎选GPS 选项中的App,可以让GPS 不会一直在背景运作,例如部分银行App 的GPS 功能并非必要开启。在「设置」->「隐私权」->「定位服务」选项中可以对个别App 做设置,将很少运用的App GPS 选项改成「运用App 期间即可」,或是干脆选「永远」让App 禁用GPS 服务。
引用 维殇轻谈 2017-9-26 10:03
Se已经降回10.3.3了。
引用 天籁维修 2017-9-26 10:03
控制栏以前听音乐一点开就进软件了,这个也没了,
本来想升,多了流量开关,可惜上周升级了手机卡,现在无限流量,所以还是不升了
引用 花开的那一瞬间 2017-9-26 10:03
引用 讯城科技 2017-9-26 10:03
电池消耗太厉害了,其他挺好
引用 静候缘来 2017-9-26 10:03
升了电池续航尿硼
引用 大笑维修 2017-9-26 10:03
本次更新修复了3个bug但产生了108个bug
引用 青春维修 2017-9-26 10:03
现在苹果iOS11的开关,跟假的一样,无线WiFi和蓝牙只是断开链接,而不是关闭无线WiFi和蓝牙d[大笑][大笑]
