相信不少运用者在拿到iPhone 8或者iPhone 8 Plus后都有发现,屏幕颜色有时候会变得比较黄,这是因为iPhone 8这次新增了True Tone display的技术,所以是正常的,大可放心不是屏幕出了问题。
这边简单解释一下True Tone display到底是什么东西: 其实True Tone display这项技术早在2016年9.7吋的iPad Pro上就有了,不过在iPhone是第一次新增了这样的功能,所以大家对True Tone display这功能并不是很熟悉。 True Tone display会透过内建的环境光源辨识器侦测环境的亮度及光线颜色,再透过系统的内部运算,对显示器的色调、色温做调整,带给运用者最佳的屏幕显示表现,可以减少因为环境光线颜色而产生的萤幕颜色的偏差,让色彩在不一样的环境光线下都看起来一致。 我举个例子:这里有一张纸跟一只iPhone,iPhone屏幕上现在显示的跟那张纸一模一样,不过当我们移动到较黄的光源下时,纸的颜色会变黄,这时候有了True Tone,iPhone屏幕的颜色就会保持的跟那张纸的颜色一致。 这边让大家比较一下开启Trun Tone跟关闭True Tone的屏幕颜色表现:
可以关掉True Tone display的功能吗? 多数运用者应该可能习惯这种会随着光线颜色而变色的屏幕,如果真的不习惯True Tone display,也可以在设定中先将这个功能关闭。 我们只要进入「设定」>「屏幕显示与亮度」>「True Tone」这个选项将它关闭就可以了。
这时候可以先检查看看,是不是不小心打开了Night Shift的功能。 我们可以在控制中心中,屏幕亮度滑杆的部分用力压下去,看看Night Shift是不是打开了。
如果担心iPhone的屏幕有问题,可以先将True Tone的功能关闭,如果还是出现会忽然变色或者屏幕还是很黄的状况,才可能是iPhone的屏幕出了问题。 |
