几乎人人家里都有wifi,而多数人家里的wifi网速并不稳定,甚至有时就自己一个人在家用wifi,却发现网速竟出奇的慢,看视频卡到你不愿意看。你知道让wifi网速变慢的罪魁祸首是谁吗?教授帮你们揪出来,咱们对症下药即可缓解症状,甚至搞定问题啦!密码泄露 如今各种密码在我们不知道的情况下泄露貌似已经不是什么罕见的事情了,而wifi密码泄露则更为常见。各种pojiewifi密码的软件盛行,一不小心自家的wifi密码就被别人pojie了,或者自己的手机上安装有这类软件的,在家里连接wifi的时候,无形中也可能将自己的wifi密码泄露了。你本以为只有自己一个人在用自家的wifi,却不知道密码早已泄露,可能有好几个人在用着你家的wifi呢!多人同时运用,网速也就变慢了……
尽量别在自己的手机上安装pojiewifi密码的软件,能pojie别人家wifi密码的软件,自己的隐私也通过软件泄露了都不知道。除此之外,还可以将自己的密码设置得更复杂一些,让别人不能轻易pojie。 最后若觉得还不行,可以搬出终极武器,设置路由器MAC白名单。现在市场上的路由器多数都可以设置MAC白名单,开启这个功能之后,将路由器和电脑、手机、平板等电子设备的MAC地址绑定,实现一对一授权访问。这样除了你已经设置MAC白名单的设备,其他的设备就算知道你的wifi密码也是无法连接上的,别人休想再蹭网啦!你的网速自然也就得到了保证。
你家的路由器一般是放在哪个位置的?电脑桌底下?墙角?还是门后?为了让房间显得更为整洁,多数人都会选择将路由器放在一个比较不显眼的位置,以确保视线以内干净舒适。其实这样做是不对的,信号都被桌子、墙壁、门等挡住了,会使得wifi信号非常差,网速自然也就好不到哪里去了。
路由器摆放位置的选择尽量避开墙壁角落,不然容易形成信号死角。还有尽量远离家里的其他电器,避免路由器受到其他电器的干扰使得网速变慢甚至中断。如果可以,将路由器放在房子正中央开阔的地方,并尽量摆放到高处,这样可以避免wifi信号被地板材质吸收。 另外,将路由器天线角度调成一支垂直、一支水平,你还会发现网速变得更快了哦。因为电子设备内部的天线和路由器的天线平行时可以使得wifi接收效果达到最佳状态,笔记本的天线是水平的,手机和平板的天线则是根据运用方向的改变而变得不一样,路由器天线这样调整,可以满足各种需要。
现在市场上的路由器多数都是双频无线路由器,即可以发射2个频段的wifi信号,分别是2.4GHz和5GHz。许多人都是随意选择一个频段,或者自然而然的以为5GHz的频段可以使得上网速度更快,其实这样是错误的。
如果将2.4GHz和5GHz比喻做一条是2.4米宽的马路,一条是5米宽的马路,那么5米宽的马路自然可以跑更多的车而显得道路不会拥挤,所以若家里多人同时运用wifi时,确实是选择5GHz的频段会更好。但是5GHz也是有自己的弊端的,它的频率较短,穿透力弱,在这方面不如2.4GHz。如果你将路由器放在客厅,但是希望书房和卧室的信号都可以达到理想状态的,家里又不是十分多人同时用wifi的,那么建议选择2.4GHz的频段。
路由器若经常出现自动断网或者连接无反应的情况,以上方式又都已经试过了,还是不行,肿么办? 小编支招 若是遇到这种情况,可以试着关掉路由器电源两分钟左右再打开,或者将路由器恢复出厂设置,重新连接宽带看看。若是这样都不行,就只能打电话通知维修工作人员来检查了,因为很可能是你的路由器坏了,需要重新换一个路由器了。
