1、边拍视频边拍照 每次出去玩,想拍个短视频记录下美好的画面,同时又想拍成更易于查看的照片形式,这可怎么破? 其实很简单,在拍摄视频的同时,按下视频旁边的【拍照机】按钮,就可以同时拍下相同画面的照片了,而且完全不会影响你拍摄的视频!
现在已经很多手机都具备了NFC功能,那么你知道它到底是干什么用的吗?其实用途很多,且听教授一一道来! 进入手机【设置】-无线和网络中的【更多】-【NFC】,把它相关两个开关都打开。 然后让两部手机背对背(建议10公分范围内),再轻触屏幕,就可以通过设备将文件传送到其他手机设备上了! 以前常用蓝牙来这么做,现在有了NFC,更加快捷方便了!
如上操作打开手机NFC功能后,只要你的手机上下载有支付宝,或自己另外下载安装相关软件(如快拍NFC、NFC工具),打开NFC功能后,把公交卡轻轻贴在手机背面,页面会弹出读取信息(这里可通过“支付宝”或“快拍NFC读取”),选择其中一个,就能查看到公交卡的余额、公交卡运用期限,和最近的运用记录! 可惜暂时还不支持充值,但我们相信,这一天其实不远!以后再也不用在地铁站排队充值,也不用在充值点多交一块钱才能充值啦!
现在市面上所有的手机,都可以拨打共同紧急救援的电话112,因为这项功能也是国际对手机厂商的一个强制性规定! 我们在遇到一些紧急情况时,不管信号好不好,只要拨打112号码,手机就会自动搜索所有可用的网络,同时建立起紧急呼叫。比如你在美国拨打112时会自动转接到911。 不过遗憾的是,现在我们国内手机暂时还不支持运用!因为咱国家还没有将通用紧急呼叫号码提交给相关国际组织。 所以这个方式只适用于国外,如果你有亲友在国外,倒是可以告诉他们这个方式,时刻保护自己的人身安全!
很多人为了节省流量,都会下载一些监测软件来查看每天流量运用情况!其实有点多此一举,因为现在很多手机自身都带有监测流量功能了! 进入【设置】-【流量管理】,在这里你可以在【套餐设置】每天限定运用多少流量,可以查看每个程序运用了你的多少流量等,可以随时控制好你的流量运用!
一般我们或许并不需要测量什么距离,而一旦要用到的时候,找不到尺子也真是要急死人! 还是让我来教你一招! 首先要下载安装测量APP(如Smart Distance Pro),打开使用,按照页面提示输入你要测量物体的大致高度,然后手动拉取与物体高度一致的框高,距离远近也就自动测量出来了! 教授以花瓶测验,高大概为0.3米,在办公桌上直接测量的,测量之后,用尺子重新更精准地量了一下距离,还真的刚好差不多是0.9米,真是太准确了! 以后再找房子,想要测量长宽,不必带尺子,手机也能轻松搞定了!
对于有车一族,相信会对这个功能很感兴趣! 同样是需要先下载安装相关的APP(如位置圈OBD),然后让支持OBD接口的设备(需另行购买)连接上车子的OBD接口就可以,这时再通过手机上的相关软件搜索链接上汽车设备,这时就可以查看你汽车的各种情况了,性能分析,养护记录,形成分析等等,随时关心车子情况,帮助你更好的保养车子! 这是不是很方便呢?
即使在很早之前,就有专家出来辟谣,说“通话时间超过55秒就按2分钟来算”这是莫须有的说法,但依旧有不少人坚信此谣言,打电话坚持赶在55秒之前赶紧挂掉! 现在,教授再郑重其事的告诉你,这真的只是谣言!别再傻傻相信了! 咱们国内运营商都是统一执行打满1分钟时才会记下1分钟的费用,如果想要偷费,从技术层面上来说,还是比较困难的。再说了,为啥人家运营商要花费大力,去利用各种高科技来想方设法钻个5秒的空子,只为了多收你一毛甚至几分钱?要是被发现举报查证,那岂不是赔了夫人又折兵?
