智能手机的电池续航问题一直是一个短板,这么多年来,手机的功能越来越流弊,但电池这边几乎没什么大的突破。不过依然有一些手机主打“快充技术”功能,听上去就很令人心动。 那么,各家手机的快充技术有多少分别?快充技术和普通充电比充电速度真的相差很多吗?我们是否有必要买快充技术的手机?它可能存在什么隐忧? 别着急,听小编细细讲来~
进入正题之前,我们先了解一下快充技术的原理。 对于电池而言,充放电有一个电流范围。以容量为3000mah的电池为例,1.5A充电是最理想的数值,太小的话会影响充电速度,太大就缩短电池寿命了。而且给手机充电也不是一直按1.5A来的,和开车一样,要有一个起步期(电池热身),马上到目的地了也得减速(涓流充电),因此正常情况下,2个小时充满电池,这其实是一个很正常的水平,而且是最佳的方式。
说起快充技术,oppo的“充电5分钟,通话两小时”可谓深入人心。但其他手机厂商也在研究手机快充技术技术,它们的快充技术到底有什么分别呢?这里主要讲两个好了。 oppo:大电流快充技术 一般高压充电在电流超过2A硬件就受不了了,oppo的方式简单粗暴:从头到尾改造硬件!我们可以把它当作充电器和电池直连,充电器、数据线、电池等玩意都是加强版的。充电变压器端直接降压到锂电池需要的电压(教授脑补出了变压插座23333),专用线材,增加触电,大电流传输。降压发热处于变压器一端,手机减少了降压发热的过程,就能保证充电快速同时手机不发热。 当然,缺点也是很显著的:变压器和线材等玩意都得特供,无法和其他的通用,贵!
这个很容易理解,高通本来就是做芯片的。在充电器一段加压,手机段专门加芯片处理高雅,传输线路上电流用不着太大,也不用专门的线材。优点:通用,便宜。缺点:会发热哟哦呵呵呵呵呵~
3要不要买 其实就现在的快充技术技术来说,因为存在一个启动和刹车的过程,电量从0充到100%也得一个多小时,手机没有快充技术的话也就大多个小时而已,所以自己选咯。
也就是说,快充技术再发展一段时间,移动电源的使用场景就少了不少(除了野外或者长途旅行,我们可以彻底告别移动电源)。 换句话说,快充技术是在“花钱买时间”。
首先,现在的快充技术在技术上是可行的,那为什么还说快充技术有风险呢? 当你的手机具备快充技术技术后,另两个东西其实很重要:充电头和数据线。换句话说,它们可能不支持快充技术。或者即使它们支持快充技术,但是并没有达到技术要求。 一般大品牌的充电头是有自动检测芯片的,可以自动识别匹配电流,但那种假冒伪劣产品就未必了,而且逼急了,你的手机可能都会被它带坏了。
说到底,我们其实更在乎的是“不用考虑充电”,而非快充技术或者移动电源,所以,其实可以期待的是手机充电技术有新的突破。无论是无线充电,还是快充技术乃至闪充,还是大容量电池,它们的关系其实是平行的,可能有一天,某一项技术突飞猛进,智能手机的发展也许还能再上一层楼。
