苹果笔记本电脑正常启动显示器黑屏但可以通过安全方式进入,遇到这种情况怎么办呢?下面同小编一起来看看是如何解决的吧! 第一步,重新接下VGA线,电源线,重新接插下,打开显示器开关。不行的话试下第二步。 第二步,拨下显示卡,清灰并用肉眼检查显示卡元件外观,电容鼓起的话,则显示卡烧坏。换同型号电容即可。同样的内存也插拔下,擦拭下触点的位置 第三步,换件检查,把主机输出接在电视上,检查,内存调换,显卡临时替换下 可以肯定是系统的问题, 尝试开机时按F8键,选择最后一次正确配置来进系统,如果上述项目也无法进入,就只有重新安装系统来搞定了 一、进入"安全模式",启用“系统还原”功能,还原系统到上一次正常开机的时间段。如果你的系统没有开启“系统还原”功能,则将你最近安装的驱动、程序、补丁所有缷载掉。 二、如果上1步不能搞定问题,应该是系统的问题了。建议重装系统。 三、如果重 笔记本电脑,开机\安全模式,正常启动,黑屏 我的电脑也出现过,建议你: 一、硬件: 1、检查电脑部件是否安插入牢靠; 2、确认显示器是否破坏; 3、确认风扇是否有问题。 4、检测处理器、显卡和内存条 二、软件的原因: 1、硬件加速设置过高; 2、禁用3D加速或升级显卡驱动程序; 3、显卡的驱动程序与显卡不兼容。——装驱动! 三、除了上面的方式外,还有一招必杀技:用拔跳线的方式清除BIOS设置或更换主板的CMOS电池。这是有关黑屏的原因和搞定方式,如还搞定不了,你的机只能拿去维修了。 应该是显示器的屏幕刷新频率设置的太高了。在安全模式下把刷新频率重新设置下,一般85左右就可以了!望采纳! |
