我们介绍了3D-NAND闪存引入的背景,应该可以大致了解三星V-NAND结构的含义。本篇文章,我们就继续来详细的了解一下V-NAND的内容。先通过具体参数的对比,感受一下V-NAND的优势:
1. 容量增加:每个储存块(block)中的页数增加2倍,每个储存块(block)中可以包含的字节数,由1024K Bytes增加到了3*1024K Bytes. 字节数的增加,代表中储存容量的增大; 2. 性能提升:V-NAND的每个页的写入时间为0.6ms,而平面NAND中的页写入时间是2ms, V-NAND足足快了1.4ms, 时间就是生命呀。针对随机读方面,V-NAND和平面NAND只相差3us, 处于同一水平。在储存块(block)擦除方面,V-NAND比平面NAND快了1ms. 上篇文章中,我们提到了在2D平面NAND中,随着制程进入20nm以下,不一样储存单元cell之间的相互相扰效应越来越严重,为了减少干扰效应,三星在V-NAND中引入了电荷陷阱(Charge Trap Flash, CTF)的概念,目的就是尽可能的消除储存单元之间的干扰。
在水平方向,也即bit line方向,不一样储存单元cell之间相距较远并且有绝缘层阻隔,可以说在水平方向,不一样储存单元cell之间的干扰基本不存在。 在垂直方向,不一样cell之间的距离达到40nm, 比平面NAND的十几nm要大很多,所以,在垂直方向,不一样储存单元cell之间的干扰很小。 在2D平面NAND中,储存单元cell采用的是浮栅结构,如下图左,电荷存在浮栅导体中。而在三星V-NAND中,储存单元采用的是CTF结构,电荷储存在绝缘体中,如下图右。与浮栅结构相比,CTF结构由于电荷储存在绝缘体中,电荷更不容易跑出去,所以,在某种程度上,可以说采用CTF结构的NAND闪存比采用浮栅结构的NAND闪存更加可靠。
我们刚才提到的不一样储存单元之间的干扰效应,在这里我们看一副对比图:
感兴趣并且预算允许的同学,可以买个三星V-NAND固态硬盘玩玩,你会很惊艳的! |
