硬盘如果出现这几个征兆,赶快备份数据!
qiufengss 2017-9-25 09:48
硬盘如果出现这几个征兆,赶快备份!晚了数据全没了!
  那么硬盘出现以下问题前的征兆是什么呢?下面这三个征兆就要快备份了!
  1、硬盘出现问题前会出现smart问题提示,这是硬盘厂家本身内置在硬盘里的自动检测功能作用。出现这种提示就说明硬盘有潜在的物理问题,可能很快就不会正常运行了。
  2、在Win初始化的时候就会死机,这种情况比较复杂,导致这种情况的原因还有内存质量不够,病毒破坏等等。只有确定是硬盘问题之后才能进行处理。
  3、虽然可以进入Win系统,但运行程序时总是出错,即便是运行磁盘扫描也不能正常的通过,会在扫描的时候死机。这种情况即可能是硬盘导致,也可能是电脑系统的软件问题导致,如果排除了软件问题问题之后就说明是硬盘物理问题了。
  4、在BIOS设置里无法识别硬盘,或者是即便能够识别也不能操作系统找到硬盘,这就属于比较严重的问题了。
引用 静候缘来 2017-9-25 09:48
为了防止有的时候不小心删了, 一般重要文件都上传至网盘了,电脑上只有常用的软件...
引用 冠盟科技通讯 2017-9-25 09:48
我电脑硬盘用了14年几个月前忽然之间坏了BIOS识别不出来,我不耐烦了我就踢了一脚电脑之后又好了到现在还没出一点问题
