不再神秘中的神秘!戴尔OptiPlex 7050微塔式规划解读
qiufengss 2017-9-22 10:21
  早就不再神秘的台式电脑,又蕴含着哪些让你不知道的奥秘呢?前一段时间,我们给大家介绍了OptiPlex 7050微型机,它有迷你且超级小巧的外观,能够放在桌面的任何地方甚至躲藏在显示器背部。不过,有时客户的需要是既要小巧便于部署,又需要一定的扩展能力和性能,这时,就要OptiPlex 7050微塔式登场啦!
  OptiPlex 7050微塔式是OptiPlex 7050系列中的“大个头”,下有更小的7050小型机和最小的7050微型机。作为“三兄弟中的大哥”,5.9kg的OptiPlex 7050微塔式在部署上虽然相对于小型机、微型机要费空间些,但相对于传统DIY电脑又要省不少空间,而且在接口数量上较微型机更为丰富,同时,又有比较强悍的性能,还有着丰富的硬盘可选项,无论是简单办公还是数据浏览/储存,抑或是高端商业计算,OptiPlex 7050微塔式都能更好地胜任。
  不过,除了性能好,扩展能力强,身为台式电脑的OptiPlex 7050微塔式还有什么可讲的呢?毕竟台式电脑早已不神秘,若各位曾接触过DIY,主板+处理器+内存+显卡+电源+机箱,几个配件组合起来就能变出一台台式电脑。
  如果各位有上述想法,那就真的错了!针对商用的台式电脑绝非DIY台式电脑那么简单,除了针对特定使用的考量,还有很多独到的规划,有些规划甚至超乎你的想象——早已不再神秘的台式电脑,在商用产品上,其实依然有些神秘!下面,就让我们以OptiPlex 7050微塔式为例,来看看商用机的“神秘规划”吧。
提示:下文中,OptiPlex 7050微塔式简称OptiPlex 7050。
▲先给大家看看OptiPlex 7050全家福,从左到右分别是微塔式、小型机和微型机
测评产品规格:
  ■处理器:Core i5 7600(4核4线程,3.5GHz/4.1GHz)
  ■内存:2×8GB DDR4 2400
  ■显卡:AMD R7 450(4GB显存)独显+HD 630集显
  ■硬盘:2×1TB 2.5英寸HDD
  ■尺寸:35cm×27.4cm×15.4cm
  ■重量:5.9kg
  机型配置可定制,系统可选Win10或中标麒麟(Linux)系统
基准测验:
  Cinebench R15:处理器 646cb/GPU 75fps
  WinRAR基准测验:5762
  处理器-Z测验:单核481/多核1849
  输出三屏是标配,带两个DP口,外部10个USB口
  OptiPlex 7050是针对中大型企业以及政教行业的电脑,所以对于各种行业的特点、使用模型都会考虑到。其中一类很典型的行业使用就是多屏,比如证券金融业,屏越多越好^___^。为此,OptiPlex 7050采用了标配两个DP口+1个HDMI口的“标准配置”(部分机型甚至还有一个VGA口)——输出三屏,那是“标配”。
  ▲实际上,该机还有搭载R7 450/R5 430独显的版本,其独显也遵循了三屏输出的标准,搭载了两个DP口和一个DVI口。注意,如果运用集成显卡,实际上是有4个视频输出口的——主板上还集成了一个VGA口。
  必须提到的是:一般的DIY主机,主板上通常带一个DP口,但OptiPlex 7050的主板集成的是两个。低档和中档的DIY独立显卡也只有一个DP口,甚至1000多元的GTX 1050显卡大多也只有一个DP口,而该机搭载的R7 450独显性能并不算强,却依然规划了两个DP口——这样做的好处是确保了可以输出两路4K@60Hz,说通俗点就是可以外接两路4K显示器。
  ▲该机外部有多达10个USB口!其中USB3.0口就6个,前2后4,其中一个前置USB3.0口是Type-C规格;USB2.0口前2后2,其中一个前置的USB2.0口还支持PowerShare功能。而这些丰富的USB口,也为各种行业外设的连接提供了最大保障。
PS/2口、串口一个都不能少
  ▲DIY电脑上早就取消了PS/2口,取消了串口。但在OptiPlex 7050上,这些接口依然存在。作为商用电脑、行业用电脑,一个很重要的特点就是要尽可能兼容更多的硬件设备,其中也包含了老旧的硬件。毕竟一些质量可靠的PS/2接口键盘鼠标至今仍在服役。
  另外,以前有很多行业设备都运用串口与电脑连接,比如医院的胃镜仪、CT仪、照光机,超市的小票打印机、刷卡机、条码枪,又比如工控领域的各种设备、编程器等。虽然这些设备如今也在升级,新版本多采用USB口,但依然有大量老产品活跃在各个行业和领域。所以,OptiPlex 7050保留PS/2口和串口其实在最大程度上保护了客户的前期投资。
侧面板免螺丝拆卸,机箱内部采用“开门式规划”
  下面让我们深入OptiPlex 7050的内部一探乾坤吧——在这个部分,大家可以看到“专业的内在”。OptiPlex 7050采用的是“全免螺丝拆装规划”,除了主板、电源、处理器散热器的拆卸/安装外,其他配件/组件的拆卸/安装根本不需要运用螺丝刀等工具,动手就行!而且,这其中的规划相当精巧精致,Follow Me!
  ▲卸掉侧面板是OptiPlex 7050开箱的第一步。你只需把机箱背板上的蓝色锁扣向下推,就能向后拉出侧面板了。打开侧板,你会发现该机和DIY电脑的内部规划大相径庭——它的内部竟然还有一层厚实的金属铠甲!而且还没有任何螺丝孔!那么问题来了,如何进一步深入到机身内部呢?
  ▲答案或许让你想不到——往外拉就行!OptiPlex 7050的内部采用了“开门式机柜规划”,整个机柜(指包含了硬盘、光驱组件的柜式规划)的顶部和底部都有一个弧形导轨槽,可以让整个机柜部分像开门一样被打开——相信这样的规划各位在传统的DIY整机上很少见到吧!不过这里有一个点要提一下:按照标准流程,拉开机柜前需要先松开前面板的三个卡扣,避免打开机柜时不小心弄断了前面板的卡扣(通常操作不会)。
内部组件全免螺丝拆装,显卡、SSD也一样
  “开门”后,OptiPlex 7050的内部就完全呈现在大家面前了。而当你逐个点逐个点去观察,你会发现该机的内部细节也相当独到。OptiPlex 7050的机柜下部有两个2.5英寸硬盘位,顶部有超薄光驱和一个5.25英寸可安装3.5英寸的台式电脑硬盘位。注意,硬盘和光驱的拆装都是免螺丝的。
  ▲让我们拆下一个2.5英寸硬盘,看看有什么奥秘。塑料框架采用卡扣规划,向内压就能从机柜中拔出。而塑料框架和硬盘之间则是通过一种特殊的螺丝桩直接插入固定,用手就能拆装,也无需其他工具。
  ▲如果说免螺丝拆装仅限于硬盘,那就太初级了。OptiPlex 7050的显卡也是免螺丝拆装的,扳开机箱内的压板(圈选处)和PCI-E插槽的锁扣就能卸下独立显卡。
  ▲就连M.2插槽的SSD扩展都可以不用螺丝——该机直接在主板上规划了一个塑料插锁机构,M.2接口的SSD插入后,用塑料插锁装置就能固定。
  ▲再告诉大家另一个小奥秘:OptiPlex 7050的机箱风扇固定都没采用螺丝,而是塑料/橡胶的卡锁装置——不得不佩服其细节上的精巧啊!
线槽密布,线缆规范,细节考究
  大家知道台式电脑内部由于要整合大量的零部件,且要考虑到扩展性,所以线缆众多。为了搞定大量线缆堆积起来的繁杂和不美观,大家想出了“走背线”。不过OptiPlex 7050由于机箱小,内部空间有限,无法走背线(走背线其实线的长度反而会增加),所以采用了用线槽引导走线的方式。机柜的内测布满了走线用的引导槽(严格说是一个限位规划),确保了走线的规范。
  ▲另外,需要走较长距离的线缆,OptiPlex 7050都进行了绑扎处理,既保证视觉上的美观,也避免干扰到其他线缆。
  ▲部分需要区分的同类线缆甚至采用了不一样颜色,比如连接SATA 0接口的主硬盘SATA线采用了蓝色,其他硬盘SATA线为黑色,光驱的SATA线则运用了橘黄色——分别一目了然。
全系列内置扬声器,方便之外有必要
  ▲和DIY电脑需要自行外接音箱不一样,OptiPlex 7050内置了扬声器,而且音质还不错。实际上,所有OptiPlex电脑都内置了扬声器。具体到OptiPlex 7050,其扬声器置于前面板中下部。
  这里我们并不打算赘述内置的扬声器本身,而是解读一下“为什么这类电脑要内置扬声器”。这样的规划不仅仅是因为方便,而是必要。比如在很多行业使用上,是需要声音的:证券金融业,软件可能需要设置“红线提示”;工业控制领域,可能需要“错误报警”;教育行业更是讲求多媒体教学……
  但由于运用场合的特殊性,很难再额外部署音箱了(比如生产线现场、教室里的电脑柜,空间都较小),抑或是额外的设备会提升破坏的几率和维护的成本,这时,内置扬声器才是最佳搞定方案,而且还能将扬声器这个设备的质保一同纳入整机售后中,等于给扬声器买了售后质保。
结语:大同之下的大不一样
  很多玩电脑有点时间的“电脑老鸟”都知道商用台式电脑的一些基本要素,比如:外观肃穆,机箱厚实。然而在他们看来,在肃穆规整的外观之下,似乎还是“大同”,和DIY电脑一样,都是传统台式电脑范畴,内在都一样。
  这样的看法其实是肤浅的。在“都是台式电脑”这个大同之下,商用台式电脑其实大有不一样!其中不仅有针对行业使用的考虑,还有对于投资保护的考量,更有针对维护便捷性和效率的思考。而以上每一个要素,都带来了独特的规划,让商用机与传统的DIY电脑有了很大的不一样——相信大家从OptiPlex 7050微塔式身上,大家已经看到了众多的不一样。如果你是行业用户,抑或是有更为细致的投资保值考量,请把你的眼光聚焦这些“大有不一样”的神奇电脑吧!
