iPhone\Android用户如何防止照片被偷窥?
ddhan 2017-9-22 09:20
  苹果用户是没有安卓的各种使用分身,使用锁的(除非你越狱)。否则你要防止照片被偷看,只有2个方式:
  • 设置“引导式访问”。
  进入:设置 - 通用 - 辅助功能,找到“引导式访问”,打开这个选项。
早知道这么简单几步就能避免手机照片被偷看 我应该一早就设置的(通用安卓&苹果)
  随后打开你要展示给好友看的界面,快速按三次Home按键,手机就会被锁定在当前界面,无法跳转。
  若是要跳转界面的话,则需要输入锁屏密码。
  • 删除照片
  当然了,若是你觉得那些照片都是历史想要删除的话,也记得要删除干净。
  苹果iOS8之后相册中新增了一个“最近删除”的选项,记得删除照片之后将最近删除中的照片也彻底删除。
  但是,这还没完。你这么操作之后,其实只是代表了你手机上的数据被标上了已删除的记号,实际上数据还是存在的。
  这个时候通过一些特殊的恢复工具,还是可以将你的手机照片给恢复出来,比如【强力数据恢复精灵】。所以,请在删除数据之后重新写入新数据,彻底覆盖旧数据,防止数据被恢复。
  • 安装插件
  如果你是越狱用户的话,那上面这两个步骤你都可以不用。只要下载一个“Bioprotect”,就可以彻底加密相册了。
  加密之后你可以通过设置“指纹解锁”或是“密码解锁”,来完成照片的查看。
Android用户如何防止照片被偷看?
  如果是安卓手机用户的话,可以通过以下两个方式来防止照片被偷窥。
  • 加密相册
  因为Android上是没有“引导式访问”的,所以你只能通过设置加密来防止自己的手机相册被乱翻。重点是安卓的加密软件只要到各大软件平台搜索即可下载,无需ROOT。
  但是这个方式并不是最好的方式,所以小编又给你们找了一个密技。
  • 使用分身
  现在的华为、小米等基本上都支持使用分手或者是系统分身。
  所以你可以直接将你的私密照片放到另外的手机分身上,将一些普通照片放在本地上,就不怕隐私照片被偷窥了。
  讲真,这么好的相册保密技巧,你们不收藏起来吗?
引用 维修江湖第一 2017-9-22 09:20
这些冠希哥都会
引用 灵魂禁锢 2017-9-22 09:20
良心做人,总比躲躲闪闪过得愉快。
苹果的方式是拿来强行凑的吗?怪不得都说系统弱智
苹果有什么APP像安卓系统的360保险箱似的,可以把某些照片、音频加密保存的吗
引用 花开的那一瞬间 2017-9-22 09:20
使用分身只能小米手机可用  我华为的不行
