2.系统版本漏洞问题。 3.iPhone手机的基带出现问题。 搞定的方式: ①系统网络设置出错,可以通过还原网络设置来搞定。 操作为: 1.点击机器主界面“设置”。 2.在“设置”界面打开“通用”,选择“还原” 3.选择“还原网络设置”即可。 ②系统版本漏洞问题。 一般是系统通过OTA的方式升级系统版本后,会遗留下各种的漏洞问题。这时可以通过恢复系统版本的操作来搞定该问题。 操作为: 第一步:电脑登陆苹果官网下载itunes软件,安装完毕后打开。 第二步:用数据线把iPhone手机与电脑连接。 第三步:在摘要界面,点击“恢复iPhone手机”,按照itunes指示操作恢复系统版本即可。 |
