而正常电流又分为四种(开机电流,搜网电流、待机电流、发射电流) 1.开机电流:加点后,按下手机开机键时的电流。正常的开机电流一般为0-120MA,但注意不一样类型的手机电流有所差别。 2.搜网电流:手机开机后,进入搜网时的变化电流,正常的搜网电流一般为100MA左右,然后回落到7-100MA,表明手机已经搜索到网络。 3.待机电流:手机搜到网络后,回落到5-100MA的跳变电流。 4.发射电流:手机在打电话状态的变化电流,一般正常的反射电流在350MA左右。
电流表 |
