富士GFX 50S测评:试试中画幅相机后期有多牛?
ddhan 2017-9-18 10:07
  前两期《富士GFX50S测评(上):中画幅好不好 听听他们怎么说?》、《富士GFX 50S富士GFX 50S测评(中):全画幅战中画幅,结果是?》点击进入浏览,我们系统地介绍了富士GFX 50S这款新出的中画幅无反相机在不一样行业人群中的看法,以及它的成像特点,性能属性等等。作为现在最便宜的中画幅无反相机,富士GFX 50S打破了很多原有中画幅相机的性能限制。在运用上更加得心印手,即使是一般相机用户也可以快速上手。而中画幅相机最大的优势在于成像画质,这种优势并非只在最终的输出时提现,而是在后期处理的时候发挥巨大的信息量优势。到底GFX 50S拍摄的图片在后期处理能杰出怎样的灵活性?我们尝试一番便知。
富士(FUJIFILM)X100F 数码旁轴相机 银色 人文扫街 2430万像素 混合取景器 复古 WIFI USB充电
¥8800.00
购买
  一、RAW文件是什么?
  RAW格式图像文件是很多摄影师喜欢运用的,但普通用户即使是买了一台高端相机,依然很少会运用这种格式进行记录,还是运用JPG直出的方式进行拍摄,原因也很简单:不知道RAW格式怎么用,除了体积巨大占内存外,不觉得有存在感。然而高端相机输出照片的精华就在于RAW文件,如果你有打算在摄影路上深究的话,一定要学习运用这种文件记录格式。
  RAW的原意是原始的,未经处理的。因此RAW格式记录的是拍摄时最原始的照片信息,无损格式,而JPG格式是相机将这些图片数据经过机内算法输出的最终图像,图像再修改难度高。通过RAW格式直出,意味着将相机机内算法调整的步骤移至电脑中,通过后期软件根据个人意愿去调整,后期操作空间巨大,画面可修改的幅度也更高。因为保留图像原始数据的缘故,文件体积会非常大。
  中画幅相机相比较全画幅相机,像素相同的情况下,单位像素的感光面积更大,因此保留的图片数据也越多,支持后期调整的空间也更大。富士GFX 50S的RAW格式为14bit,相比很多全画幅相机,在数据量上更上一个级别。后期可调整的宽容度自然也提升不少。最重要的是富士GFX 50S记录的初始图像数据,更倾向于保留图像数据,画面对比度显著比先前推出的产品要低不少。减少后期的处理量。
  二、富士GFX 50S的后期优势
  运用了中画幅传感器的富士GFX 50S,最大的优势在于图像的成像品质,这种品质上的优势体现在画面的细节锐度上,也在画面的信息保留能力上有优势。另外,实际测验采用CMOS的富士GFX 50S,高感光的表现也一点不输全画幅的相机。没有了过去CCD传感器高感光不可用的尴尬。因此新一代的中画幅相机,不但在前期拍摄的时候限制变少,而且后期还有更多的可操作性。
  富士GFX 50S虽然只是5000万像素级别的中画幅相机,但是文件体积比起135画幅相机来说还是要大不少的,JPG格式和RAW文件相比较全画幅相机要大不少,即使与相同像素的佳能5DS相比,文件体积也大不少,相对的,图像的数据量就要大一些。这也为后期操作带来了更多空间。
  富士GFX 50S JPG格式拍摄
  富士GFX 50S RAW 格式文件 大小
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  以这张拍摄欠曝的照片为例,JPG的输出的文件大小只有9.69MB,但是RAW格式达到了110M之多,可见虽然直出的照片并没有细节部分,但是这些细节依旧保留在RAW格式文件当中,通过后期处理可以轻松找回。当然对于全画幅进阶用户来说,单个文件高达110M显然是一件奢侈的事情。富士GFX 50S支持SDXC储存卡,虽然现在储存卡价格不贵,但一张64G或者128G的储存卡,拍摄数量与全画幅运用32G卡相当。大容量的储存卡还是需要备上几张。
  除了后期宽容度较高以外,富士GFX 50S还保留了富士色彩表现出色的特点。与APS-C画幅的富士相机相比。GFX 50S的色彩还原能力更高,尤其是色温复杂的环境下,偏色显著减少,而且饱和度方面也略微降低,给到后期处理更多的操作空间。直出照片色彩更准确,可以减少后期处理的时间,效率上更高一些。
  三、富士GFX 50S的后期特点
  富士GFX 50S的中画幅传感器带来了更高的后期宽容度这是不容置疑的。但是富士GFX 50S也有自己的一些后期特点。作为一台5000万像素级别的相机,像素上的优势还是要比很多低像素版本的相机要杰出的。不过5000万像素在中画幅领域算是起步,未来富士肯定会推出8000万或者上亿像素的版本来应付更高端的市场。
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像(后期裁切)
  像素高的优势有很多,之前测评其他高像素相机的时候也都有说过,除了可以输出更大尺寸的高辨别率实体照片外,最大的用途要算是图像的裁切了。用富士GFX 50S进行后期裁切处理,因为像素高,且解析度比全画幅相机更高。因此图像经过了后期裁切,依旧保留高像素和细节丰富的特点。
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  而富士GFX 50S暗部细节的还原能力也相当不错,欠曝全黑的RAW照片通过后期增加曝光,可以将原有的细节重新还原,比较难得的是,暗部细节的色彩表现同样准确。这也是中画幅相机的最大优势所在。不过后期增加曝光得到的暗部画质,颗粒感并没有比全画幅相机好很多,与顶级的全画幅相机画质水平相当。
  四、富士GFX 50S更多后期处理样张
  1、风景照片
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  2、室内样张
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  3、人像样张
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
  富士GFX 50S拍摄JPG原图
  富士GFX 50S拍摄RAW后期图像
富士(FUJIFILM)X100F 数码旁轴相机 黑色 人文扫街 2430万像素 混合取景器 X100T升级版
¥8800.00
购买
  总结:
  数码相机发展到今天,全画幅规格传感器的相机在像素、画质、色彩以及后期宽容度方面都遇到了瓶颈,中画幅的普及化是理所当然的,但是无论是体积还是价格,中画幅相机都离普通用户的需要很远。富士GFX 50S同样有这样的问题在。不过作为一款针对135画幅相机升级用户规划的产品。GFX 50S已经做到体积接近全画幅单反相机了,另外售价也更加容易接受。套机6万元的价格十分吸引人。作为富士GFX 50S测评系列的最后一篇,用样张说话告诉大家它的后期处理宽容性是最直观的。希望大家看完样张后,对富士GFX 50S以及中画幅相机都有一个更深入的了解。
作者:太平洋电脑网
引用 维修江湖第一 2017-9-18 10:07
怎么都是欠曝没有过曝的
