DELL D510适配器不开机维修
ptmanager 2010-11-29 11:18
 DELL D510适配器不开机维修
    客户拿来时说不充电,大概看了一下,是电池能开机,适配器不开机。
1。换适配器,拿掉电池,还是不开机。
2。拆机,既然适配器不能开机,说明故障在保护隔离电路部分,公共点之前应该有问题,查图纸,DC_IN+由PQ5输出,实测PQ5的输入端123脚只有9.2V的电压,取下PQ5,123脚电压不变,说明适配器电压都没过来,直接量了电源器那的电压,发现加电后电压由19V迅速降至10V多点,取下FL2,2脚电压上升至17V,取下FL2时发现FL2的1脚有空焊的迹像,再次装上FL2焊好,发现电压升到19.5V,装上PQ5,开关键上3.3V出现,开机一切正常。
装电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/13253-1.html
原作者: 水流云 来自: 迅维网
相关阅读
引用 王琦润 2010-11-29 10:54
楼主讲的好
引用 4566313 2010-11-29 10:56
图文并茂,
引用 水流云 2010-11-29 10:56
修这个机子时有个问题不明白,就是FL2的1脚空焊为什么会导致电源器端的电压输入变低
引用 血色修道院 2010-11-29 11:12
第一句应该是“既然电池能开机”吧?
引用 厌倦泪光 2010-11-29 12:28
呵呵、原来是小问题啊,不过还是细心才能解决啊
引用 第七刀 2010-11-29 19:15
LZ思路清晰,定位准确!
引用 ★牛气冲天★ 2010-11-29 20:30
楼主有内涵!!!
引用 苯苯 2010-11-29 21:43
2。拆机,既然适配器能开机,
不是说适配器不开机吗?打错字了吧
引用 xiaodong 2010-11-30 09:03
思路不错呀
引用 孟德勇 2010-11-30 09:36
怎么我就没遇到这种故障呢。。运气真好。
引用 lovezld 2010-11-30 14:57
是啊,不光运气好,而且思路也很好
引用 xiaomige01 2010-11-30 17:58
LZ分析的挺好..学习了...
引用 chenbiaofeng123 2010-11-30 19:27
修板思路清晰!
引用 贵在坚持 2010-11-30 23:12
言简意赅,楼主是个直爽人
引用 tangping625 2010-12-1 14:47
不错,故障虽然简单,但是分析的很好
引用 职权范围 2010-12-1 16:33
思路非常清晰!
引用 ToninoT 2010-12-1 21:44
我也是不明白,为什么FL2的1脚空悍会导致电压拉低。麻烦楼主给个解释。谢谢啦
引用 李宏辉 2010-12-2 21:24
回复 水流云 的帖子
FL2虚汗造成这里的FL2阻值增大,从而使得FL2电流变小(那么电流大小的变化就没原来的那么快),那么根据变压器的初级和次级感应关系。次级感应产生的电压就没原来的大
引用 雷小涛 2010-12-3 10:07
楼主运气真好,实力也很好
