联想旭日410M不开机艰难维修 来源:迅维网 原创经验 今天接到山东一个朋友发来的旭日410M的板子一片,朋友说在当地的维修部门找了两家都没有搞好。说让我试试看是不是可以修好。既然答应下朋友了就硬着头皮修吧。还好手里有图纸和点位,检测起来省事多了!首先,裸板测试。没有大短路的地方,仔细看主板好多地方都动过了,就不一一细说了。通电测试,没有待机电流,同时也没有发现待机3 5V电压。只好先修这里了。打开图纸,找到3 5V的PWM控制IC PU2 MAX8734 再来个清晰的大图 测试20PIN 19V 25PIN 3.3V 18PIN 5V 都正常。3PIN 4PIN ON信号5V 也正常。8品REF也正常。28PIN 14PIN的BST电压用示波器却是是个跳变的很怪的信号。仔细测试芯片各脚阻值也基本正常,只好先换个IC试试了换完了测试 涛声依旧!一时陷入困境,没有头绪了。后来想要不测试一下MOS有没有穿了的吧。一测不要紧,吓我一跳啊。PQ11尽然倒置了啊, 将PQ11焊好,3 5V顺利产生了,没有上U开机电流可以到0.2左右。找来U上电试试,妈啊。竟然大短路了。电流一下子就干到5A了啊。断电测试VCORE有一上管挂了, 直接将IC 和MOS管一起换掉,再通电,电流到0.5左右不动了,测试LPC没有波形。 看来是U没有工作啊。现在VCORE正常了就要查时钟和复位了。这我先测试了一下CPURST# 低电平。 南桥的PLTRST# 低电平。 再往前面查 DELAY_VR_PWRGOOD PWROK ICH_PWROK这个几个信号都正常了,那南桥为什么不发出复位信号呢?忽然想到我还没有测试时钟呢! 测试时钟的所有供电脚都正常。测试晶振Y2的两脚都是3.3V的电压 根本看不到一点的波形,这个就是怪了。断电打两个脚位的阻值再220左右,在直接打两个脚,尽然是通的。 哈哈,这里应该就是问题所在吧?找到料板,换了个Y2 上电开机 电流上到0.9左右 再断电,加上内存条。外接正常亮机。维修到此结束!
