什么样的新产品才具有强大吸引力?自然是本身强劲,再加上有所创新,例如高端智能手机,去年主打双摄,今年升级全面屏,只有超越平凡,才会真正的与众不一样。在DIY硬件的世界中,新款机箱是最需要拥有靓点的产品,如若不然,没有性能区分的经典机箱便可再战一百年。 近日,最新款安钛克P110机箱强势登场,延续P系列经典简约风格规划,具备众多抢眼之处,如厚达1.0mm钢板,超实用显卡托架,前置HDMI接口(接VR头盔),RGB灯效logo、超简易SSD可拆卸安装模块和硬盘仓可拆卸安装模块等规划,令DIY玩家怦然星动。今天就让我们了解这款全方位金华的超凡新作。
外观概览
安钛克P110机箱造型依然走P系列的简约风格,硬朗的线条配上沉稳的色调,使整体外观更偏向于静音机箱的既视感,似乎仅有全侧透钢化玻璃盖板的差别,高端外表尽显。机箱长宽高尺寸为489x230x518mm,属于主流中塔机箱的体型规格。
Antec P110机箱正面板采用了金属铝材,并且运用了0.8mm厚的高弯折工艺处理,表面有拉丝工艺加持,通常仅出现于高端机箱中。除了左上角配有“Antec”发光标志外,其余部分没有多余修饰,是真正的简约又霸气。
机箱左侧面是一整块全侧透的钢化玻璃盖板,常规四角铆钉固定,铆钉表面有醒目的安钛克logo,使侧面不显单调。钢化玻璃盖板右边,与正面板连接处设 有一列机箱吸风孔,另一侧面对称相同,参考静音机箱最常用的侧吸风规划。
机箱右侧面则是一整块完全平整的金属盖板,与以往卡扣安装方式不一样,安钛克P110机箱的这块金属盖板也采用了四角铆钉固定,使机箱左右对称,从各个角度观看都显得更为美观。
机箱顶面看似常规却有最特别的存在,最前端的I/O接口部分,从左至右依次有开关按键、LED灯光控制按键、spk、mic、USB3.0*2及HDMI接口,没错,最特别之处就是带有前置HDMI接口,方便运用VR头盔的用户更好的接入设备,无需连接到机箱后方。
另外,2个USB3.0接口内部并没有呈现蓝色,估计是为了不影响机箱整体的黑色调,才伪装成了USB2.0的容貌。
顶面其余部分主要是双风扇位通风孔搭配磁吸防尘网规划,通风孔位支持2个12cm或2个14cm散热风扇。磁吸防尘网也较为高端,并非普通的一整块软磁铁吸附,而是蜂巢网孔塑料架搭配吸力更强劲的点状磁钢吸附,配合顶部对应的凹槽,可使防尘网十分牢固的安置于顶面,如若不使点劲将其分离,绝不会有半点松动。
Antec P110机箱底部也是非同寻常,极为罕有的全覆盖防尘网,不一样于仅有电源吸风孔位的单独防尘网规划,使整个底面都能够为机箱提供足够大的风量,也不单独靠侧吸风与正面下端的底部吸风,增大入风量的同时,也极大减少了机箱内部的风噪。底部防尘网可向机箱左侧面推出,拆卸安装十分简易。
机箱背部依然不走寻常路,中间部分设有8根PCI插槽位,比常规中塔机箱多1根,并且还另外设有2根纵向PCI插槽位,通过特殊的支架与PCI延长线,可使显卡风扇面与钢化玻璃面垂直,使高端显卡得以完全展露,一般仅使用于水冷散热系统的高端机箱规划中。 内部结构
安钛克P110机箱单是外表的各处细节,便有着许多创新与改善之处,内部结构定然会有更多非同一般的规划。
轻松拆卸左右两边的盖板后,可以看见内P110机箱部相当宽敞,能够支持165mm高度或以下的处理器散热器和390mm长度或以下的显卡。
机箱主仓下端、电源仓顶面设有2个3.5英寸HDD硬盘仓,同时兼容2.5英寸SSD安装。硬盘仓位可轻松手动拧取螺丝拆卸。
主仓顶部有所加高,与主板保持足够的距离,支持240或280冷排加风扇的安装。
主仓靠近正面板部最大能够支持360冷排安装,同时兼容280与240冷排安装,并且同样配备磁钢吸附的全覆盖防尘网。最特别之处自然是规划巧妙的显卡托架,不遮挡内部硬件安装的同时,能够为显卡分担重量,保障显卡长久运用而不变形。
P110机箱背侧面同样物尽其用,左上角有RGB灯光控制IC,主要背侧走线部位自带收纳夹。特别还有支持2个2.5英寸SSD安装的支架模块,进一步增加SSD扩展数量。
背侧面下端自然是硬盘仓及电源仓。
硬盘仓配备2个3.5英寸硬盘安装金属支架,兼容2.5英寸SSD单独安装。此处的硬盘仓也是模块化规划,可以手动拧取螺丝拆卸。
各硬盘安装模块拆卸一览
板材厚度测量
机箱的板材厚度也是DIY发烧友考虑的重要原因,本次安钛克P110机箱给出了厚达1mm钢板的官方参数,并且在前文的内部结构中,可以看见机箱内部侧板没有卷边规划,只需运用游标卡尺一测便知。
首先测量内部侧板的厚度,结果显示达到惊人的1.24mm,比官方1mm的参数还要多出不少。 其它部分,主硬盘仓模块测得0.79mm厚度。 2.5英寸SSD硬盘支架厚度亦测得0.79mm厚度。 全侧透的钢化玻璃盖板测得3.90mm厚度,与官方宣称的4mm厚度相差无几。 装机效果展示
来到装机环节,本次运用了ATX规格的主板、安钛克水星240一体式水冷处理器散热器和带有一体式水冷的GTX1080 Ti高端独立显卡等硬件,以便展示这款机箱拥有充足宽大的空间。
安钛克P110机箱内部空间十分充足,对各种高端硬件的兼容性极佳,能够简易完成安装。主仓内部线材并不多,随手安装也不会显得杂乱,一体式水冷的安装毫无遮挡,相信打造高端分体式水冷散热系统,P110机箱的空间依然是游刃有余,轻松胜任。
背侧面走线也不复杂,尤其是拆卸硬盘仓之后,走线变得更加通畅,需要稍加排布整理,便能够十分整洁。此处笔者仅随手安装展示。
轻轻松松完成装机,最后接通电源,看看安钛克P110机箱的灯光效果。
9种灯光方案,7色RGB灯光规划。 测评感想及总结
机箱从去年开始,进入了全侧透时代,今年主要加入流行的RGB灯光,依靠RGB灯效风扇,使机箱变得更加炫酷。不过本次测评的安钛克P110机箱并不跟随同质化的RGB灯光效果,而是采用特别的RGB logo规划,各部分细节都做到最大程度的优化,势必为DIY用户带来一台更为实用、体验更佳的超高水准新作。 或许还有DIY用户不明白,安钛克P110机箱各部分细节的创新和优化会带来哪些实质性的运用体验改善?其实细数起来,真的不少,例如可拆卸的硬盘模块,最多支持6个3.5英寸硬盘的安装,自打前年普及的ATX2.0结构以来,机箱支持3.5英寸硬盘的数量锐减,一般最多支持3个,而安钛克P110竟然能在不改变结构的情况下,支持多达6个,并且都是可拆卸模块化规划,完全表明这一规划非常用心,即使作为需要超大容量的工作站机箱都能够胜任。
从内部结构中,可以看出五金板材基本上都是平直的,没有多余的卷边和开孔等,为顺畅的风道提供良好的基础,也就保证了内部必然拥有更加静音的效果。同时底部全开散热孔,能够更加轻松地吸入充足风量,再度降低风噪,只要适当调节散热风扇的转速,静音效果必然是趋近完美的。此外,还有1mm钢板、显卡托架、前置HDMI接口、纵向PCI插槽位等等非一般机箱拥有的规划,简直有数不完的优点。
