焊锡线焊接前的准备工作有哪些
hcrt 2017-9-16 08:55
  无铅锡线属于环保产品,由于成本较高,在生产中要注意减少浪费现象。今天由深圳焊锡丝厂家的小编为大家介绍如何做好焊锡线焊接前的准备工作:
如何做好焊锡线焊接前的准备工作?
  第一,检查PCB板是否氧化或者有污渍,一般在焊接前需要对PCB板进行清洁。建议运用橡皮擦擦拭或小刀刮走污渍;
  第二,插件时要注意把所需要焊接的电子元器件插入PCB板中,要求零件尽量平贴PCB板才能PASS;
  第三,检查插件的情况,可以通过反转PCB板观察零件双脚,尽量保持插件后整齐;
  第四,注意焊接时的姿势:一般情况是右手持电烙铁,左手持无铅锡线一起放在焊接点上。接下来要注意的是一定要使到烙铁嘴接触焊点.最佳焊接时间通常在2-3秒就可以了,这时焊点已经完全形成。
  第五,检查焊点:根据运用经验表明,焊点从外观上看最完美的是呈塔状,焊点饱满、光亮并圆润。
  第六,焊接体积较大的物件时,运用无铅锡线的焊接时间则需要加长,一般要超过5秒或更久。我们可通过运用高瓦数烙铁来搞定此类问题,可选用60-80W的电烙铁。
  总之,在运用无铅锡线焊接时要注意以上六点,保证用最少的物料达到最好的焊接效果。
