如何选择电脑
晨洋宝贝 2017-9-16 08:42
  小编经常听到一些对电脑不太熟悉的朋友抱怨,电脑难选,品牌太多,既想选择一台配置高的电脑,又希望电脑价格不要太贵。那么应该怎样选择呢?下面小编就给大家分享一下选电脑主要看哪些配置。
1、电脑品牌
  现在主流的电脑品牌还是很多的,比如:联想、华硕、戴尔、神州、宏碁、三星、苹果等,不一样的品牌价格也不尽相同,在这里小编推荐几款国产品牌的电脑:联想、华硕、神州都还是不错,特别是神州电脑号称是“价格屠夫”。
电脑怎么选?小编告诉您
2、电脑处理器
  处理器是中央处理器是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心和控制核心。其主要功能是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。现在市面上最流行的处理器包括Intel和AMD系列,其中最长见的是酷睿系列i7、i5、i3,以及AMD FX 、AMD Ryzen等。所以在选择电脑时,处理器一定是要首先考虑的。
电脑怎么选?小编告诉您
3、电脑显卡
  显卡全称显示接口卡,又称显示适配器,是计算机最基本配置、最重要的配件之一。显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,是电脑进行数模信号转换的设备,承担输出显示图形的任务。显卡接在电脑主板上,它将电脑的数字信号转换成模拟信号让显示器显示出来,同时显卡还是有图像处理能力,可协助处理器工作,提升整体的运行速度。显卡可以分为独立显卡和集成显卡。独立显卡就是安插于主板扩展插槽的显卡,一般性能比集成显卡强大。集成显卡就是集成在主板上,性能不是很强大,只能满足一般使用。主流一线显卡品牌有AMD、NVIDIA两家,都还是不错的哦。
电脑怎么选?小编告诉您
4、电脑内存
  内存:又称主存,是处理器能直接寻址的储存空间,由半导体器件制成。特点是存取速率快。现在电脑内存一般标配是4G,在购买电脑建议预留内存插槽,或者直接买8G内存的版本。不一样类型的内存传输类型各有不一样,在传输率、工作频率、工作方式、工作电压等方面都有不一样。市场中主要有的内存类型有SDRAM、DDR SDRAM和RDRAM三种,其中DDR SDRAM内存占据了市场的主流 。
电脑怎么选?小编告诉您
5、电脑硬盘
  电脑硬盘是计算机的最主要的储存设备。硬盘(英文名:Hard Disk Drive 简称HDD)由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。这些碟片外覆盖有铁磁性材料。绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。现在的硬盘大致分为三种:机械硬盘、固态硬盘和混合硬盘。固态硬盘的优点是读写速度快;防震抗摔性;低功耗;无噪音。 缺点是容量小寿命有限。所以我们的主要储存还是机械硬盘,别看都是500G或者1TB,但一个5400转速,一个7200转速价格和性能都不一样,所以买的时候如果是机械硬盘还是问清楚比较好。
电脑怎么选?小编告诉您
6、电脑显示器
  电脑显示器通常也被称为监视器。属于电脑的I/O设备,即输入输出设备。它是一种将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的显示工具。 显示器一般分为CRT显示器,LCD显示器。现在市面上主流的显示器是LCD显示器。选择显示器除了要看品牌以外还要看一些参数,如:(1)色域——直接决定画面色彩好坏,一般70以上色域的屏幕还是较为理想的。(2)辨别率——现在主流都是1080P了,也有最新科技的4K屏,通俗的说4K屏就是4096×2160的像素辨别率的。(3)刷新速度——越高越好,低了会感觉老闪屏。
电脑怎么选?小编告诉您
引用 讯城科技 2017-9-16 08:42
还有我煎炸烧烤 灯厂蛇
引用 维修江湖第一 2017-9-16 08:42
小编的电脑不用电源吗?
引用 灵魂禁锢 2017-9-16 08:42
16:9屏幕的4K辨别率是3840×2160
第一横排的第四个,谢谢,大家选这个
引用 大笑维修 2017-9-16 08:42
电脑唯一的缺点就是卡屏。一卡40秒,大神知道怎么回事吗?AMD8320cpu
引用 冠盟科技通讯 2017-9-16 08:42
宏碁没有写错,但是神舟居然写错了
引用 维殇轻谈 2017-9-16 08:42
固态硬盘好一点还是机械硬盘好一点求解
引用 天籁维修 2017-9-16 08:42
我觉得电源也很关键
介绍显卡的最后一句话 主流一线显卡的品牌有amd nvidia两家 这句话合适吗
